1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Мне такой 9*14 метров пятно глубиной около 40-50 см за 11 часов расчистил. плюс еще гравийную кучу кубов на 5 перекинул, так как она мешалась.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    У меня еще вопрос:
    а у этого малыша какой спереди нож/ковш? Он фиксированный или подвижный?
    В смысле он может, как погрузчик, землю из кучи на другое место перетащить?
    Или только основной ковш 60 см для этого?
    Сорри за сумбур, но мысль, думаю, понятна...:)]
  3. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Нож то подвижный, но маленький. В итоге кучу мне передвигали следующим образом. навалил кучу потом сбоку поьехал и перекидал ее подальше и так до нужного места складирования. Общее впечатление положительное. по стоимости было так 1 килорубль - час работы. плюс за доставку 2000 заплатил. сейчас цены поднялись и вроде 1,5 тысячи за час стало.
    кстати у него быстросьемное кремпление ковшей. то есть можно и канавы под дренаж и/или каналью прокопать. посидите и пропланируйте все сразу, чтобы использовать по максимому. самый узкий ковш вроде 200 мм,
  4. seamus
    seamus
    seamus
    И вот, началось...:)]
    Приехал мини-экскаватор JCB.
    Не ожидал от такого малыша, что он вырвет громадный пень от 100-летней березы, которую мы накануне спилили:
    IMG_1562.JPG IMG_1563.JPG IMG_1564.JPG IMG_1565.JPG IMG_1567.JPG IMG_1569.JPG IMG_1570.JPG IMG_1571.JPG
  5. seamus
    seamus
    seamus
    Легко маневрируя между деревьев, экскаватор вырыл яму под септик, закинул вынутый грунт на край оврага и разровнял его:
    IMG_1572.JPG IMG_1573.JPG IMG_1574.JPG IMG_1575.JPG IMG_1580.JPG IMG_1581.JPG IMG_1584.JPG IMG_1588.JPG
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Прорыл траншею под трубу канализации:
  7. seamus
    seamus
    seamus
    Начал снимать плодородку с пятна застройки, которую складировали на участке для дальнейшего использования:
    IMG_1596.JPG IMG_1597.JPG IMG_1598.JPG IMG_1600.JPG IMG_1601.JPG IMG_1602.JPG IMG_1603.JPG
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Излишки грунта идут на отсыпку края оврага. Вывозить ничего не будем:
    Т. к. в 1 смену не уложились, завтра продолжим делать котлован согласно проекта фундамента.
    Продолжение следует...;):)
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Купил и привез виброплиту:
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Выемка грунта из котлована продолжается:
    IMG_1610.JPG IMG_1611.JPG IMG_1612.JPG IMG_1614.JPG IMG_1615.JPG IMG_1616.JPG
    Вынутый грунт кладем на склон оврага.
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Пилот экскаватора Саша - настоящий ас и мастер своего дела, без преувеличения. Несмотря на молодой возраст. Работал очень аккуратно и тщательно.
    Отсыпаем склон оврага за участком:
    IMG_1618.JPG IMG_1619.JPG IMG_1620.JPG IMG_1621.JPG IMG_1622.JPG IMG_1623.JPG IMG_1624.JPG IMG_1625.JPG
    ... Продолжение следует ;)
  12. mansun
    mansun
    mansun
    У вас же нет никакой подпорной стенке в овраге, который вы подсыпаете?
    Если так - земля вероятно со временем и дождями туда уплывет.
    Моя супруга планирует на участке делать минигабионы 40 см высотой и шириной для террасирования.
    Возможно, вы ещё успеете ваши кучи земли удержать. Если они вам нужны конечно...
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Можно еще геоматами противоэрозийными склон покрыть - тогда склон пологий можно сделать заросший травкой и кустами.
  14. seamus
    seamus
    seamus
    Укреплять планируем.
    Думаем, как лучше. И дешевле это сделать...:)]
    Как вариант!
    В любом случае, пусть грунт осядет сперва. А он осядет процентов на 25, как говорят...
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    если трамбовка была то намного меньше. у меня после копки грунтового рекуператора где трактор сверху ездил по закопанному грунту очень слабо просело.
