1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Ещё чуть-чуть и снимем леса:
    P1016262-LR.jpg P1016263-LR.jpg P1016264-LR.jpg P1016265-LR.jpg P1016266-LR.jpg
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Провели пробную топку нашей печки:
    P1016273-LR.jpg P1016276-LR.jpg P1016277-LR.jpg P1016279-LR.jpg P1016280-LR.jpg
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Курю тему установки акриловых ванн...:faq:
    Как лучше её в нишу ставить: ДО отделки плиткой или ПОСЛЕ?
    Как всегда, мнения разделяются...:nono:
  4. ualexj
    ualexj
    ualexj
    до, и уголок нужен гибкий маленький, ставится под плитку. герметик лучше гибридный с антиплесенью.
  5. seamus
    seamus
    seamus
    А уголок потом как на бортик ванны клеится?
    И я так понимаю, ванна крепится жестко к стене на спец крепежи, для жесткости, да?
  6. ualexj
    ualexj
    ualexj
    У меня закреплено за ножки каркаса. Уголок клеится на стену полсе установки ванны (мне прикрутили сначала в трех местах) а плитку сверху; как и прочие углолки для плитки просто у него нижняя полочка длинна, гибкая и плавной формы. По замыслу производителей уголок просто приживается но по опыту этого мало, и я под него положил герметик. Лет пять полет нормальный, только в одном месте уголок от времени деформировался но ничего не протекает. можно еще уголок керамический положить, традиционно но это на любителя. Главное зло - это широкие самоклеющиеся уголки в рулонах.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-100#post-11341793
    ссылка только на один из постов уважаемого @Tehnik-san
    А вообще в его теме есть несколько постов по установке акриловой ванны
    Для себя решили так делать:
    1. пол (сделано)
    2. разводка труб и электрики (сделано)
    3. плитка на стены, за исключением ряда прямо над ванной
    4. потолок
    5. правило режем и прикручиваем к стенам по методике @Tehnik-san
    6. ставим ванну, набираем воду, герметим феншуйным герметиком (см. первые посты из сантехнической темы).
    7. плитку над ванной (+ герметик)
    8. монтируем и оклеиваем мозаикой бортик ванной и встроенные смотровые люки
  8. ПавелАП
    ПавелАП
    ПавелАП
    по поводу дымохода могу я Вам ответить... печь у Александра - наша работа ...
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Да. Отличная работа :hello:
    Печники и плотники сработали слаженно - дымоход вышел четко в заранее оставленном месте. Молодцы :super::)
    О деталях, как это правильно делается Павел знает лучше и сам ответит.
  10. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    :hello:Что решили с перекрестным утеплением, как делаете?
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Ставим пароизоляцию ПОСЛЕ перекрёстного утепления, т. е. внутри дома. Из-за точки росы...
    Сверху ПИ - вертикальная обрешетка 70х20мм под ИБ (горизонтально) либо ГКЛ/ГВЛ 2х12.5мм.
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Проводка по обрешетке в зазоре я правильно понимаю.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Скорее, в слое перекрёстного утепления. В черной гофре.
    Но это только на последних участках (до розеток и выключателей).
    А так, %90 проводка идет у нас в пространстве между будущим потолком 1 этажа и перекрытием 2-го. Оно сантимов 30 у нас высотой (там короба воздушного отопления проходят).
    Вот там всю проводку и слаботочку раскидали...
    Т. к. распаечные коробки мы не ставим, то проводов у нас ОЧЕНЬ много... :)]:aga::flag:
    И щиток с автоматами - огромный...
  14. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @seamus, а что не так с точкой росы?
    Вроде все хорошо получается и с пароизоляцией до перекрестного слоя или нет?
    Есть расчет?
  15. seamus
    seamus
    seamus
    Я расчёт не делал. Последовал рекомендации своего прораба Дениса (@silent).
