Ремонт фундамента (и не только)..."консилиум по больным домам"
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем yra88888, 01.03.15.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Выдержит... закладывать в конце не очень будет...
    А как это не будет хватать?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Смотреть нужно, чтоб не переламывать сруб... а так - больше 5 см не по феншую...
    Вот эти 30 и 40 это относительно чего разметка?
  3. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Это от Цоколя, цоколь в горизонте у меня, поэтому от него буду все выравнивать и потолок тоже подвесной в горизонте. Как полы сейчас стоят устраивает, поэтому решил так делать. А скрепление коротышей у двери норм? Или все бревнышки гвоздями пробить еще через доску?
  4. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Брус 20см, а у меня 40 допустим до цоколя, чтобы брус не на земле был, а повыше и по кругу чтобы не ходить 2 раза с брусом. И брус усадку даст до 10%, я вообще сомневаюсь в целесообразности его применения, т. к. у меня ситуация не такая, как на Ваших объектах из этой темы. Заменяется венец в который врублены лаги и усадка нового бруса повлечет за собой оседание стены и перекос пола в середине, потолка, а также перекос новой крыши над пристроем, которая в этом году будет делаться.
  5. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    @yra88888, очень страшно накосячить, глаза боятся, но надо начинать! Жаль Вы в Питере за 1000 верст, я бы лучше деньги заплатил, чем столько нервов тратить)
  6. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Результат работы за выходные IMG_20180520_112747.jpg IMG_20180520_112855.jpg IMG_20180520_112921.jpg
  7. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Между домкратом и кирпичом лучше подложить дерево, а то кирпич может расколоться.
  8. DantStone
    DantStone
    DantStone
    Доброго времени суток форумчане, знаю тема поднималась не раз по ремонту/восстановлению или полной замене кирпичного цоколя строения. В моём конкретном случае - это старенький дом 60-х годов постройки, проблема такая: кирпичный цоколь здания по всей видимости от старости и времени стал потихоньку подразваливаться, собственно и интересует вопрос того, рационально ли его как-то подлатывать, подливать снаружи или же стоит залить вместо него новую ленту с армированием, предварительно вывесив дом на металлические стойки (тумбы) и демонтировав весь кирпичный цоколь. Прилагаю фото, как выглядит всё снаружи, так и из подпола, пол также планировали вскрывать и менять, собственно отсюда и поднялась тема цоколя дома.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если вы задаёте вопрос ТАК- то ответ наверное сами знаете, по мне смысла нет.
  10. DantStone
    DantStone
    DantStone
    @Почти профи,
    По вашему мнению - полная замена?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть ли вообще смысл что то делать если сам дом уже...того.
  12. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Кто-нибудь может подсказать надо ли укладывать гидроизоляцию между нижним брусом и цоколем из кирпича или только льноаватин, при условии, что цоколь гидроизолирован от фундамента? А то тут один "строитель" категорически не советовал, говорит брус гнить будет.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гидроизоляция нужна, если боитесь (хотя постоянно между деревом и бетоном и кирпичом прокладываем) пропитайте нижние венцы или подкладную доску.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Обсаду снимать не будете, значит достаточно...
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да конечно, рационально сначала делать кап ремонт, а потом уже отделку, но и в другом случае всегда есть выход из положения... даже не заметите этот сантиметр или полтора... до конца лета львиная доля усохнет уже... ну если таких блох половить, то отмажте раствором этот сантиметр под новыми брёвнами, как бы запас на усадку... а по балкам - я стараюсь, чтоб они опирались на цоколь...
