Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Черт, парни! Я понимаю что с ХОЛОДИЛЬНИКАМИ у меня пока основная загвоздка, но давайте про них не будем тут, ели можно.
    Не будем мы их менять прямо вот так сразу!
    Помогите вот с чем (темы по форуму я просмотрел, но ответа не нашел, вернее не уверен ...)
    Имеется генератор Хутер с электростартером + САП Энергия
    Понятно что генератор нужно дорабатывать - ставить привод заслонки и ЭМ клапан на бензин.
    Вопрос: нужен еще какой промежуточный блок (БАЗГ- ?) или достаточно дооборудовать привода и испольховать выходы САП ?
    Может есть практическая реализация на САП у кого?
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - лучше обратиться в технический отдел Микроарта с таким вопросом.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Большая яркость это плохо. Должна быть большая освещенность.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @wcreader, освещенность также больше, возможно вдвое. Применение длинных ламп оправданно только их дешевизной замены.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У клл обычно меньше 80 лм вт или даже меньше 70 - у правильных 36 вт длинных больше 90. Осрам люмилюкс, филипс мастер. Из-за меньшей яркости они приятнее без рассеяния и поднимают рейтинг заведения и меньше жрут. Это практически самые низкояркие первичные излучатели из дешевых бытовых. Лучше мож только двойного преобразования светодиодные с вынесеным люминофором - но это хайенд киношный пока.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    судя по надписи на самой лампе так и есть. Но не только от лампы это зависит.
    По мне так это промышленный дизайн, не добавляющий уюта.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Тогда не вполне ясно следующее:
    1. Откуда 100 Вт на освещение номера?
    2. Про вред от ультрафиолета в энергосберегайках кто-то что-то может сказать?
    3. Видимо, Вы как основное освещение, действительно склоняетесь к лампам Ильича, полезным для здоровья? А для аварийных случаев, редких, ведь можно использовать что угодно?
    4. На светодиодные лампы не стоит долго смотреть, да, поэтому в детских учреждениях пока их не ставят. Но в то же время мы же пялимся в мониторы, где светодиодные экраны ...
    Ну если так, тогда конечно, хотя и не все питаются только в столовках ;).
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ничего не могу сказать про вред ультрафиолета, думаю в санитарные нормы он укладывается. Субъективно эконом-лампы светят мягче, да и дешевле они.
    100 ватт на номер взято избыточно. Ламп всего: санузел - 2 шт, номер - общая, 3-4 прикроватных, одна в кухонном уголке. Грубо 6-10 шт на номер (номера разные).
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, надо бы еще измерить как изменяется потребление холодильника при не синусном питании. Может завтра займусь.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Растёт.
    Чен1 вроде писал про проценты.
    Пиндосы пишут про 20%.
    Motors, such as refrigerator motor, pumps, fans etc will use more power from the inverter due to lower efficiency. Most motors will use about 20% more power. This is because a fair percentage of a modified sine wave is higher frequencies - that is, not 60 Hz - so the motors cannot use it.
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Вообще все что я постиг после чтения про чистый синус+холодильники это что
    при квазисинусе они больше шумят
    они потребляют больше энергии
    горят инверторы (слабые китайцы)
    чтобы пострадал холодильник - нигде не встречалось ...
    Из перечисленого напрягает только повышеное потребление. Однако оценки расплывчатые (без цифр). И понравилась приблуда "фильтр отто"... простая, из хлопот - только настройка.
    Про цитату выше, если я правильно перевел - модифицированый синус имеет приличную долю высокочастотных составляющих, которые холодильник не потребляет.
    А разве "чистый синус" идет без этих составляющих ?
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Вот еще попалось:
    В чем опасность ? Это наш случай ...
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Длинные толсты трубки выгоднее при большой мощще. 36вт где-то от 70 руб и от 100 руб арматура с эпра, или от 140 руб приличный эпра. 36вт клл были пару лет назад ощутимо дороже и давали меньше люмен.
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Еще есть такая неприятная штука, как электрокоррозия подшипников компрессора, которую вызывают блуждающие токи, возникающие из-за несинусоидальной формы входного напряжения.
    Это конечно при длительном использовании может возникнуть.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И у "чистого синуса" с недо-отфильтрованной ВЧ несущей (6-23 кГц).
    У частотных преобразователей тоже такая проблема есть, если выходные фильтры помех пожалели поставить.
    Но электроэрозия актуальна для насосов, которые водой заземлены.
    Корпуса холодильников раньше не заземлялись, и в их подшипниках смазка - изолятор, а не протекающий охлаждающий слабосолёный электролит H2O.
    Зато при резком снятии нагрузки он на выходе даст выброс напряжения нехилый. Даже конец старта холодильника может ударить по другим параллельным нагрузкам.
    Или каждому потребителю - свой фильтр НЧ (Отто) и ВЧ (LCLC, X+Y), с варисторами.
