1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Саша, просто качество проводки должно быть на высоком уровне. Вся электрика от серьезного производителя, не с рынка. Автоматы, УЗО самые лучшие, какие только можно. Серьезный, ответственный электрик, который работает медленно :) Ну ты сам всё знаешь :)
    И сделать так, чтобы мыши снизу не залезли под фасад.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Да, Валер. От мышей сетку поставим. Как на гостевом...
    Про провода и всё остальное - согласен...
    Что-то подумали вчера и про внешнюю проводку...:)] А если замутить такую типа винтажную, плетёнкой, на маленьких фарфоровых изоляторах? Выключатели поворотные, и всё такое...:)]
    Видел фотки на ФХ и в Инете, неплохо смотрится...
    Правда, цену такого решения ещё не изучал...:faq:
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @seamus, ценничек на эту винтажную проводку ого-го... метр провода 3*2.5 от 120р, розеточки по 1000.
  4. badyd
    badyd
    badyd
    На кухне порядка десяти розеток, - холодильник, микроволновка, чайник, посудомойка, духовка, электроподжиг газовой плиты или электроплита, вытяжка, плюс пара-тройка для ТВ-ноутбука-телефона-миксера-кофемолки-дрели-вентилятора и пр, - это сколько проводов на стену намотать надо?
    Не, не нравится мне такой вариант, независимо от бюджета.
    Да и изоляторы при последующих ремонтах будут только мешать плитку клеить, потолок красить и т. д.
    Наши ПУЭ и так не в меру суровы. Шведы бы экзорциста вызвали на дом, узнав о том, что разводку в каркасе делать следует, согласно нашим правилам, в гофре, а лучше в металле.
  5. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Гофра к сожалению не отчего не спасает и кабель в ней все равно не заменить.
    А вот работать в перчатках и не хватать жирными руками после еде будет полезно.
    У нас в семье крыса жила 5ть лет, так не одного кабеля не пострадало за все время:aga:
    Уж сколько копий на эту тему сломано, наверное все таки это больше вопрос религии, но мне первый больше по душе. :)
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Вообще ни от чего..? А если вдруг большая нагрузка, автомат не сработает, проводочек потек или загорелся... Гофра никак не поможет?
    Я со своей обывательской точки зрения рассуждаю)
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Нет. Пластиковая гофра горит на раз-два. Коротнувший провод 2,5кв прожигает стальную трубку до дырки.
    А уж загоревшийся провод и не сработавший автомат вообще молчу.
    Да и горим мы в основном из за того что из защиты делаем всего две пробки и те с гвоздями вместо вставки, и кроилово ведет к попадалову!
  8. seamus
    seamus
    seamus
    А как они делают?
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Так для чего тогда в ней кладут?
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Тем временем стройка продолжается...
    Натягиваем гидрозащиту и бьём обрешетку под ОСБ:
    20150813_150326.jpg 20150813_150317.jpg 20150813_150236.jpg 20150813_144906.jpg 20150813_103921.jpg
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @seamus, а какая длина свесов на фронтоне?
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Не помню... См 60, наверно...
    Валер, сколько в проекте ты закладывал?
  13. badyd
    badyd
    badyd
    Контр-обрешётка под гипсокартон и в ней разводка, что бы не дырявить лишний раз паро-изоляцию.
    Все соединения только в распаечных коробках.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На фронтоне закладывалось 750 мм, плюс доски лобовые будет примерно 800, минус обшивка фасада 100, в итоге примерно 700 будет.
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Небольшое уточнение:
    Лобовые будут у нас: 45+20+20=85.
    Нижняя доска - 195*45. Сверху "наплывом" - 2 доски 140*20...
    Обшивка фасада: 25+25+20+20=90.
    Вертикальная и горизонтальная обрешетка из доски 100*25.
    Фасадная из доски 140*20, с наложением, как на ГД. Между "верхними" досками промежуток 7 см.
    Как-то так...
    У нас планировалось провести электрику в слое "перекрестного" утепления 50 мм. И сверху ГКЛ/ГВЛ...
    Как грамотно это сделать, не повредив пароизоляцию?
    Она будет ПОД гипсокартоном и НАД "перекрестным" утеплителем (минвата Парок)...
    Тут же будет куча розеток, выключателей ставиться...
    Валер,
    Кстати, ещё интересный вопрос...
    Лобовые и карнизные доски у нас будут идти "с наплывом": 195*45 + 140*20 + 140*20...
    Как их правильно состыковать В УГЛАХ? Чтобы было красиво...
    Чтобы не было швов, особенно с фронтонной части дома :nono::faq:
