Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вы зачем то сами себе все усложняете.
    То что для буфера будет циклом, для основной им не будет. В результате вы убьете буфер, поменяете, убьете еще раз - поменяете. Основная батарея сдохнет от старости - опять поменяете. И вообще, у вас не автономка же. К чему всё это?
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Нууу ... как то читая форум мы прониклись мыслью что батареи ДО СТАРОСТИ обычно не доживают. А буфер поменять? Так я ж писал - бюджет (смотри мысли уважаемого wcreader-а). 12 вольт я возьму за 2 двувольтовых банки ...
    Ну и потом мини-разряды и мини заряды жизни банкам не прибавят. В этой же схеме они вступят в бой только по большому... тяжелая артиллерия, так сказать.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если бы все было так, никто бы не сидел на дорогих аккумуляторах а покупали бы исключительно стартерные дешевые. Ведь их дешевле поменять. Верно? И вроде на форуме уже договорились что чисто для резерва можно применять автосвинец, стоять будут. А вот для циклов уже нужны хорошие дорогие батареи предназначенные для циклирования, которые в итоге обойдутся дешевле. Вы же решили сделать наоборот, циклируемые батареи поберечь от циклов, которых при малых разрядах будет немеряное количество без ущерба для батарей. А батареи которые нельзя циклировать, мучать циклами, кторые будут именно циклами из-за недостаточной емкости батарей. В чем смысл сей затеи? И это еще не вспоминаем о сложной и пока еще не придуманной коммутации всего этого добра.
    Тут опять непонятки. Вы кладете разные яйца в одну корзину. Единственное что они из разных партий и не стухнут одновременно. То есть у них разные закладки и они сработают в разное время. Чем это поможет при возникшей неисправности - непонятно. Было бы логично иметь одинаковое оборудование, что бы досконально разобраться с одним аппаратом, а не заниматься этим дважды.
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    С аккумуляторами проблем нет. В буфер станут бу (они есть). Не понравится - уберем их и все.
    Про яйца в корзине можно и так выразиться. Одного производителя (ну МАП например) брать - это исповедовать принцип - второй снаряд в ту же воронку не падает... Ничего не имею против МАП (не пробовал пока), но прочитал только что от земляка про "перепутаные гнезда и этикетки не наклеены", (бред какой-то - в готовом недешевом изделии),
    На Китай мы тоже не уповаем, хотя опыт пользования китайской техники имеется, намана все...
    Что касается выбора: бюджет и мощность. По мощности они взаимозаменяемы, это для нас критично (потребители группы а не должны остаться без питания).
    А "разбираться" с оборудованием - это неправильно. Для потребителя должно быть "plug and play". А с МАПом получается каждый потребитель - немного радиолюбитель становится ...
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Речь по разъёмам у МАП шла о новинке из новинок, о дополнительной и не обязательной связи по шине I2C между МАП-ми и нашими солнечными контроллерами и BMS в любых сочетаниях и конфигурациях и в любых количествах. Такой связи нет ни у кого из конкурентов. Эта новейшая возможность (в принципе новая для инверторов/контроллеров и БМС) пока ещё даже не вписана толком в паспорта приборов.
    А перепутана шёлкография надписей на корпусе СОЛНЕЧНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ (а не МАП-ов, заметьте) между двумя разъёмами для этой связи по I2C. На старшие модели поверх клеят наклейку, в которой надписи меняются местами. На младшей модели контроллеров до сих пор эту наклейку не клеили. Младшую модель солнечного контроллера начали выпускать всего несколько месяцев назад. До сих пор её видимо никто и не пытался подключать по I2C.
    Так что с МАП, нашими солнечными контроллерами (новое название старшей модели КЭС Dominator) и BMS каждый пользователь не "становится радиолюбителем", а прикасается к самым серьёзным возможностям и новинкам.
    И не говорите что это реклама. Это разъяснение. И я вынужден его дать.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а ветром не сдует такой подрамник на шикарном южном склоне? :)
    Вот прямо сейчас в Краснодаре дует очень сильный ветер. Мне было бы страшно использовать не стационарную конструкцию для панелей.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В данном случае вы не потребитель, если конструируете, устанавливаете и настраиваете все это сами. А раз так, вам придется во всем разбираться и досконально изучать свойства каждого изделия в вашей конструкции. И желательно до того как вы их приобретете. Так что вы будете не только радиолюбителем, но и главным инженером и энергетиком в своем хозяйстве.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Конструкция стационарная. Стойки будут на бетонном основании. Рама тоже вполне жесткая. Не сдует ... Думаю и норд-ост наш выдержит такая рама ...
    Нет все в порядке, спасибо. Возможности МАПа и остальных примочек впечатляют, это точно ... конкурентов нет. Тем более тут нет повторов. Вы бы пост в тему МАП (чтобы все в одном месте) а в ответах - ссылку для бестолковых :)
    Ну у меня скажем есть спортивный интерес... или тут все такие :):hndshk:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Перепутанные гнезда это конечно стыд и срам, но с кем не бывает :) Главное что производитель максимально быстро на ошибки реагирует и реагирует адекватно. Имею опыт общения с двумя российскими производителями инверторов - МАП и а-электроника, у последнего еще больше проблем с продукцией, но от него вообще ничего не добьешься без судебной повестки.
    Как быть если сломается китайский инвертор я себе вообще слабо представляю, ну кроме как самому вооружиться паяльником, мультиметром, осциллографом...
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вообще-то я купил у вас эту младшую модель в сентябре прошлого года, т. е. вы ее уже как минимум полгода выпускаете. Я ее пытался подключить по I2C в начале декабря прошлого года (т.е. 4 месяца назад), после того как это у меня не получилось, оказалось что нужно обновить прошивку, прошивку поменять не удалось потому что на первые экземпляры этих моделей почему-то не ставили загрузчик обновлений :faq: Вы тогда еще написали:
    Пришлось его к вам отсылать чтобы этот загрузчик установили. В итоге я все-таки смог подключить его к инвертору в конце января через разъем обозначенный на контроллере как "МАП" и у меня все работало через него до вчерашнего дня. Как теперь выясняется это был неправильный разъем :mad: (и подключать надо в разъем обозначенный как "BMS".
    Т. е. Вы немного неправы когда говорите что "до сих пор никто не пытался подключать ее по I2C"
    Какое-то странное у вас отношение к своей продукции. Такое ощущение что "младшие модели" это такие падчерицы, у которых мало того что перепутаны важные разъемы (это получается всех моделей касается), но даже никто не удосужился об этом покупателю рассказать. Это кстати не только разъемов "МАП"/"BMS" касается, то же самое было с разъемами для подключения внешних датчиков тока. Расположение этих разъемов в паспорте и в контроллере отличались, пришлось у ваших специалистов специально уточнять, после чего был дан оперативный ответ и внесены изменения в паспорт.
    Вообще за оперативные ответы Вам реальное спасибо.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Черномор93
    Разве полгода это не несколько месяцев? Не могу точно всё помнить, писал примерно.
    На первых 3-х экз солнечных контроллеров 200 В 60 А не было загрузчика обновления прошивок. Но ведь это самые первые экз., да и несмертельно это.
    Неправильные подписи под разъёмами для связи по необязательной шине I2C тем, не менее, позволяют подключать контроллер и работать, если их не более 1 шт.
    Вероятно 2 шт сразу по I2C никто до сих пор не пытался подключать.
    В паспорте сначала были указаны разъёмы для старшей модели, потом поправили.
    Выпуск новой продукции всегда сопряжён с некоторыми огрехами. Невозможно сразу учесть всё. Но эти огрехи я не считаю значительными.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вот это особенно прикольно слышать от производителя, который в паспорте на товар пишет прямо обратное.
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Мужики давайте в тему МАП, ага? Не тут ... не будем топить тему... про МАПы есть где почитать и полезного и хорошего ...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
