Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Продумываем пуск двигателя. При какой температуре (корпуса) мотора заслонку карбюратора при пуске уже можно не прикрывать?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Вам лучше знать при какой температуре ваш генератор будет работать без заслонки. Обычно при плюсовой работает.
    Не совсем вкурил вопрос. У нас без заслонки он не запустится, если генератор холодный. Неважно какая температура окружающая при этом. Ведь заслонка "пусковая"
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На корпусе много разных температур. Мож при карбюраторе горячее +50..+60. Заслонка вообще противоестественная приспособа при электрозапуске для малоимущих для облегчения рукопашного запуска на огороде и в холоде бензиновой системы. При электрозапуске проще нагреть бензин в карбюраторе электротоком и выбросить заслонку.
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    РАБОТАТЬ с нормально открытой заслонкой он будет при ЛЮБОЙ температуре согласно паспортным данным, включая минусовые.
    Раскуриваю вопрос:
    ХОЛОДНЫЙ генератор не пустится с открытой заслонкой...
    ГОРЯЧИЙ (после короткой остановки) не пустится с закрытой заслонкой.
    Вопрос разжеван в теме про моторы и реализован в системах автозапуска. Но там НЕТ указания на температуру. Это скорее к практикам вопрос. Или будем делать "методом тыка" - гоадусов 50 будем считать "горячий" и заслонку не прикрывать на пуске.
    Термовыключатель поставим на металл двигателя, где нибудь на картер (например у других он реализован в виде термодатчика-шайбы на лапе мотора).
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Карбюратор с бензином висит через терморезистор на греющейся алюминиевой клапанной головке.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если топить газом через рабочий регулятор - пускается и при -20 без прикрыва заслонки.
    При топке бензином и при горячем карбюраторе действительно будет перелив при прикрытой заслонке аж до залива свечи. Из-за отсутствия стабилизатора давления паров бензина перед карбюрением в простых дешевых системах.
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Кароче 50 С на картере хватит за глаза ...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Исключить такой пункт из меню запуска. Запускать только холодный мотор.
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Схемка для заслонки и топлива. Реле 12 в + термостат.
    С контакта САП на Р2 идет длинный импульс при пуске (регулируется).
    При горячем моторе термоконтакт разомкнут - заслонка не прикрывается.
    Работа заслонки реверсивная - и на закрытие и на открытие работает приводом.
    Привод замка 5-проводной (с контактной группой).
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Работать должно при должной настройке, только 12 вольт для актуатора будет многовато в этой схеме.
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    ? - это ж автомобильный привод замка двери! Он жн от 12 в?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Во первых при таком напряжении время его работы 0.8 сек, и усилие несколько кг. Я надеюсь вам не требуется несколько килограмм усилия для перемещения заслонки?
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Не смертельно. килограммы значения не имеют. Главное чтобы работало.
    На крайний случай воткнем резистор ...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Еще есть вероятность невозвращения заслонки в открытое положение. Правда она видимо достаточна мала. Это в случае если при закрытой заслонке сработает термоконтакт.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Вот спасибо за подсказку ! Схема упростилась:
