Нужна помощь по смонтированной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lenechka, 01.03.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кто это?...другими словами- ТП подключен к витотронику?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну хорошо, вернемся к схеме.
    У вас самые верхние (синие) линии, обратки от радиаторов. И на каждой стоит свой насос.
    А нижняя обратка (синяя) уже общая и врезана почему-то в напорную линию насосов.
    Тогда уж надо было обратку ТП 2-ой эт. 7 линий врезать на всас 25-80, а обратку ТП 1-ий эт. 6 линий на всас 25-60.
    ЗЫ. Про ссылку, имелась ввиду инструкция, которая идет с насосом (или ГУГЛ:)])
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Не, другими словами насосами управляют комнатные термостаты, которые никак не завязаны (электрически) с котлом. Котел включается по температуре вода для СО или ГВС.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Тоесть имеем простейший Витотроник (СО и ГВС),тогда возникает вопрос с гидравлической развязкой...-Гидрострелки,коллектора нет, тогда остается понять диаметр и очередность подключения...-вложенную схему Вы рисовали или монтажники (соответствия действительности понять...)?
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Не совсем так. Нижняя обратка, которая общая, не врезана в напорную линию насосов. Это схематически так выглядит. Просто Комбимикс, если изображать схематически, выглядит именно так. На самом деле в нем насос стоит на подаче, просто гребенка подачи получается внизу, а обратки сверху.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Гидрострелки действительно нет. Схему рисовал я.
    По диаметрам - я думал по фотке понятно будет - магистраль вся 32
    Очередность - как на схеме, расположение тоже. На фото видно.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я так понимаю просто поднять кривую в настройках витотроника нужно... -сейчас просто уличный датчик выключает радиаторы (от температуры) и комбимиксам неоткуда брать горячий теплоноситель)...
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Нет, причина не в этом. Во-первых - пробовал)
    Во-вторых - не хочет работать ТОЛЬКО комбимикс ТП 2-го этажа. Первый этаж и радиаторы первого и второго работают в прежнем режиме. К тому же, котел греет теплоностель для ГВС - постоянная Т котла 65-72 гр. Заданная Т помещений на котле выставлена 23 градуса.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну это проще) -может воздух в насосе. а может просто сломался...
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. :faq: а куда?
    2. Я не говорил об узлах ТП, а только об обратках от них.
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Может я что-то в терминологии не понимаю - напорная - это после насосов ведь, верно? Тогда линия обратки после комби стыкуется тройником с линией обратки после гребенок радиаторов и они обе являются "напорными". А как можно соединить по-другому?:faq::faq::faq:
    Второй пункт, если честно, не понял... Как можно рассматривать отдельно "узел ТП и обратку от них"?
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    То есть при подключении контура радиаторов 2-го этажа воздух уходит или насос чинится? А потом опять ломается и завоздушивается? :flag::flag::flag:
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, я не говорил что насос должен ломаться...я говорил о возможной поломке насоса! По идее у Вас дорогой котел, а вот система сделана вообще не правильно! Можно было бы скоммутировать все насосные группы на одном коллекторе (гидрострелке) и запитать и управлять все Витотроником...
  14. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну уж, что сделано - то сделано. Мне тоже, уж поверьте, восторга не доставляет. Хочется хоть как-то до ума довести. Мне тут еще жить...
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Это да.
    2. Подача - это от котла(красная), после того, как она прошла нагревательные приборы или ТП она становится обраткой (синяя). Насосы у Вас стоят на обратке, и значит все что приходит от приборов и ТП должно прийти на всас насосов.
    Повторю, Вы сказали "после комби стыкуется тройником с линией обратки после гребенок радиаторов" и она должна прийти на всас насосов.
    4. См. п. 1;).
    ЗЫ. Был вопрос про подпитку.
