Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так там буржуйские трояны для автономий вместо тяговых из тюмени.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А у "мя" болт 21 см. А у Вас? ;)
    Давайте тут не будем мериться, не маленькие дети ведь, правда?
    Ежу понятно, что есть АКБ, которые к себе требуют больше внимания, а есть те, которые требуют меньше. Хотя и те и эти обслуживаемые. Ну и что с того?
    Вы лучше расскажите, сколько ЭЭ Вы про*али за эти 2 года, что эксплуатируете свои НК батареи. Это поинтереснее будет. Я думаю, что ради +30% КПД, которые дают свинчухи относительно НК, их и пообслуживать пяток раз в год должно быть не в западло. Правда?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    WC, в надцатый раз повторяю, что ни по химическому составу, ни принципиально в этих АКБ отличий нет. И там и сям свинец и кислота. И закипятить можно, при огромном желании, и тот и этот тип АКБ. Более того, Тюмень даже надёжнее, так как плюс у нее в панцире и при необходимости в нее можно вдуть едва ли не 0.5 от номинала, ее от этого не покоробит, намазка не повылетает. И кипятить можно без опаски по этой же причине. Так что Троян, хоть и буржуйский, отстаёт в технологическом плане и отстаёт прилично. Банальный малосурьмянистый, который отлили, а не отштамповали, и хорошенько прижали сепараторами с двух сторон. Увы, но панцирю он проигрывает прилично почти по всем показателям.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По госту заметно меньше.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Давайте не по госту, а по факту. КПД хоть 60 процентов то у Ваших НК имеется?
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - на мой взгляд, с "китайцами" связываться можно только очень осторожно.
    Генератор, оставленный надолго без "тренировок", обслуживания и без замены бензина, и будет хандрить.
    Летом солнца много и водичка в АКБ быстрей испаряется, поэтому желательно хотя бы разок в мае заглянуть в каждую банку, потом - в июле, и затем уже осенью, в октябре. И - до весны можно успокоиться. Тут также важны настройки контроллера (токи и напряжения заряда должны соответствовать паспортным данным аккумуляторов).
    У одного человека панцирные АКБ с фильтр-пробками работают уже 1 год и 3 месяца без доливки и проблем.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - совершенно верно. Моим Троянам три с половиной года исполнилось - снижения емкости не замечаю.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Как и предполагалось "выпали" 4 банки - заменены запасными, емкость восстановлена, последняя боевая проверка - безболезненное удержание порядка 1 кВт в течение 3 часов падение на АКБ до 46 в в нагрузке.
    "Больные" банки на лечении в 12 вольтовой сборке.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Батарейки отдали 70 ач и почти кончились ? По номиналу должны тянуть в 3 раза дольше.
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ничего они не кончились - напруга под нагрузкой. Напомню что можно сливать с них до 42 вольт смело. И не известна "точка старта", так что думаю все нормально с ними (мороз тем более :)
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    1 квт это ток разряда 20а для 48в системы. 0.1це для 210ач элементов. 46в это уже по 11.5в на 12в часть - почти полностью разряженая свинцокислая батарейка.
    Нормальные свинцокислые тянут первую треть разряда током 0.1це при напряжении выше 12в на 6элементов. А тута 11.5 в первой трети - уже похоже на опаньки.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так вот из-за хранения в частично заряженом состоянии им опаньки похоже и случилось.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Поправку на температуру не забыли сделать? При температуре около нуля в Крыму (местами и до минус 3, где там автор топика систему то строил, я запамятовал?) той ёмкости в батареях осталось не более 120 А*ч, а раз так, то 1 кВт для них это уже 0.2С.
    Далее смотрим табличку, которая Вами любезно предоставлена. На ней черным по белому нарисовано, что при токах 0.2С через 3 часа получим напряжение в районе 11.5-11.6В. Всё сходится с точностью до копейки. У ТС нормальные аккумуляторы. Просто подмерзли. Ну, может самую малость емкость потеряли. Но им явно ещё очень далеко до состояния " опаньки "
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там свинцокислые героически стоят под навесом в атмосфере ? И в сторону мапа и др под крышу проложены толстые рельсы на много метров ?
    Вроде по фоткам в подвале были.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Коктебель. Неотапливаемая пристройка. Конечно не улица, но около нуля а то и ниже пожалуй что было. Аккумуляторы и аппараты греются собственным теплом (после последних морозов задумались над утеплением :(
    Генератор, кстати, в отдельном боксе тоже на улице. Ну Крым, сами понимаете :)
