1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @seamus, а фасад вертикально обшиваться будет, так я понял? По норвежски?
    так положите пароизоляцию до перекрестного утепления
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Соврал я про гофру каюсь иногда она нужна.
    NYM например боится ультрафиолета и если вести открытым способом, то тогда в гофре.
    ВВГнг не рекомендуется проводить в штукатурке значит опять гофра.
    Но к каркасу это я думаю не относится, потому считаю бесполезной и не нужной.
    Любим мы перебдеть не там где нужно, а что, а вдруг:)]
    Шведы вроде любят пароизоляцию ставить перед перекрестным утеплением, может рассмотреть этот вариант.
    Вроде даже выкладки приводили по теплорасчету по точке росы если OSB снаружи то :super:
    И у SDim вроде тоже как-то расчет приводил.
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Да. Кроме норвегов, так и шведы с финнами делают...:)
  4. seamus
    seamus
    seamus
    А как закрыться от "пыления" минваты "перекрестного" утепления? Тупо забить на это, гипсокартоном же закроется... Или крафт-бумагой закрыть для надежности?
    Тем более, у нас воздушное отопление будет, т. е. вся гадость по всему дому будет разноситься...
    И еще не понимаю. Если пароизоляция ДО "перекрестного" утепления, то как минвата в нем от паров влаги изнутри помещения защищается? Получается никак? Тут же самая влага и идет...:nono::faq:
    Ну, так что? Тупо проводом ВВГнг без всяких ненужных гофр?
    Про распаечные коробки понятно...
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Саш, вопрос не понял, там вроде нет проблем
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Ну да забить, гипсокартон ведь закроет.
    В бане у себя развел в гофре только под полом, перебдел:)]
    А в потолке и стенах без, от распаечных коробок отказался шлейфовал в подрозетниках под розетки и выключатели
  7. seamus
    seamus
    seamus
    Стыки досок вот в этих местах:
    Это что?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
  9. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вот наглядно и доходчиво ввв:/cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax надеюсь не сочтут за рекламу, первые буквы изменить
  10. seamus
    seamus
    seamus
    :)] Весьма содержательное объяснение...
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну на фотке ж все видно - доски на свесах на фронтоне немного выступают и закрывают торцы досок на перпендикулярных свесах, они длиннее, там нахлест получается. По-моему смотрится нормально.
  12. badyd
    badyd
    badyd
    Всё отлично, стандартный подразетник 45мм. Всё встанет на свои места не задевая пароизоляцию. Просто утеплитель подрезать под стаканы. Буржуины так и делают. Только провода тянут поверх пароизоляции, а с верху прижимают утеплителем. Поэтому даже если при отделки промахнутся 25мм саморезом, то до проводов не достанут.
    50мм. перекрестного утепления от уличного холода защищает основной утеплитель стен. Влага конденсируется в том месте где плюс переходит в минус, где то на плюс пяти-плюс восьми появляется конденсат, - как утренняя роса, после холодной ночи. В перекрёстной такое при ПМЖ исключено вообще, а если дача, то тоже не беда. Через гипсокортон отсохнет за милую душу, он гигроскопичен.
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @seamus, я буду наверное простенькой ветрозащитой спасаться или геотекстилем тоненьким
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @seamus, насколько я помню 50мм не страдает от влаги
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Начали бить ОСВ на крышу. Ребята смастерили хитрую приспособу для этого:
    С другой стороны дома - пока только обрешетка готова. Успеть бы до дождей...
    Заехала бригада печников. Аж 5 человек :aga::)]. Начали класть нашу печку:
    В выходные был замерщик окон и мастер по установке ТВ-антенн.
    Подробности позже...;)
