Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Причин заводить горячий мотор - нет... Но такая ситуация при автозапуске ваолне возможна. Например сеть появилась на 20-30 минут и пропала, мотор еще не остынет и автоматика захочет его запустить снова. Думаю при очевидной простоте решения его стоит применить.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Применить что?
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Схему управления заслонкой. Простую. Без электроники. Которую обсуждали.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, естественно стоит, без неё не заведется.
  5. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Эксперимент показал что термистор на 20 Ом вполне решает проблему жесткой работы привода автозамка. схема пуска.png
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Схема пуска неточна... Правильно так:
    Однако появился ньюанс - КУДА повесить соленоид топливного клапана ?
    Можно на группу 4-5-6 которая следит за защитой по маслу - кстати, не понял алгоритма работы этой группы как раз в защите ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/300015/page-3#post-12583581
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот так точно не правильно.
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Да, схема получилась тяжеловата, поэтому ошибка, не знаю как подчистить (удалить) сообщение.
    Речь, собственно, о монтажной схеме, хотел попросить опытных людей посмотреть и указать на ошибки
    Не уверен все ли будет читаться, файл пришлось сжать ...
    flickr.com/photos/100699898@N07/17057397502/
    Не знаю, в оригинале 2600 кб, по ссылке файл/
    Все попытки вставить изображение на форум - нечитаемые файлы. По комменту ниже - загружал 500 кб - как он съехал на 73 - не представляю ...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, 73 килобайта. Конечно ничего не видно.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На фликре если понажимать кнопки закачки (справа внизу), то можно скачать исходник png 2600кБ шириной 10 тыс. пикселей!
    Выгоднее такие сложные схемы в векторном формате сохранять (wmf, pdf (не растровый), dxf, visio, eagle, ...).
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Поколдуем, может что выйдет :) сохранить в другой формат...
    Это про схему пуска? Может поясните, что неправильно? Вот разводка полностью, включая схему генератора - где ошибки? схема пуска 2.png
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я невижу надписей блока САП. Сама схема правильна, главное правильно ее подключить к блоку САП, что бы алгоритм верный был. В прошлый раз я так понял неправильные подключения были.
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ну что же - первые шаги сделаны.
    4 панели по 250, попарно-параллельно. Кабель обычная медь из магазина 10 мм - до инвертора 30 метров. Пока зарущен китаец. МАП ждет монтажа генератора и САП-а.
    Сегодня было солнечно - максимум 900 ватт примерно по контроллеру.
    С батарейками придется повозиться - сильный разбег напряжения - от 2,25 до 2, 55 в.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, А я только хотел спросить когда начнется практика. Оказывается началась.
    Когда я пришел на форум даже не надеялся что себе что то делать буду, а уже панели едут.
