Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У него цена намного более другая относительно хутера. Во много раз. Да и вообщем кпд тоже средний при большей сложности и меньшей надежности. А два таких иметь для резервирования еще более дорого.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Раньне на такой вариант цена была тупо почти вдвое выше чем на стандартный с 220В. С учетом нынешнего курса совсем космический прайс. А в реальности этот генератор должен стоить соизмеримо, если не меньше.
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Итак система в работе, первые результаты удовлетворительные:
    И контроллер нужен все таки МРРТ - с повышением напряжения. Иначе выше 55 вольт батарею от солнца трудно зарядить ...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    обычно понижают.
  5. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Если хотите бюджетно, собирайте панели самостоятельно
  6. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    да ошибка закралась. с повышением мощности конечно :)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    теперь у вас не ошибка, а вообще непонятно что.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    ну мне казалось что МРРТ контроллеры максимизируют отдаваемую СБ мощность ...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, но они ее не повышают никоим образом. Контроллер преобразует высокое напряжение с панелей в ток заряда аккумуляторов, эдакий трансформатор. Может быть есть которые повышают напряжение, но что то не вижу необходимости в этом. У меня панели к примеру дают сейчас 260 вольт. можно напрямую к ним подключать потребители, а можно заряжать аккумуляторы и для этого надо понижать напряжение.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @seawalker61, Вы наверное в курсе что при такой конфигурации от генератора АКБ можно зарядить на 70-80% максимум, после чего генератор будет остановлен. ТАк как в данном случае имеет место только первая фаза заряда стабилизированым током, пока напряжение на АКБ не достигло максимального значения. А режима абсорбции - когда стабилизируется напряжение, уже нет. Как минимум нужен таймер, допустим 2-4 часа после достижения максимального напряжения на АКБ, который позволит провести вторую фазу заряда и поднять общий уровень заряда до 93-95%.
    По описанию в инструкции САП связка по RS232 с МАП работает аналогичным образом, однако по информации от @Alex МАП, при таком соединении САП останавливает генератор именно по состоянию зарядного устройства в МАП. Мне пока эту теорию не проверить - нет САП. Это самый правильный вариант заряда АКБ - как только МАП определил что пора выключать ЗУ, должна поступать команда на САП для выключения генератора. Если у Вас есть возможность, попробуйте дожать эту связку, возмжно кабель не той системы, может там не прямой или модемный нужен, я пока не нашел распиновки кабеля для соединения МАП и САП.
    Без режима абсорбции - например система автномная, инверторно-генераторная, АКБ умрут очень быстро, так как всегда буду в недозаряде, им заряд и на 90% даже не светит.
    Кстати у Вашего китайского инвертора должны быть сухие контакты для кправления генератором - там команда на остановку срабатывает именно после завершения цикла абсорбции, при переходе в третью фазу - флоат.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот ситуация у моего соседа и получилась предыдущей зимой один-в-один такая.
    Его Трояны были неплохо так засульфатированы за одну зиму.
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Все верно, но экспериментировать с САП пока не смогу а хозяин установки - тем более.
    Что касается дозаряда аккумуляторов - то он идет от солнечных панелей.
    Задача генератора - обеспечить "последний рубеж" - когда и свет отрублен, и батареи кончились, и солнца нет.
    На китайце управляющий контакт есть - но куда его к САПу подключать - в инструкции ни гу-гу. Да и задача стояла увязать генератор именно с МАП-ом, да вот не все с ним оказалось так просто.
    В любом случае выбранная конфигурация вполне устраивает за исключением заряда от сети через МАП до 100%. Если выставлять высокое значение конечного напряжения заряда, МАП упорно не желает переходить на эко-подкачку и долго-нудно заряжает батарею.
    Есть подозрение что имеет место взаимовлияние двух зарядных - ток заряда от МАП где-то "пропадает" ...
    В то-же время солнечные панели отлично добивают батареи до нужной кондиции.
    Но тут снова "ньюанс" - эко-подкачка. Как ни крутись, АКБ будет работать в стадии недозаряда, иначе лишнего с СП в потребление не сольешь.
    Будем продумывать профилактические циклы полного заряда, ну скажем раз в месяц - нормально?
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    В теории работа системы виделась так:
    1.
    Работа системы от СП+сеть с напряжением на АКБ 50+ вольт в режиме эко-подкачки - МАП и микроциклов "генерация от АКБ-сеть" на китайце.
    Заряд АКБ ТОЛЬКО от СП.
    При пропадании сети (или профилактическом отключении) - глубокий разряд АКБ (в отсутствие сети - циклическая работа от генератора)
    При появлении сети - полный заряд АКБ через МАП до 100% от сети. Переход в режим 1.
    На практике не получается полного заряда от сети - система висит ... 57 воль на АКБ, МАП чего то "ждет" ... То есть приходится вручную все перепрограммировать, добивать батареи до 100% и снова менять настройки.
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    https://www.forumhouse.ru/entries/9908/
    началась практика - система отработала отлично, гости даже не заметили отключения электричества в поселке.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @seawalker61, Хорошо что все получилось. И долго не было электричества?
