1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. silent
    silent
    silent
    Саш, ты так сказал, как будто у нас теперь всё внешнее утепление цоколя 7 см. :aga:
    Задача №1.
    Дано:
    - внешний периметр утепленного цоколя 42м2.
    - Толщина внешнего утепления 100мм
    - Выборка штробы в утеплении под профиль ~ 1 метр на глубину 30мм
    Вопрос: сколько январской стужи ломанется в дом через паз в утеплителе?
    Решение:
    - Площадь утепления цоколя 42м.
    - площадь выборки под направляющие 1х0,04=0,04м2
    - 0,04 делим на 42 и получаем 0,00095 от общей площади цоколя.
    - но и это еще не все, для полноты картины полученную величину надо поделить на 3 (выборка примерно на треть утеплителя и то, в самом глубоком месте), получаем 0,0003 от теплопотерь дома через внешний периметр утепления ленты :um:
    Ответ: январская стужа пойдет лесом.
    Альтернативный ответ: чувствую, что паника все же есть.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    0,0001% от общего утепления ленты?
  3. silent
    silent
    silent
    Чуть больше, но не на много :)]
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как-то мне потребовалось отделать бревенчатую стену, когда-то бывшую наружной, и ставшей внутренней. Отделывал ГКЛ-ом по профилю. Бревна разного размера были и выпирали на разное расстояние. Терять пространства не хотелось. Взял П-образные профили какие-то. В местах, где бревна выпирают больше, паркеткой делал под них прорези. В итоге плоскость крепления ГКЛ совпадала с точкой максимально выпирающих бревен. Думаю, в ЭППС в этих местах можно тоже сделать прорези. Тут и нож подойдет для такой работы.
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Сняли опалубку с ленты:
    Делаем обратную засыпку с трамбованием:
  6. seamus
    seamus
    seamus
    ЛОС "Лидер-1" заняла наконец-таки свое законное место :)]:
    IMG_1762.JPG IMG_1763.JPG IMG_1764.JPG IMG_1765.JPG IMG_1766.JPG IMG_1767.JPG IMG_1769.JPG IMG_1768.JPG
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @seamus, Бетонная крышка это сборник очищенных стоков?
  8. silent
    silent
    silent
    Да. Это приемник из септика и с выхода очистки фильтров.
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Бетонная крышка уже продавалась с отверстием под канализационный люк?
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Да.
    Туда же выводится и слив промывки фильтров водоочистки, т. е. мимо ЛОСа. Чтобы "зверушки" не сдохли...:)]
    Да, Алексей.
    И с отвертием, и с люком.
    Кольца и крышка куплены на ближайшем стройрынке...
    Тут есть ещё момент.
    Залповый сброс фильтров около 200 литров.
    Так что лучше его мимо септика пускать. Хотя конкретно Лидеру это не так важно...
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А серые стоки от стиралки будешь туда тоже напрямую в колодец выводить?
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Да нет, в септик... Все ОК вроде с Лидером будет.
    Напрямую в колодец:
    1. Слив промывки фильтров.
    2. Слив аварийного трапа в бойлерной (в полу который)...
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А для стиралки экологичные средства будешь использовать? Посудомойка будет у тебя?
  14. seamus
    seamus
    seamus
    ПММ будет...
    А экологичные для стиралки это какие?
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это одна человек лежит в вангой приоткрыв слив и тонкой струйкой горячей воды поддерживает температуру... и так часа 4...)
    И только после этого - мытье за 10 минут...) ВОт и получается, что сток залповый большой, но "серый"
