Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Вы можете подключать любое разумное количество инверторов (любых фирм) к массиву АКБ. НО. они все должны питаться от суммарного напряжения массива (от конечных общих клемм "+" и "-"). То есть нельзя от массива на 48 В запитать ещё 3-4 автомобильных инверторов на 12 В врезавшись в перемычки массива.
    И если можно вопрос: зачем вам несколько инверторов?
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Сомнения в подключении к одному массиву (разумеется к общему выходу 24 вольт, без "разбивки" массива) возникли после чтения ограничений для инверторов Prosolar PV Hybrid 3 кВт
    Вообще для этих инверторов есть еще одна непонятная фраза кочующая во всех описаниях:
    В контексте приведенной выдержки "сеть" и "нагрузка" это не одно и то же?
    Тема длинная уже, но если вы все таки читали ее, то наша идея использовать один 4,5 киловаттник для критических потребителей, заряда батарей и синхронизации с бензогенератором и СБ и серию маломощных простых инверторов на второстепенные группы нагрузок.
    Смысл этого "огорода
    1 Добиться набора необходимой мощности меньшей ценой
    2 Повысить общую надежность системы (выход из строя одного инвертора не отразится на ВСЕЙ системе)
    3 Ограничить потребление в каждой группе индивидуально (если "выбъет" по перегрузке - то только одну группу (инвертор)
    Все это обсуждается выше.
  3. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Переводы на русский язык надо выкидывать по двум причинам: 1. Их делают девочки в офисе или в переводческой конторе. 2. Они хорошо делают переводы про косметику, но не про инверторы, контроллеры и тд. Потому что они НИЧЕГО в этом не ПОНИМАЮТ. В оригинале www.solarhome.ru/downloads/aes/Prosolar-Hybrid-manual_en. pdf этого нет.
    К массиву можно подключать сколько угодно инверторов, если их "мозги" не подключены к шунтам на выходных клеммах. Шунт - ставится от клеммы "-" и после него идут ВСЕ инветоры, контроллеры, что угодно. Если такого шунта нет, то ни один инвертор толком не знает что происходит с АКБ. Это 100%. Он примерно "догадывается" как "чувствуют" себя аккумуляторы по напряжению и алгоритму заряда. Вот если члены вашей "семьи" инверторов все умеют заряжать массив или содержат контроллеры заряда - то нельзя. Либо отключать заряд в инверторах. Нельзя чтобы остальные инвертора имели встроенные контроллеры заряда. Можно, но к таким контроллерам нельзя подключать солнечные батареи, ветряки, микро гидро и бог знает что ещё...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мягкое и тёплое.
    Фраза про соединение СП к разным ФЭИ- логична- с одного источника несколько инверторов/контроллеров подерутся снимать энергию.
    А выходы на сеть- это выходы сетевых инверторов (СИ, grid-tie). Подключаются СИ обычно в shore-power- то есть центральную сеть, а после гибридного или обычного инвертора (то есть в сеть домовладения, питаемую инвертором) их можно подключать только если ГИ/обычный инвертор имеет документированную поддержку такого использования.
    Выходы инверторов на нагрузку- это внутренняя сеть гибридного или обычного инвертора (клеммы LOAD). И соединять их выходами можно только для имеющих документированную поддержку такого использования- у них должен быть синхронизирующий кабель, они выдают мощность синфазно (когерентно).
  5. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Продумывая систему дальше столкнулись с дилеммой: в планах было использовать 24 вольт, но прикинув мощности и аппетиты приходит осознание необходимости 48 вольтовой системы.
    Особенно прельщает возможность сборки инверторов в параллель, а таких нашли только на 48 вольт.
    По обзору форума вывод что верхняя планка для 24 в системы панелей - около 2 кВт. В перспективе разумеется мы собираемся ее перепрыгнуть.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я сколько раз про это говорил?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Пока не поздно просите АлексМАПа чтобы Вам заказ на 48-вольтовую версию поменяли :)
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И по-хорошему 4/12/24 балансиров добавлять надо для 12/4/2В акков.
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Да, что меня смущает в 48 вольтовых гирляндах так это равновесие банок...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Вся разница в количестве банок всего лишь. В 12 вольтовой их целых 6. Так же могут разъехаться.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - у меня АКБ стоят последовательно. За два с половиной года пару раз при доливке водички перетасовал хаотичным образом банки в сборке.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Банки 12В? И сколько разбег напряжений сейчас?
    Смысл в перетасовке есть только при параллельно-последовательном соединении.
    Отстающие банки нужно соединить с преуспевающими параллельно.
    Т. е. схема должна быть не 4s1p, а 4s2p или сложнее.
    А в 4-х вольтовых системах не так жалко выкидывать отстающие 2 банки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-45#post-12322048
    Самые надёжные - однобаночные (2,3-вольтовые) системы. Их балансиры совместимы с параллельными ионисторами, т. е. инвертор запустит насос даже от полувысохших АКБ (теоретически).
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Как бы организовать переключение между двумя сборками батарей, может есть готовые решения здесь, сориентируйте.
    Смысл - зарядить одну сборку и переключиться на другую, Так же при разряде.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К @Андрей-АА Вам надо...
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Трояны по 6В
    - изначально перед установкой только померял - разница была в сотых долях.
    Пока не видел смысла проводить какие-то замеры. Наверное, в сентябре померяю спорта ради (по истечении трех лет эксплуатации).
    - в теории где-то было написано, что крайние банки могут со временем немного "убегать" при последовательном соединении, вот и решит тасовать иногда.
