Нужна помощь по смонтированной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lenechka, 01.03.15.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И продолжу: "А вилку в эл. розетку включали?" ;)
  2. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Смех смехом, а всякое бывает насос по какой-то причине клина дал. ;)
  3. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Кстати ни кого не смущает что 25/8 работает на 7 контуров, с его то производительностью ? И если насос стоит на 3 ступени он как раз может выйти из строя ...
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Тоже подумал на него. Жужжит точно. Скорости меняет. Если бы сдох, я думаю насос радиаторов контур ТП вряд ли бы смог прокачать.
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Поясните чайнику - для него это много или мало? Он в общей сумме прокачивает где-то метров 550-600 16-ой трубы, при этом поднимая воду с первого на второй.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Обычно насосы использую намного меньшей мощности. На такой дом, как у Вас чаще всего хватает не более двух насосов после гидрострелки (если котел конденсационнный то и без гидрострелки) с напором по 4 метра, т. е. например два Вило Стар РС 25-4. Но это если система имеет нормальное гидросопротивление. А какое гидросопротивление Вашей системы, можно определить только гидрорасчетом.
    Просто потрогайте рукой Ваши насосы. Не горячие ли они? Т. е. не работают ли они с перенагрузкой?
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Трогал, но насосы на СУ стоят на подаче - поэтому они должны быть горячие - разве нет?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да, конечно Вы правы. Рукой не определишь температуру.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Нет здесь ясновидящих и по схеме Вашей ничего не понятно...нужен выезд-консультация специалиста! Специалиста выбирайте не по цене, а отзывам!
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: у Вас, что ТП сделан одной петлей?
    Длина одной петли ТП должна быть в пределах 100 м.(а там свой насос) и плюс разводка с радиаторами 100 м., вот эти 200 м. ЦН и качает.
  11. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    На коллекторе есть расходомеры, на них вы можете увидеть максимальный проток в 4- 5 лит/м, тоетсь через весь ваш коллектор проходит 1.68 м3 /ч, а производительность насоса 8 м3 /ч. Когда насос работает с таким сопротивлением это может вывести его из строя ! К примеру у меня на объекте стоит насос меньшей мощности 32/7 на 250 м2 теплого пола. Насос у вас подобран как минимум не правильно !
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Нет, конечно. Выше уже писалось, что на данном узле 7 линий ТП, то есть каждая в пределах 80-100 метров.
    Специально залез в инструкцию насоса по поводу возможности его расположения. Прикладываю выдержку
    К несчастью, у меня на коллекторе расходомеров нет. Поэтому понять общий расход воды я могу только по Вашим словам. Поставить насос на первую скорость, чтобы максимально снизить расход?
    В любом случае, если насос стоит МОЩНЕЕ, тогда еще более непонятна зависимость его работы от другого контура...
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день.
    Подобные случаи, когда исчезает исполнитель, к сожалению, не редкость. Однако, в любом случае, Вам в обязательном порядке рекомендую составить комплексную схему отопления. В последствии придет полное понимание работы и взаимодействия элементов СО.
    Да и общение будет гораздо продуктивнее, когда будет представлена полная картина.
  14. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Это, простите за незнание, что или как?
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Не стоит извиняться.
    На просторах сети достаточно примеров различных схем отопления.
    Они могут носить таже наименование '" принципиальная".
    А для гидравлического расчета потребуется составить аксонометрическую "схемку".
    На мой взгляд, что бы исключить дальнейшие ошибки, не добавляя уже к фактическим (если таковые будут в дальнейшем выявлены) начните с " картинок" и постепенно у Вас соберется полноценая схема. Главное не тушиваться.
