1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    Да, аналогично хозблоку.
    Сначала грунтовка Woodex Aqua Base со всех сторон доски, потом с лицевой Nordica Eco 2-3 слоя...
    Разница будет в доске - СС вместо просто обрезной на хозблоке...
    Как-то так...:)
  2. mansun
    mansun
    mansun
    @seamus, эковата влажно-клеевым методом? ;)
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Сухая задувка!
    В стены и в перекрытия.
  4. mansun
    mansun
    mansun
    После этого видео я передумал задувать вату в стены
    Конечно, можно сделать задувку по правилам и технологии... Но кажется проконтролировать процесс будет сложнее, чем укладку минваты.
    Сколько цена работы и материала за куб сухой задувки в стену?
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Во-первых, у пацанов слишком длинные секции, стену необходимо делить как минимум пополам горизонтально, секции будут меньше, и тогда задувка будет качественнее.
    Во-вторых, очень желательно делать задувку с контролем (фактически как в видео) - задувается вата под панель (осп, фанера), панель откручивается, качество задувки видно и можно проконтролировать, а после этого уже устанавливается гипсокартон.
    В третьих, они же показали при каком варианте качество лучше, надо так и делать.
    В четвертых, я бы перед задувкой сбрызгивал секции водой, при таком способе вата будет лучше сцепляться с поверхностью секций (после высыхания воды).
  6. seamus
    seamus
    seamus
    По заверению моих подрядчиков эковату задуют правильно, пустых полостей и усадки не будет.
    Надо будет у Дениса проверить, делают ли так...
  7. seamus
    seamus
    seamus
    При проектировании фундамента столкнулись с неожиданной проблемой...:faq:
    Фундамент будет утепленный МЗФЛ с полами по грунту.
    В доме будет принудительная приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором (как часть системы воздушного отопления на основе канального кондиционера).
    Дом - каркасный, полностью герметичный...
    Поэтому для камино-печи, которая также будет в доме, необходимо предусмотреть свой собственный канал подачи воздуха с улицы. Иначе, при горении печь будет забирать воздух изнутри дома, создавая разрежение воздуха и пр...
    Вопрос в следующем - как "без танцев с бубном" жестко состыковать эти 2 трубы (№1 и №2)?
    1. Труба подачи воздуха с улицы. Идет под плитой пола 1 этажа. Выходит из цоколя на улицу. С уклоном для стока конденсата на улицу. Выполняется из рыжей канализационной пластиковой трубы Д200 мм.
    2. Труба непосредственного ввода в печь. Выполняется из трубы из оцинкованной стали со стенкой 0.5 мм и Д200 мм. Выходит из фундамента печи. В ней же будет шибер регулировки / заслонка подачи воздуха.
    Как их состыковать?
    Подскажите, кто сталкивался!
    Спасибо:hello:
  8. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @seamus, Так в бетоне их и со стыкуйте будет как раз жёстко,а из бетона уже выйдет оцинковка. Если у вас один диаметр труб у пластиковой трубы есть раструб, то оцинкованая труба должна в неё вставится, если нет можно по кругу трубы пройтись пасатижами обжать её или у знакомого жестянщика про катать, но не важно главное чтоб оцинковка вошла в пластиковую трубу скрепить саморезами со шляпкой для метало профиля можно герметиком пройтись и залить бетоном.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    вы думаете, кто-то скажет вам:
    "нет... мы дуем как Бог на душу положит... !"
    сколько будет цена за м3 утепления?
    Про подачу воздуха в камин... у нас по планам будет простая печь камин аля romotop stromboli и со слов вентиляторщиков:
    для "подпора камина будет организован дополнительный приток в гостинной / связаный с рекуператором".
    если я правильно понял, то будет просто стоять чуть более мощная ПВУ система, чем требуется.
    еще из вчерашнего разговора с нашими вентиляторщиками я убедился, что с рекуператором надо максимум потоков входяшего и исходящего воздуха заводить в аппарат.
    (т.е. включать санузлы, но не включать кухоную вытяжку в систему). иначе на доме маленького размера рекуператор вообще никогда не окупится:).
    удачи!
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Опять же по словам подрядчика по каркасу (@silent), примерно равно стоимости утепления минватой вместе с работой. Ну, чуть больше, может быть...
    ОК.
    По воздушному отоплению у меня работает подрядчик (@АлексейСвитин).
    Печь будет класть печник (@ПавелАП).
    Так вот. По их утверждению, в моём варианте необходимо организовать отдельную подачу воздуха в камино-печь. Она закрыта шибером всё время и открывается только во время топки.
    Кухонной вытяжкой, как я понял их, можно вообще пренебречь при расчете, т. к. она принудительная и включается "по требованию".
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Про задувку ваты в стены: ещё одним аргументом "против " в нашем случае стало желание сделать перекрёстный слой утепления 50мм внутри каркаса после пароизоляции.
    Из разговоров с эковатчиком мне показалось, что 50 мм задать в стену сухим или влажным способом ему не удастся.
    По плану в 50 мм внутреннего слоя утепления пойдут все коммуникации, оставив целой пароизоляцию.
    По цене ваты в стену предлагали 2200р/м3 .парок экстра стоит 1800м3, монтаж двух его слоёв по 100мм вряд ли больше 100р за каждый слой.
    Итого: разница не настолько принципиальная.
    В целом любое решение жизнеспособно: я и про приток камина и утепление стен эковатой.
    смотрите, что вам проще проконтролировать.
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Денис @silent выяснит у эковатчиков.
    Да. Для нас с женой самый сильный аргумент в пользу эковаты - экологичность. С системой ВО разноса микроскопических частиц минваты по комнатам не избежать, если ей утепляться. Поэтому наш выбор ЭКОВАТА.
    На период стройки беру отпуск. Буду отслеживать процесс полностью, каждый чих и пук... :victory:
    По характеру въедливый я, работа такая...:)]:um::cool:
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Напишу-ка я про печку, может, пригодится кому...;):)
    Проектирование камино-печи стало одной из самых трудоёмких тем в доме... Правильно говорят на Руси, "пляшут от печки"...
    Еще в ноябре 14 г. начали с печником @ПавелАП продумывать конструкцию.
    Сначала делается выбор дверки топки (у нас такая будет: https://only.ru/catalog/fireplace/pisla/htt602g/).
    Потом, исходя из размеров дверки топки, и "хотелок" к печи по КПД, печник проектирует её размер.
    На облицовку изразцами уходит ещё см по 4 с каждой стороны. Дополнительно закладывается по 11 см на верхние и нижние изразцовые карнизы.
    Важно также понимать, как печка встанет на 1 этаже, как её дымоход пройдет на 2 этаже.
    Сзади печи делается в нашем случае так называемая противопожарная разделка (ППР) в месте примыкания печи к стене за ней.
    Фундамент под печь - отдельный, не связанный с основной лентой.
    В нашем случае это армированная жб плита толщиной 30 см.
    Уровень закладки плиты: - 27 см от уровня чистового пола. На плиту кладется плитное пеностекло толщиной 6 см. Далее уже идет кирпичная кладка печи.
    К печи подводится отдельная труба подачи воздуха с улицы. С шибером.
    В итоге всех этих мук печка "встала" на свое место. Вот скриншоты из модели дома.
    Не громоздко получилось?
    2015-04-20 Печка в модели - 1.JPG 2015-04-20 Печка в модели - 2.JPG 2015-04-20 Печка в модели - 3.JPG 2015-04-20 Печка в модели - 4.JPG 2015-04-20 Печка в модели - 5.JPG 2015-04-20 Печка в модели - 6.JPG 2015-04-20 Печка в модели - 7.JPG 2015-04-20 Печка в модели - 8.JPG
  14. seamus
    seamus
    seamus
    По фундаменту...
    На пятне застройки уклон 50 см. УШП не пройдет...
    Поэтому делаем "финскую мелкую ленту" - утепленный МЗФЛ с полами по грунту и ВТП, по мотивам (но отличается) темы Темура https://www.forumhouse.ru/threads/240186/#post-8164273, за что ему огромное спасибо:hello:
    Вот скриншоты проекта. Проектировщик - @SDim.
    2015-04-21 фундамент - 1.JPG 2015-04-21 фундамент - 2.JPG 2015-04-21 фундамент - 3.JPG 2015-04-21 фундамент - 4.JPG 2015-04-21 фундамент - 5.JPG 2015-04-21 фундамент - 6.JPG 2015-04-21 фундамент - 7.JPG 2015-04-21 фундамент - 8.JPG
    Возражения есть? :)]
    Вариант проекта - не окончательный, будут ещё мелкие правки...;)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    @mansun Бредовое видео т. к. не показывает нормальных общепринятых методов задувки, а так же их оборудование совершенно непонятное.
    1. у них слишком тонкий шланг, и он предназначен для задувки древесного волокна, для эковаты шланг более толстый
    2. нормальная задувка, это когда сверху шланг обускается в самый низ, и постепенно подымается
    3. никто не мешает открутить гипсокартон и проверить качества задувки в разных частях дома, как многие на форуме и делали.
