1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тоесть высота стойки всего 2865 мм
    Почти все производители заявляют что можно ставить до 3 м, без перемычек.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Для пароизоляции, просто ПЭ плёнка 200 мкрн или "специальная пароизоляционная мембрана" (или как её там...)?
    Аргументы за и против каждой? :um:
  3. silent
    silent
    silent
    Деньги... эффект.
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Если не считать крылечка, которое будет делаться потом, и внутренней отделки, которая будет делаться в отдаленном будущем, то гостевой домик готов. Успели докрасить и покрыть МК в эти выхи, пока не было дождей (уже реально задолбавших...):
    IMG_1981.JPG IMG_1982.JPG IMG_1983.JPG IMG_1984.JPG IMG_1985.JPG IMG_1993.JPG IMG_1994.JPG
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Тем временем, ребята Дениса добили плитную обшивку. Следующий этап - стропилка.
    Фотки на 2-м этаже:
    IMG_1986.JPG IMG_1987.JPG IMG_1988.JPG IMG_1989.JPG IMG_1990.JPG IMG_1991.JPG IMG_1995.JPG
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Дима, Роракотта делает перемычки и я делаю) Розетки ставятся обычно внизу стены, так вот чтобы огонь не распространялся по стене есть смысл делать блоки посередине. Вот фотка с его дома. Дополнительный бонус стабилизация стоек, особенно это важно для внутренних стен не имеющих жесткой обшивки, плюс меньшее оседание утеплителя, т. к. он делится пополам.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я у себя сделал на средней несущей стене первого этажа но не из соображений фаерпоста или сползания утеплителя а именно для
    вдруг при большой нагрузке (второй этаж, коньковая балка) стойки начнут изгибаться. Возможно и ошибаюсь не лучше "перебдеть"!
  8. seamus
    seamus
    seamus
    @Wall-e,
    Валер,
    Как ГД ("сарайка") получился?
    Соответствует чертежам и замыслу нашего дизайнера/архитектора?
    П. С. Про слишком яркий цвет уже слышал от тебя... :)]
  9. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    @seamus
    Очень красиво получилось! :super:
    На данном этапе готовности, без внутрянки какая стоимость м2 получилась с материалами и работой? Больше 30-ки?
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Если брать площадь ГД 18 м2 (6*3), то меньше :)]
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да, хорошо получилось) Единственное, я бы самую верхнюю наклонную доску у наличников сделал бы полностью по ширине наличников (у меня там в чертежах косячок закрался), так более логично будет выглядеть. Ну это на основном доме уже можно сделать, здесь можно не заморачиваться.
    И дверь может в белый цвет покрасить?
  12. Феликсс
    Феликсс
    Феликсс
    Я тоже думал, но тактично промолчал т. к. полномочий советовать без спросу не имею. :close:
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Саша и Денис, обратите внимание, как сделаны наличники и карнизы посередине дома: сделан маленький отливчик, который заходит под обшивку. На основном доме надо так же сделать.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Полиэтилен это эконом вариант, и при OSB снаружи, все же лучше взять специальную пароизоляцию чтобы наверняка.
    Например Delta Gawi GP, это тоже полиэтилен только высокой плотности и сопротивление паропроницанию существенно выще, чем у простого полиэтилена.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Так и сделаем!
    Думал об этом... Может, потом.
    А на этапе стройки и проживания в ГД рабочих окраска двери в белый цвет - противопоказана...:)]:aga:
