1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @seamus, Ну я типа намекнул :aga: какие вопросы позадавать.
    А насколько далеко сделана разводка гибкарями?
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @seamus, может я пропустил... Доска грунтованная покупалась? Красится с одной стороны или с обоих ?
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Нет. Просто сухая строганая.
    Красится со всех сторон грунтовкой. 1 раз.
    Краской красится "с лица" и по бокам. 2 раза.
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Не знаю.
    Если исполнитель в тему зайдет, то ответит.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Здравствуйте Всем! Прошу прощения что не сразу зашёл. Дел много... Давайте вернёмся к нашим гибкарям. У Вас, Александр, гибкими воздуховодами мы подключили только одну решётку в ванную из котельной, и подключили рекуператор. Всё остальное только металл.
    Давайте всем расскажу по гибким и жёстким воздуховодам всем плюсы и минусы. Главным недостатком гибких воздуховодов является их недолговечность. Сам производитель заявляет срок службы гибкарей до 10 лет в режиме вентиляции. При ВО пластик из которого состоит гибкий воздуховод разлагается в разы быстрее. Потому мы и стараемся применять флексы в исключительных случаях. Тем более мы используем флексы только утеплённые синтепоном. Они имеют три слоя: внутреннюю фольгу, синтепон, наружная фольга, флексов на стекловате мы не применяем никогда. Тоесть даже если внутренняя фольга прохудилась герметичность не нарушается и синтепон безвреден.
    Но у гибких воздуховодов есть и неоспоримые плюсы. Первый ну это само собой то что он гибкий. Им можно подключить что угодно, как бы извилисты пути воздуховодов ни были. Собственно потому мы и подключили ими рекуператор. И второй плюс. Гибкие воздуховоды отлично глушат шум. Там где длинна воздуховодов от установки короткая шум по металлу пройдёт легко. А по флексу нет. Потому мы и подключили у Вас Александр гибкими решётку в ванную, которая находится сразу над котельной.
    В любом случае мы применяем флексы тольк там где это нужно и только там где их потом можно будет поменять. А вообще лучше металла не придумать. Потому мы используем в системах на 95-100% воздуховоды только из металла. У него срок службы 50-100 лет и этим всё сказано. Многие компании стараются сэкономить на металле, но мы таким не балуемся.
    Кстати чуть попозже с Вашего, Александр, разрешения выложу фото, прошёлся, задокументировал всё. Очень красиво всё получилось!
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Пока была хорошая погода, спешили заколотить фасад. Чуть не успели...
    IMG_2125.JPG IMG_2126.JPG IMG_2127.JPG IMG_2130.JPG IMG_2131.JPG IMG_2132.JPG IMG_2133.JPG
  7. mansun
    mansun
    mansun
    @seamus, что-то неожиданно возник вопрос о монтаже дымохода. получается это будет сделано уже после?
    раз до крыши не успели. Меня тут пугают, что толком изолировать нельзя и дом нужно было строить чуть ли не от дымохода. бред конечно, но сам факт...
    Кстати по проекту дымоход проходит между стропилами, досками межэтажного перекрытия без проблем?
    у нас с этим кажется могут случиться проблемы, вплоть до хирургических операций стропил.
    какого типа и фирмы дымоход планируется?
    много вопросов, это чтобы не расслабляться, а то типа "спасибо \ спасибо".
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Да. Крыша уже покрыта. Дымоход выйдет позже.
    Под него ребята сделали "фальш-дымоход" из ОСБ и обошли его как надо (планка примыкания и пр.).
    Да, между стропил. На этапе проектирования дома предусмотрели место.
    Для "фальш-дымохода" ребята-плотники вместе с печниками отбивали вертикаль лазером. Если ошиблись и сделали не совсем в том месте, то у нас всех будут большие проблемы с перестилом крыши в этом месте...:faq::flag:
    Schiedel.
    Welcome:hello:
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Выбираем лестницу на 2-й этаж.
    По материалу: ясень немного потверже будет, чем лиственница. Но стОит "под ключ" тыщ на 40 больше...
    Из лиственницы тоже отлично получается. Знакомый поставил такую, доволен.
    Есть спецы? Какой материал выбрать? :faq::nono:
    Дуб и бук отпадает по причине высокой цены...
    По конструктиву, всё "феньшуйно"?
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если убрать вопрос цены, я б наверное из ясеня сделал, покрасивше вроде будет и меньше рассыхается. Но лиственница тоже нормально :)
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Валер,
    И та, и та из сухой доски будет... Рассыхаться, по идее, не должна. :faq:
    Отколеровать тоже можно будет в любой цвет. Бойцы образцы разных прокрасок обоих сортов дерева привезут на объект для принятия решения...
    Для меня ещё аргументом почему-то является то, что пороги у дверей Фенестра наших - из ясеня :)]Из-за твердости, видимо...
    Темно-желтые (или светло-коричневые) такие.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так это понятно :) Но сухое дерево разных пород по-разному ведет себя при изменении влажности, да и вообще во времени: ясень более стабилен, лиственница менее, береза еще более капризна. А влажность полюбому будет меняться, весной-летом она высокая, зимой воздух очень сухой, массивное дерево оно ведь не опилки, это ядовитому ДСП пофиг изменения влажности воздуха, а дерево реагирует на эти изменения. Но я ни к чему не призываю, решай сам :)
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Всё верно, Валер
    Лиственнице, к тому же по фиг вода, по идее...
    Будем думать :faq::nono:
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А паркетный дуб (из щита срощенный) есть? Не помню точно как называется. Себе такой поставил - по цене сильно дешевле чем цельный дуб (чуть чуть дороже лиственницы).
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Нам и целиком из фанеры предлагали + шпон под любое дерево сверху.
    По цене ещё дороже получалось, чем из цельного дерева...
