1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    У меня дома 85см, соседу тут помогал так у него 90 см.
    Стандартный размер плит и стиралок не встраиваемых вроде как тоже 85см.
    Кстати если со стиралки снять верхнею крышку, то она прекрасно встает под столешницу.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А шаг стоек-то 630, ведь дом проектировался не под ОСП, а под ОСП нужно шаг 626-627.
    Либо шаг стоек уменьшать, либо шить плиты горизонтально, так у плит побольше надежных точек крепления будет.
    Саша, ну сделай чуть повыше, чтобы с гарантией проходило. Чтобы итого за вычетом всего было 880-900.
  3. seamus
    seamus
    seamus
    А если вертикально ОСВ шить?
    Критично ли для жесткости конструкции?
    Укосин не будет...
    Повыше на сколько мм?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если шаг стоек 630, а осб 1220 или 1250, то можно легко посчитать, что при вертикальной зашивки отходов будет больше, чем "доходов" ;)
    Теплый пол там уже есть.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    это я знаю. но как подружить его с воздушным отоплением не очень понимая (равно как и зачем, если половина системы отопления считай готова). пусть автор думает;))
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да я не думаю, что критично. Просто на краях плиты площадь опоры на стойку всего 12.5мм получается, "маловато будет"(с). Поэтому и надо плиты прибивать однозначно горизонтально, тогда плиты будут надежнее закреплены. Плюс всякие проемы и двойные стойки добавят точек крепления. Плюс нижние плиты дополнительно к обвязке крепятся, средние к блокам посередине стены, слой плит выше средних - к перекрытию межэтажному. Так что только горизонтально.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На этом проекте и на последующих я начал оформлять проемы новым способом, считаю его более прогрессивным и удобным.
    Ранее часто вверху проема образовывались министоечки, на которые передавалась нагрузка сверху.
    Мне это никогда не нравилось, ибо эти стойки можно расколоть гвоздем, да и вообще эти коротыши ненадежные, поэтому часто я их делал сдвоенными. В новом варианте проемов таких проблем нет.
    Второе преимущество - высоту проема можно безболезненно увеличить на любом этапе.
    Третье - часто образуются локальные точки опирания на проемы, приходится подставлять столбики, что добавляет хлопот и не добавляет надежности.
    В новом варианте проемов не надо думать куда там подставить столбик, а вдруг рабочие напутают, столбик не поставят, или поставят не туда, здесь ты точно знаешь, что нагрузка передается на балку, т. е. на надежную опору.
  8. seamus
    seamus
    seamus
    ВО - это не только отопление, но и кондиционирование, и вентиляция, которые в герметичном каркасном доме весьма желательны...
  9. silent
    silent
    silent
    Дим, буду сильно спорить: при вертикальной зашивке мяса для крепления плиты захватываем 17,5мм, в то время как при горизонтальном позиционировании всего 12,5мм. Отходов не будет, т. к. этажи будут биться вверх сквозняком, т. е. обрезал сверху - ушло вниз. Практически безотходно.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Смоделировал ситуацию с вертикальным и горизонтальным креплением, считаю, что горизонтальное понадежнее будет. У вертикального абсолютно надежно плита крепится только посередине, а по краям не очень. А при горизонтальном каждая плита перекрывает несколько стоек, плюс за счет смещения рядов плит также происходит более надежная фиксация каждой отдельной стойки. Желтеньким обозначил менее надежное крепление, красным абсолютно надежное.
    И в том и в другом случае, думаю, проблем не будет, но горизонтальное расположение при данном шаге стоек предпочтительнее.
  11. silent
    silent
    silent
    Самым главным считаю эту мысль:
    Но обрезков в вертикальном расположении листов будет меньше.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если врезные ригели продлить далее по стене не прерывая, можно увеличить его несущую способность.
    одна и таже нагрузка на проем в 2-а метра
    1 вар - ригель от стойки до стойки
    2 вар - ригель уходит на 1 метр далее
  13. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Можете пояснить смену концепции? Вроде бы проект подготовлен, согласован, бригада приступила и тут вдруг смена пирога, не совсем кардинальная, но существенная. Почему отказались от эковаты и ДВП?
    Спасибо
  14. seamus
    seamus
    seamus
    1. Сомнения в качестве задувки эковаты и возможности её осадки в дальнейшем. Качество укладки минваты проще проконтролировать.
    2. Имеющейся бригаде проще и понятнее иметь дело с минватой. Нет нужды согласовывать сроки с "задувщиками" эковаты. Меньше накладок по времени.
    3. При задувке эковаты не до конца понятна тема, как это делать в слое перекрестного утепления 50 мм изнутри. Где идут все коммуникации (электрика, слаботочка, водоснабжение). С минватой все давно опробовано и ясно. Имеющейся бригаде так проще и быстрей.
    4. Для минваты не нужна плитная обшивка типа Штейко, которая к тому же не является конструкционной, т. е. нужны укосины. Особенность проекта в том, что не везде укосины и поставишь (остекление и двери), пришлось бы ещё локально изнутри и ОСП укреплять... В итоге сплошная зашивка ОСП снаружи и без укосин дает экономию по сравнению со Штейко.
    Если глянуть в начало моей темы, то можно увидеть, что и изначально вариант был "минвата ИЛИ эковата", т. к. до конца уверены не были. И шаг стоек каркаса был под минвату изначально.
    Как-то так...
    Пользователь @mansun может добавит ещё чего... У него в теме я видел похожие аргументы против эковаты...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Очень спорный вопрос. Это скорее вопрос религии.
    Для эковаты с двух сторон плитная, либо практически сплошная зашивка, а далее обрешетки.
    Однозначно с осп дешевле штейко, но на осп надо ветрозащиту, на штейко нет, штейко частично снижает теплопотери.
    Ps. когда много всяких обрешеток с доп утеплением эковата не целесообразна, т. к. главное ее преимущество технологичность отсутсвует.
