1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Конечно, УШП было бы быстрее... Но на нашем участке уклон, поэтому стали делать МЗФЛ.
    По срокам, 3 недели нам с женой казалось уж слишком оптимистичным. Рассчитывали на месяц. Так и вышло примерно... К тому же, после котлована было много дождей. Это тоже повлияло на сроки...
  2. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    @seamus,
    Классная тема! Буду следить с удовольствием. Спасибо за поэтапный фото-репортаж. Помогает вникнуть в детали. Несколько вопросов, если позволите
    1. Определились ли где брать СС пиломатериал? Некоторые форумчане из СПБ гонят, тк в мск дрова.
    2. Можно поподробнее про фундамент? Ушли от ушп только из-за уклона? Какой уклон у Вас?
    3. Определились ли по пирогу стен? Какой утеплитель, минеральная или эковата. Если эковата, то стойки у Вас вроде 145, а толщину хотите 200мм, как быть с эковатой. И если уже знаете, подскажите какой внутренний (Гкл по каркасу или ?) и внешний контур (изоплат или что?)
    4. Будете использовать ОСП или укосины для жесткости каркаса?
    Спасибо
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Из Вологды.
    Да. Из-за уклона в основном. Около 1 м на пятно застройки...
    Скорее всего, эковата. Как дуть в перекрестном утеплении уточняется...
    Внутри - ГВЛ/ГКЛ по обрешетке.
    Снаружи - Штейко или аналог (Белтермо).
    Да, укосины.
    Там где укосины не поставить (окна), будем изнутри усиливать ОСП.
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Кое-какие изменения:
    Отказались от эковаты в пользу минваты.
    Соответственно, снаружи везде - ОСП. От Штейко/Белтермо отказались.
    Изнутри - ГКЛ/ГВЛ. Внутри ОСП не будет.
    Т. к. везде ОСП, то укосины подрядчик сказал не ставить совсем.
  5. seamus
    seamus
    seamus
    После небольшого перерыва (отдых рабочих) стройка продолжается...
    Привезли СС ПМ из Вологды, купили лиственницу 150*50*600 на лежни и обвязку террас:
    Рабочие соорудили себе навес для работы:
    Укладываем лежни из лиственницы:
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Собираем первую стену:
    Поставили первую стену:
    Подоконники окон не слишком низко? :faq:
    П. С. На кухне 1 окно будет перед мойкой. Может, там сделать подоконник в уровень со столешницей мойки (кухонного гарнитура)? Иначе подоконник будет ниже, что не гут...:nono:
    Какие мнения, господа?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ЛОгично, что там где мойка - подоконник должен быть либо в уровень, либо выше...
    Но тогда и все окна по этому фасаду и этажу должны быть на соответствующих высотах...
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Мы тоже мучались полгода назад. главное, чтобы по высоте окно было не ниже чем кухонный гарнитур.
  9. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Нужно учестьтолщину полового покрытия, и не забыть, что смеситель может сильно затруднить открытие окна.
  10. badyd
    badyd
    badyd
    Визуально всё впорядке. Сантиметров 80, на вид.) А так рулетку надо и померить, добавить потом размер подложки, подоконник и т. д. Вычесть пол. Если 85-90 получится, то нормуль.
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Конкретно по тому окну на кухне. На том фасаде (боковой) - это единственное окно на 1 этаже.
    Так что можно сделать любой высоты.
    А от этого как деться? Смеситель по любому будет мешать...
    Тогда 2 варианта:
    1. Ограничиться на этом окне только минимальным приоткрыванием (на проветривание, вверху).
    2. Сделать открывание на этом окне наружу...
    :faq::nono:
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сделать две створки, которая открывается - рядом со смесителем, а за смесителем глухая.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    От чернового пола сейчас:
    1. Лежня: 50
    2. Стойка: 760
    3. Перемычка: 45
    ИТОГО: 855 мм
    Клей со стяжкой: минус см 2?
    Подложка, подоконник: плюс см 3?
    То есть в итоге: 865 мм...
    ОК вроде бы...
  14. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Есть специальные смесители. Либо нагибаются, либо убираются.
    smesitel-bolshe-ne-pomeha-vy-legko-ego-mozhete-ubrat-i-osvobodit-mesto-dlya-otkrytogo-okna.jpg tri_udobnyh_modeli_smesitelya_dlya_kuhni_05dbskPeV8utyu4uAx5y.jpg
    Без особого труда можно найти.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Тоже вариант...
    Вот стена с тем окном на кухне:
    Так на какой высоте лучше поставить перемычку под подоконник?
    Высота нижних шкафов 85-86 см вроде как Гугль грит...:
    razmery-garnitura-vliyayut-i-na-to-kak-budut-raspolagatsya-rozetki-v-pomeschenii.jpg razmeshenie_rozetok.jpg
