1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 59
Svenska lantställe в Подмосковье. Строим шведский домик, красный, с воздушным отоплением и печью...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seamus, 01.03.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Менее затратный по деньгами - срезать) Но геморройный в плане выполнения.
    остальные нужно просчитывать. Каркас в принципе не очень дорог тоже получается.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Я так понимаю, лучше срезАть до того, как бетон окончательно схватится?
    На какой день после заливки? 2-й? 3-й?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Когда угодно после снятия опалубки, но чем дальше - тем сложнее будет)
    Болгарку, перфоратор и вперед - отпиливать и отдалбивать, потом заштукатурить и поклеить ЭППС заново.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это инструмент ... ударный :)
    Ввиду того, что понятие адгезия применительно к ЭППС (даже отшкуренному) - вещь весьма условная, то отделочный слой типа штукатурки, камня, клинкера etc. по большей части живет отдельной жизнью от ЭППС, удерживаясь на цоколе не адгезией, а анкерами (грибки etc.), и при постукивании кое-где можно наблюдать "барабанные мотивы". :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Говорят, сам не пробовал, ежели достаточно быстро распалубить, то и топором стесать можно. Потом тока перфораторы, болгарки и отбойные молотки помогут.
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Как скоро после заливки ленты можно без опаски снимать опалубку?
    В нашем случае, естественно...;)
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Саша, как я понял ты хочешь отделать цоколь панелями из пенопласта с клинкером сверху, а как они будут крепиться к ЭППС? Если их можно приклеивать, то может просто стесать выступающую часть ЭППС и уже на ровное приклеить панели? Раз панели из пенопласта, то они компенсируют частичную утрату слоя ЭППС.
    Изнутри фунда ничего делать не надо, главное чтобы стены попали на фунд :aga: Но надеюсь он все же не такой кривой. А на прочие кривизны внутри можно просто забить и забыть.
  8. seamus
    seamus
    seamus
    Валер, идея с клеем мне не очень нравится... Не доверяю я клеям, с тех пор, как зеркало дома от шкафа отклеилось и ночью упало...:no::nono:
    Лучше что-нибудь понадежнее - болты, гвозди и пр... :)]
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Это так...:)]
    Но меня беспокоит, что в местах "пузырей" внутрь ленты, плитка пола будет лежать частично на ленте...
    Т. е. при подвижках плиты пола вверх-вниз, она (плитка) может в этих местах откалываться...
    Или у меня паранойя? :)]:aga:
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Клеи разные бывают, есть такие, что только с мясом отдерешь и никак иначе.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Хочу тебя огорчить, но балка в гостиной как раз таки клееная - LVL :)] И она прочнее дерева.
    Я не сталкивался с финскими фундаментами и не очень понимаю, как работают полы по грунту, у меня, чесс сказать, тоже такие же опасения - в проемах обязательно ДОЛЖНЫ быть трещины от подвижек плиты пола, в проемах ведь пол над лентой проходит (это я так рассуждаю). Но их нет! Если бы были трещины, то полы по грунту бы не делали. Но такие полы делают, значит проблем быть не должно. Наверное. :close:
  12. silent
    silent
    silent
    Леш, вот спасибо тебе за совет :hndshk: а то я не знаю как бетон ровнять. В данном случае есть выпирание сантиметра 3 по внешней стене и хаотичные пучения по внутренним стенам (преимущественно внизу ленты). ЭППС бетон держал абсолютно нормально, не то что доска, в которой обзола порой, было больше чем доски... в таких местах она и лопалась, по месту пришлось укреплять во время заливки.
    В случае конкретно взятого фундамента идеальное лечение будет таким: выровнять направляющие под цокольный сайдинг и смонтировать оный уже на них, вуаля! Никто ничего не долбит, никто ничего не стесывает, трудозатраты равны монтажу обычной обрешетки... Паники только не надо :nono:, она не полезна.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Во-во...
    Именно поэтому у нас внутренние перемычки ленты ниже внешних, и плита пола в дверных проемах будет лежать на ленте.
  14. silent
    silent
    silent
    Найден, пожалуй, самый лучший вариант решения "проблемы": под направляющую сайдинга выбрать 3 см ЭППСа непосредственно под профилем. Problem solved :super:
  15. seamus
    seamus
    seamus
    ... И утепление ленты станет меньше на 3 см ;):nono:
