Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нюансы нюансами, но какой от них может быть прок? Вижу только лишнее вложение денег и красивые безделушки.
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    В таком виде - однозначно не стОит. Конденсаторы стОят денег и денег очень ощутимых, при этом работают... ну, сколько у вас этих пусков будет?
    Но главное: в таком, параллельном включении они отдадут инвертору какие-то небольшие проценты от своей ёмкости.
    Выгоднее на те же самые деньги купить аккумуляторы бОльшей ёмкости: получите И бОльший отдаваемый пуск при токе, И бОльшую общую ёмкость, И бонусом пойдёт бОльший ресурс за счёт меньшей глубины разряда.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Просто умеют считать и там тарахтит диз.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно пойти дальше и купить А+(2 плюса, форум просто не даёт написать) со средним потреблением 11 Вт при окружающей температуре в 25-30 градусов тепла. Объёмом 108 литров. На одну комнату с проживающими такого объёма выше крыши. Экономия ээ тоже на лицо.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Небось А+·+ написали? ;) Форум дубли знаков съедает.
    Ватт, просто Вт...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное не в процентах от накопленной энергии ионисторов (давайте называть вещи своими именами)!
    Дело в резком снижении внутреннего сопротивления источника ЭЭ (акк).
    В просадке напряжения в момент пуска импульсной нагрузки.
    И если батарейка действительно будет маленькая, а расстояние инвертор- акк большое- то вопрос может встать. Серьёзно так.
    Если акки рядом с инвертором (если Вы согласны ставить 1 инвертор, а не тучу наборов "сделай сам себе из г...а поделки Антиэлектроники") и ёмкость акка поставите разумную, а не ту, что на рисунке ранее указали- то проблемы просадки при пуске не будет!
    А если будет по нехорошему сценарию- рельсы на 24В в каждый номер- то на вход инвертора можно повесить гирлянду типа 3000F*10wmyk ионисторов с балансирами. Цену вопроса считайте самостоятельно...
    http://ru.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Supercapacitors-Ultracapacitors/_/N-5x76s?P=1yuep2xZ1yuep2nZ1yueravZ1yueofyZ1yuep2vZ1yueiftZ1yuep2iZ1z0x2udZ1yvvmbq&Ns=Pricing|0
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тут есть проще вариант. Автомобильные накопители. Они есть и на 24 вольта сейчас. И емкости 5 и более фарад одной банкой.
    Но в случае с кучей мелких слабосильных инверторов они тоже не нужны. 7 амперные аккумуляторы будут дешевле. да и врядли там на люминиевых рельсах что то серьезное потеряется при старте одного холодильника.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У плат а-электроники реально процессор с программой - у мя все нагрузки и хол иногда через 6м апв 12 кв мм без проблем вкл. Все лень устроить перестановку и переделку системы. Раньше это была зарядная линия на 30а только.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот и я о том же. Что при нормальном балансе "ёмкость акка/ длина+толщина шины/ мощность каждого инвертора" провалы напряжения- не самая большая проблема.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - именно. Не знал, буду иметь в виду.
    - нет, именно - в час. Просто Вт компрессор потребляет 95 во время работы.
    Это я про свой здоровый БОШ - около 900 Вт в сутки жрет.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - согласен.
    Не думаю, что есть большая необходимость ставить в каждом номере огромные холодильники.
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Хорошо, рассматриваем варианты:
    у меня ВСЕ в одной подсобке.
    Номера группирую по 3 шт - соответственно нагрузки
    холодильник 200 Вт + вытяжка 100 Вт + свет 100 Ватт х 3 = 1200 Ватт
    Никаких шин 24 в
    На каждую группу ставлю прямо в подсобке вот это:
    https://www.220-volt.ru/catalog-217794/
    или вот это:
    http://www.220-volt.ru/catalog-77428/
    самый длинный кабель от такой машинки до самого дальнего потребителя выйдет грубо 12 метров.
    На сэкономленые по сравнению с "нормальным инвертором" деньги докупаю батареи...
    Как считаете?
    я уже понял - вы за дизель, и все аргументы намотал на ус. Не нужно повторяться, спасибо. Дизеля не будет.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Уже ближе к истине.
    если это не синус, а это не синус - нет. А второй вариант вообще только на один номер.
    если это 220, то длинна никакого практического значения не имеет.
    Купить хорошие батареи дело конечно великое. Но питать номера меандром думаю плохая затея. У меня тут МАП с меандром, ну совершенно не годен он для слабых и сложных нагрузок. повесить на него киловатт - без проблем. А включить один вентилятор и напряжение может зашкалить за 270. при этом все греется, мап ревет, батареи жрет. Возможно такого не будет при использовании китайских автоинверторов, а возможно и чего похлеще. Тут надо собирать опыт людей. У кого то он должен быть положительный.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Возможно, менять и не нужно, поскольку ТС насколько я понял, ориентируется на холодильники типа Саратова (ссылки ниже), которые кушают 219 Втч/год, делим на 365 дн. затем делим на 24 часа = 25 Втч/ч
    Не во все комнаты проканает такое чудо, поскольку оно чаще всего бывает либо с куцей морозилкой, как у 100-литрового красавчика Шиваки, ниже ссылка, либо - по высокой цене самого холодильника:
