Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Если еще добавить стабилизатор оборотов, то вообще шикарно будет.
  2. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Для мотора? Это да, со штатным регулятором что то надо делать. Сколько не было у меня бензиновых моторов на всех обороты начинают плавать со временем. Что довольно странно, учитывая механику регулятора, там все просто как топор.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Для привода, иначе он вам там все разобьет, или придется усложнять механику.
    Обороты на генераторах плавают от настроек карбюратора и состояния двигателя. Регулятор не всесилен и работает взаимодействуя с карбюратором в первую очередь, если движок при этом неадекватно реагирует, то результат будет не очень. В самом регуляторе так же есть ряд настроек, ослабшие с годами пружины тоже будут влиять. Генератор все же лучше инверторный, там нет никаких проблем с оборотами.
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    ну в принципе есть вариант использовать мотор-редуктор от печки ваза - там резкого толчка не будет. Или демпфер в приводе.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Гарантии напряжения на выходе тоже нет.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, мотор-редуктор вообще кажется не пойдет. К нему мозги еще понадобятся, и работает он тааак медленно. вы из крайности в крайность.
    При правильном применении - будет. И с производителя требовать не забывать.
  7. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Может сервопривод от RC моделей лучше подойдет?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот это наверное беспроигрышный вариант.
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Сервоприводы моделей? До тут просто склад на любой вкус! Неплохо! Вольтаж только низковат, но наверное решаемо тем же резистором :)
    Кстати давеча тут где то в темах искали привод для заслонок жалюзи в помещении для генераторов. Тоже = самое то.
  10. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Понизить питание до 6 вольт стабом и применить 6-ти вольтовые реле, тогда и резистор не понадобится.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я считаю, что такие нетривиальные приборы/системы должны устанавливать специалисты, а не плюг-плюи, ибо нюансов достаточно, в том числе связанных с безопасностью пользователей. А вот после настройки всё должно работать для чайников.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что управление заслонкой должно быть плавным, а не дискретным, т. к. при средней (40-70*С) температуре может не заводиться сколько ни меняй температуру датчика. По опыту общения с Жигулями в прошлом тысячелетии - теплый мотор заводил с чуть призакрытой заслонкой...
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    У меня опыта с Жигулями нет, а вот генераторы заводились ВСЕ с закрытой полностью заслонкой пока. В любое время года. Не хочется усложнять систему.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Напряжение надо будет подбирать опытным путем, что бы была нужная скорость работы. При номинальном напряжении машинки очень быстрые. Реле всегда будут 12 вольтовые они же не от стабилизатора работать будут.
    Для плавного это уже блок управления нужен. Я считаю что генератор можно заводить только холодный, не вижу причин глушить его и заводить пока он не остыл.
  15. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    ШИМ на 555 таймере с регулировкой.
    Можно усложнить и добавить мостовой драйвер для двигателя, тогда вообще заводское исполнение получится.
