Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вне всяких сомнений. Просто на момент покупки Трояны показались оптимальным вариантом на первые годы эксплуатации.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ну так там нет схемы и элементов - так, общее описание.
    Собственно вот такой вариант пока нарисовался
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Обилие низковольтных выключателей вокруг аккумуляторов меня смущает. У нас при зарядке аккумуляторов током 50А штатные провода мапа горячие были. Цельные, напрямую к аккумулятору прикрученые. Вам так в помещении со всей аппаратурой кондиционер понадобится. Функции контактора между сборками АКБ вообще малопонятны.
  5. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Идея контактора между сборками - разбить их - одна полностью заряженая стоит в резерве, вторая работает с солнцем в паре с Инвертором (справа).
    Но все таки мы уходим от этой схемы на "взрослую" 48 вольтовую.
    Выложу для обдумавания чуть позже.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Взрослый мегаватный еатон на больше 48в имхо. И проблем с 48в больше т. к. они дороже.
    Вместо всего этого бардака взрослые дяди ставят 2..3 нормальных онлайн ибп параллельно.
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    @wcreader, я знаком с вашей философией бюджетного проектирования альтернативных систем и она мне в чем то нравится и в отдельных случаях я ее применяю. Что касается 48 вольт - выбор сделан.
    Спасибо.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Выкладываю сырую схему на 48 вольт с целью критики-доработки
    ПОЯСНЕНИЯ
    Почему два разных инвертора:
    ... не кладем яйца в одну корзину - Китай-Россия, низкочастотник-высокочастотник
    мощность соразмерна - при необходимости ремонта меняем один на другой
    Второй инвертор с ШИМ контроллером 50А 90 вольт, что употребит мощность 10 панелей СБ на 250 ватт 2х5 (пять спарок). Стартуем с 4-х.
    Контакторы в выходных цепях инверторов - чтобы обойти их когда есть сеть - этакая "псевдотрансляция". Не все инверторы могут транслировать больше номинала ... кроме контактора на линии Просолара (правый инвертор) ... тут надо додумать ... он должен висеть на линии и качать солнце ...
    С АБ - тут все заумно и пока недодумано.
    Хочется такой логики работы системы:
    1. На столбе есть 220.
    МАП заряжает основную сборку, Просолар - буфер.
    После заряда основной сборки она отрубается контактором (как?) а МАП подключается на буферную сборку.
    При этом МАП ее не заряжает, т. к. "видит" заряженую основную. Но при необходимости с буферной сосет амперы.
    Просолар в приоритете "Солнце". Зарядив буфер начинает все отдавать в нагрузку. При нехватке берет из буфера. Если мало - из сети.
    МАП транслирует все, если мало подбирает из буфера (маловероятное событие учитывая нагрузки)
    2. 220в со столба слетело ...
    МАП качает из буфера и от Просолара ...
    Просолар качает солнце в нагрузку, буфер, МАП ...
    Буфер просел
    ВОТ ТУТ надо подрубать основную батарею... (как?)
    3. 220в нету ДОЛГО
    Просолар качает всем от солнца
    Когда мало (а это факт что будет мало) основная батарея садится и включается генератор ...
    Генератору хорошо бы сделать режим "день" чтобы к вечеру мы не приезжали с пустой батареей.
    Но это в САП можно ...
    ЗАЧЕМ буферная батарея? Чтобы не раскачивать основную по мелочам. В буфер - самый дешевый автомагазин или БУ от друзей и родственников... уже есть таких 4 шт...
    Почему "Prosolar" ? Он заточен под наращивание до 4 блоков (16 киловатт!)
    А СБ скока можно повесть! Почему ШИМ - мы в стане сомневающихся в МРРТ... эффективность будем повышать ориентацией - у нас для этого идеальный склончик имеется ...
    Как то так пока...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2 предохранителя с батареей излишне.
    При очередной и достаточно вероятной замутке с крымом доставать блоки на 48в там может стать сложнее.
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Никаких проблем. Поставщики готовы. Завоз идет полным ходом.
    И кстати что имеется в виду под "блоками"?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Все дающее и потребляющее напряжения класса 48в.
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Это конечно оффтоп, только в чем проблема? и сегодня все едет из Китая и Москвы. Транспортные компании на Симферополь-Севастополь цена = Краснодарский край. Инвертор например 500-600 рублей до терминала. Летом с севера страны поедет тьма народу - знакомые, друзья уже сегодня можно заказать что угодно в разумных пределах.
    На этом тему доступности и Крыма закроем, ладно?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Странная идея с буфером и хитрой коммутацией. Вы устанете за всем этим следить.
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Желательно бы это все автоматизировать ... а что не так в идее? Просто не хочется гонять по мелочам основную батарею. Ну представьте - день, солнышко, СБ весело справляются а тут тучка на пару часов ... сосать чутка с основных, потом закачивать их - цикл долой.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Природа одарила нас шикарным южным склоном на котором будет установлен вот такой подрамник:
    Север по умолчанию выше юга - выставим золотую середину, а с востока на запад будем крутить.
    Когда батарея не нужна (зима или еще чего) - просто переворачиваем вверх тормашками.
    Систему ориентации будем делат по "философии" от @wcreader - бюджетно-релейно на 3, максимум 5 положений: восток 45 - зенит -запад 45. По часикам.
    И последнее - я не ошибусь, если скажу что панелям все равно как стоять по направлению к солнцу - длинной или короткой стороной? (Коллега переживает просил задать вопрос на форуме :):) Просто его смутило что на фото В ОСНОВНОМ панели стоят вертикально.
