Ремонт фундамента (и не только)..."консилиум по больным домам"
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем yra88888, 01.03.15.
  1. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Лаги врублены в заменяемый венец. В углах, на мой взгляд, очень плохая рубка, может углы скобами стянуть, хотя бы по низу? Ну и простенок между окнами на время подъема досками стянуть?
  2. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @yra88888, IMG_20160130_104514.jpg DSC03877.JPG DSC03880.JPG IMG_20170829_180540.jpg IMG_20170829_180550.jpg Еще фото, некоторые старые, сейчас сбоку пристройка недостроеная из газобетона, но до стены зазор есть см 20.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @dennnys, под простенком есть брёвна, а вот под проёмом двери да, там надо вязать длинными досками, желательно с двух сторон... как горизонтально (связать низ), так и вертикально (подвязать нижние коротыши к верхним целиковым брёвнам)... только потом поднимать...
    Углы связать не помешает, только скобы потоньше и бобольше количеством, толстыми можно поколоть торцы... а лучше длинными через угол перехлёстывать, чтоб забивать поперёк волокон не в чашу...
    Начинать нужно с отметок и разметки...
  4. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Понял, спасибо, там под проемом двери пол бревна как бы остается, но еще паз спилю снизу и останется где то с доску 50-ку толщиной. Осталось решить кирпич или брус.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    На это не стоит надеяться, лучше верхние сшить, ну а вертикальные обязательно (нижняя щепка оставшаяся не удержит)... да и ещё вопрос - останется ли она...
    Чего решать то? Я думаю по людски нужно делать, а не изобретать... и потом - с этим утеплением морока будет, а корпич эт не дерево... как начнёт плакать, где изъяны утепления вдруг появятся...
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Извините, не понял про верхние сшить. Вы имели в виду сшить под проемом горизонтально остающийся венец? Вертикально понял как и сделаю.
    Только придется цоколь разбирать под домкраты если брусом делать-это минус свой в этом варианте.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну вот то бревно, от которого практически может ничего не остаться, на него надеяться не надо... верхний над ним венец сшить имею в виду (самые нижние коротыши)...
    Поддоммкратники да, придётся пробивать и потом заделать... кирпич есть вроде... возможно и ряд-два где то проложить придётся, либо доп. подкладные...
  8. renat_
    renat_
    renat_
  9. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Спасибо, что сказали, только не венцы, а один венец.
  10. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Спасибо, извините, что надоедаю своими тупыми вопросами. Я думал под дверью прибить доску горизонтально к венцу, который наполовину прорезан проемом (который останется). И коротыши справа от двери пробить вертикальными досками снаружи до целого венца и внутри низ (вверху счетчик висит). Если я прибью еще выше горизонтально доску, я дверь не закрою или это только на время подьема?
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да, это только пока не встанет сруб на место...
    Как то плохо понял про доску... если бревно нижнее остаётся (в чём сомневаюсь) и удержит две части, то можно им воспользоваться, при малейшем сомнении скрепляем венец выше (половинки), у него в углах всё же лучше крепление нежели у последнего...
    На счёт останется не останется - всё решит разметка и состояние бревна после подпила по факту... иногда на вид здоровое бревно внутри оказывается гнилым и наоборот...
    А вопросы правильно - лучше раньше узнать, чем наворочив, спрашивать как исправить...
  12. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Убирается первый венец целиком, там оставлять нечего. А второй венец остается полностью, но его нижнее бревно напололовину прорезано проемом двери и будет срезаться снизу паз. Все, теперь понял, спасибо, что объяснили, почему надо скрепить выше второго венца - из-за того, что он в углах не зажат другими бревнами.
    Второй венец, слава Богу, вроде не гнилой, т. т. т.
    Еще вопрос, если можно: надо вывесить в моем случае весь сруб на 4-х опорах под нижними бревнами второго венца, сделать типа колодцев из обрезков бруса на ленте забирки (лишь бы она не треснула от точечной нагрузки) (стопкой класть нельзя), рядом с домкратами. Этого достаточно?
    А вдоль обычной цепью пилите бревно или перетачивать цепь надо?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    @dennnys, весь дом вывешивать не нужно сразу... начинаете с разметки... относительно потолка полы проверьте, если в норме, то относительно пола наносите отметки где пил будет... нужно найти нечто среднее, чтоб запил полдерева на брусе подпирал замок вышележащего бревна на другой стене... как правило немного подрезаются старые замки, чтоб в геометрию попасть (всё же немного на разном уровне оказываются старые замки)... то есть самый верхний из четырёх поминимому подтачиваем, а остальные 3 по геометрии паралельно полам или потолкам... прежде чем поставить домкрат, должно быть всё размечено, иначе при подъёме нижние брёвна изгибаются... и если в изогнутом положении размечать - сами понимаете что будет когда опустите на ровную поверхность...
    Теперь поверхность цоколя, она должна быть тоже в горизонте... в Вашем случае либо докладывать ряд два (если не в горизонте), выравнивая, либо с сеткой отмазать небольшим слоем раствора, если требуется в небольшом слое выравнивание...
    Цепи обычные около 30°… но точить часто приходится... на дом обычно 2 цепи списываю, но там и опалубка и полы часто... а пилить в доль лучше как можно параллельней держать шину... перпендикулярно - одно мучение...
    Поднимать за углы рядом с заменяемым бревном... потом подводите брус, прижимаете домкратом (примеряете)... прицепляете обрезками или скобами... опускаете уже на подкладки или колодцы... к следующему...и т. д...
  14. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @yra88888, Все понял, спасибо большое, все бы хоть вполовину так помогали советом, как Вы. Без ваших советов и опыта в такой работе никуда. Я только гаражи металлические подымал и передвигал раньше, но это совсем не то:)
  15. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @yra88888, Приветствую, Юрий! Извиняюсь за беспокойство!
    Я тут картинку нашел по технологии замены венца подробную из журнала "Дом" номер 1999/1, там еще статья в журнале есть как люди сами меняли венец и фундамент новый делали, мне понравилось. Правильно на ней вся технология нарисована?
    Забыл в прошлый раз уточнить: лучше одновременно поднимать двумя домкратами всю сторону, как на картинке этой нарисовано, или поочередно один угол стороны одним домкратом, потом другой угол?
