Два источника воды - хочу автоматическое переключение с приоритетом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем PavelTLT, 01.03.15.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а клапан какой? Получается подхожу к разветвлению, на одной трубе перекрыл, на второй открыл и наоборот при необходимости? Тройник тоже не встречал пока, есть фото как он и клапан выглядят? (если клапан не обратный)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычный обратный клапан. Что бы у Вас при любом раскладе из одной системы в другую не перетекала вода. Был случай когда сосед заказчика из-за отсутствия клапанов в месте объединения труб сутки со своей скважины питал поселковый водопровод. По его словам, забеспокоился когда насос и на следующий день после монтажа продолжал непрерывно работать. :)]
    Да.
    Обычный тройник. Как Вы собираетесь соединять три трубы?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    :)]:super:
    тройник то понятно, но труба ПНД, есть ПНД тройники в природе или металл использовать лучше? Вы кстати с инвертором inv750 не имели контакта? Подключил вчера, чего то работает криво он, не могу причину понять...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется есть.
    Смотря какие трубы соединяем, возможны варианты.
    Сама тема - https://www.forumhouse.ru/threads/326776/ и там же описываете проблему.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А я там частый гость! Только эксплуатантов там не видать, глухая тема довольно таки. :nono:
  6. HukoJlau
    HukoJlau
    HukoJlau
    Поставить редуктор давления на трубу подводящую воду с насосной станции перед соединением с общим водопроводом. Установить на редукторе давление ниже чем в центральном водопроводе. Перед соединением труб из центрального водопровода и насосной станции поставить на обе трубы обратные клапана для исключения попадания воды из скважины в центральный водопровод и наоборот. Теоретически это будет работать. На практике не проверял. Но если это будет работать и на практике, то это самый простой, удобный и дешевый вариант. Если есть вопросы, пишите.
  7. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Прошу прощение, а как управлять электро клапаном, есть два источника воды (скважина и колодец)
    Соответственно хочу выбрать источник водоснабжения, переключением или нажатием кнопки. Как эта схема должна выглядеть, электро клапана то понятно, а что еще?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Нужно придумывать по месту.
    Самый простой для придумывания вариант:
    - Два отдельных электроклапана (по одному на каждую линию источника водоснабжения). Нормально закрытых. Чтобы без подачи электроэнергии вода не приходила вообще. Катушка 220 вольт, чтобы не городить еще трансформатор или БП.
    - Переключатель (хоть клавишный от освещения).
    От переключателя запитать катушки соленоидов электроклапанов.
    Переключатель в верхнем положении - 220 вольт идет на первый клапан, вода поступает из первого источника
    Переводим переключатель в нижнее положение - первый клапан обесточивается, вместо него открывается второй клапан и вода поступает из второго источника.
    Недостатки схемы:
    - без электроэнергии нет воды вообще
    Можно еще обратные клапаны поставить на каждую линию, чтобы из дома вода обратно в водопровод точно не ушла (и не перетекала между линиями).
    А я для себя схему автопереключения собрал, но так и не стал использовать.
    Холодная вода из скважины стоит очень недорого (из расчета цены кВт*ч)
    При этом чистая. А фильтровать воду из поселкового водопровода окажется дороже, чем сэкономленные киловатты.
