1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Вот ещё фотки ХБ, с телефона уже:
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На всякий случай (если у кого-нибудь Текнос не доступен, а есть Тиккурила) сообщаю, что мне подобрали аналог Текноса 7742 по Тиккуриле. Сделали колер М419 на краску Piko-Teho. Цвет вышел довольно похожий. И тоже очень меняется в зависимости от освещения. Краска получилась укрывистая, собирались красить в два слоя, но пока решили ограничиться одним по грунтовке Похъюсте. Никаких проплешин, в отличие от серо-зеленого цвета на даче. Серо-зеленый как минимум в два слоя пришлось красить.
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Похожий на тот, что на моих фотках?
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну тут еще мои вкусовые предпочтения, я не люблю ярких цветов, лично мне ближе такое) По твоей ссылке нашел
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, ИМХО похожий на Ваш вариант. И слегка отличается от Пунамаали. Пунамаали, кстати отрекомендовали красить - нужно чаще подкрашивать и не покрасить в другой цвет долгое время.
  6. R_TEE
    R_TEE
    R_TEE
    На фото "Здесь будет вход с улицы в прихожую. Проём ждет своей дверки Фенестра...:)]:" - дверной проем со сдвоенными вертикалями - мне кажется верхняя поперечина должна опираться на вертикальные каркасные стойки (дополнительные)
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Там проем еще не доделанный, изнутри добавится доска, а снаружи это выглядит так, как на картинке, я просто объединил балки двух проемов, чтобы избавиться от двух стоек проема окна - они там не нужны, лишние материалы, лишние мостики холода, да и утеплять так проще. Скандинавский вариант в миниатюре)
  8. silent
    silent
    silent
    Там просто ригель под обвязкой.
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Обозначился проём под дымоход будущей печи:
    Часть лаг перекрытия 1 и 2 этажей ставится на металлические уголки:
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Монтируем софиты на хозблоке/гостевом домике:
    Получается вроде неплохо:
    Наживляем уголки раскладки. Снимем, покрасим и вернем на место:
    ... купили гибкую черепицу Katepal Jazzy черно-серого цвета.
    Если позволит погода, смонтируем на этой неделе.
    Продолжение следует :)
  11. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Какая доска использовалась для обшивки домика? 25х150 нестроганная? а размер щели какой? и какая доска в качестве защельника?
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Да, нестроганая, ЕВ. 150х25. Она же и "подщельник" :)]
    Размер промежутка не помню, померить надо на месте...
  13. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Все таки позволю уточнение - не "на металические уголки" (а то люди черти чего подумают), а на специальный балочный крепеж. Со всем уважением :hello:
  14. seamus
    seamus
    seamus
    Да, всё верно:).
    Там 2 варианта крепежа: под балки 50 и 100 мм.
    Спасибо за уточнение:hello:
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Доделка гостевого домика продолжается...
    Кроем гибкую черепицу:
