Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    @Guropes, ну естественно что нужно купить. Нормальное ЗУ продлит жизнь не дешевых АКБ.
    @bazil19, инвертор без ЗУ стоит дешевле. При таком количестве инверторов на сэкономленные средства можно купить "мегамощное" ЗУ. И в итоге приходим к п. 1
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Что такое п. 1 ?
    Расклад такой: ЗУ уже есть - это МАП Гибрид 4,4 кВт с рекомендованным максимальным массивом батарей 1500 а-час. К нему добавится позже СБ с контроллером. Это раз.
    Инверторы - без всяких ЗУ самые бюджетные. На три номера полагаю 1500 ватт хватит.
    Знаю что дальше скажут - не парьтесь с этими гирляндами и купите мощный инвертор один! Но!
    Логика наших рассуждений такая:
    Один - дорого (в 2-3 раза дороже "гирлянды")
    При выходе из строя одного "падает" обеспечение всего дома. В "гирлянде" просто меняем недорогой выпавший инвертор.
    Гости все равно, несмотря на ограничения будут пробовать включить что нибудь помощнее (фен например или утюг) "а вдруг получится"... ну такие мы русские люди. При перегрузке одного инвертора вышибает всю сеть. При разбросаном варианте - 3 номера.
    Сложности есть, это так - проводка 24в, коммутация, переключение резерва ...
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Инвертор без чистого синуса стоит дешевле. Зарядное устройство в инверторе особо цены не добавляет- там одни и те же основные элементы используются в двух режимах.
    Хотя конечно вопрос параллельной работы нескольких зарядных на общие аккумуляторы нужно прояснять.
    Возможно, тоже будет более правильно использовать несколько 12-вольтовых зарядных небольшой мощности на параллельные группы аккумуляторов в 24-вольтовой системе. Разбалансировку последовательно соединённых предотвратит.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Стопудово!
    С виновных в перегрузке брать штраф- поставить на ресепшене велотренажёр с генератором, и пусть у всех на виду подпитывают сеть в номерах более законопослушных отдыхающих :).
    Накрутил киловаттчас- питание в номере возобновляется.
    Еще и лечебно-оздоровительный эффект будет.
  5. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    п. 1 - Нормальное ЗУ продлит жизнь не дешевых АКБ.
    Вопрос в том, успеет ли ЗУ МАПа зарядить между отключениями, массив АКБ емкостью больше рекомендованной?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, сапёрными лопатками забьют (ну или как там принято протестовать).
    кВт*ч- это часов 6 крутить придётся:
    http://www.everyday.com.ua/myplanet/human_param.htm
    "Мощность, развиваемая человеком, кВт (л.с.): при интенсивной работе длительностью до 5 мин (гребля, велосипедные гонки) до 0,4-1,5 (0,5-2,0)"
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Под 24в - обычный сварочный питатель. Или айрлайн готовое типа AJS-W-03 или 400.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Зу там декоративное.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Просто онлайн без коммутац и перекл.
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Идея от @bazil19, с велосипедом нам очень понравилась - обязательно сделаем такой тренажер в рекламных целях, с индикацией выработаной энергии. Бонусы придумаем :)
    @wcreader, это как - декоративное ? если согласно @bazil19
    Зарядное устройство в инверторе ... - там одни и те же основные элементы используются в двух режимах
    Не руште наших заблуждений :)
    Впрочем не важно - кто в теме знает что наша система двухрежимная и если ЗУ не успеет управиться "между двумя отключениями" то затарахтит генератор или ... всех гостей на динамо-велосипеды
    :pioner:
    - нет, не годится, тогда мы теряем один из движущих аргументов этой системы - выигрышь в стоимости компонентов ...
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну так - мап это дорогой ибп для московских многоимущих с редкими и короткими отключениями. Поэтому заряжает батарейки долго и с достаточно низким кпд, хуже чем у дешевых зу отдельных.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нету тама потерь зато много добавляется надежности из-за отсутствия лишней коммутации и даже можно пользовать действительно маломощную тарахтелку на среднесуточную потребляемую гостиницей мощность вместо максимальной расчетной. Правильная зарядная тарахтелка это и есть зу от топлива без лишних зу с потерями надежности и кпд. И выход сонцепанелей в планах тоже на линию батареек параллельно без лишних переключений.
    Если сонцепанели - то правильнее делать автономную систему с еще и сетевым входом вместо исходно резервной с как-то прикручеными сонцепанелями. И батарейки сразу годные для автономии ставить. Вместо выброса потом резервных батареек быстро здохших в автономии.
    Годные для автономии батарейки это минимум на которые есть гарантии соответствия стандартам на батарейки для автономии. Без таких гарантий все остальные буквы и числа от продавцов батареек это их личные фантазии про годность батареек для автономии. На микроартовские батарейки кстати гарантии соответствия стандартам автономии плохо видно - возможно их вообще нет. Хотя уже до вступление в действие и федерального госта на батарейки для автономии осталось меньше 7200 часов.
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Инверторы наверное все таки лучше ставить в одном месте а в номера тянуть 220, будут потери, это понятно, но все меньше чем на стороне 220в. Реле переброса нагрузки "основная-резерв" поставить возле вводных коробок в номера.
    Еще ньюанс - хочется чтобы линию висящую на МАПе гератор подпитывал при превышении номинала МАП. Алгоритм работы САП описан так:
    Нам надо чтобы мотор пускался ТАКЖЕ при превшении нагрузки с МАПа больше номинала - то есть шел бы подхват нагрузки.
    Либо придется запускать вручную перед стиркой-уборкой: есть желание ветку прачечной тоже навесить на МАП.
    Еще ньюанс - "гирлянда" инверторов будет весело сосать батарею. Если при этом включится заряд от МАП, как будет с током обстоять дело? В МАП есть встроенное ограничение тока заряда?
