Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    От кондиционеров люди летом простывают. Часто. На отдыхе. Клиентов предупреждаем, едут те кого это устраивает. Уже сложился круг постоянных, кого устраивает "философия" дома. И в доме не жарко.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что вам даст такой таймер? И что он будет делать если его выдернуть из розетки и воткнуть потом, минут через пять? У него время не сбивается? программа продолжает свою работу?
    вы хотите вместо терморегуляторов холодильников управление передать таймерам? по моему это глупость.
    10 холодильников? сразу? Если только 2, максимум 3, и то это уже невероятно.
    с таким массивом акб и кучей вероятных нагрузок, он никогда не будет работать в холостую, только если в режиме дозаряда батарей и к тому еще потребление энергии минимально. Остается надеяться что солнечных дней в крыму много и основное электричество будет давать солнце хотя бы через день. Ну и что свет надолго не будут отключать.
    Это ваше реальное потребление по счетчику или что?
    Ну это брехня, если может 4, почему не может 24? главное что бы он не работал при этом на пределе возможностей.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Рассмотрим, для наглядности, вариант:
    конец сентября, дело идёт к вечеру, Украина или авария давно отключили ээ, давно пасмурно, вдобавок мало людей в гостинице (остальные уехали на экскурсии, приедут позже вечером), массив АКБ дозаряжается малым током, чтобы вечером туристам было уютно дома. Массива неподвижных СП, допустим, не хватает, чтобы дозарядить их, они в ситуации рассеянных и ослабленных вечерних лучей дают всего 5% от своей номинальной мощности. Кстати, интересно, какую мощность СП предполагает поставить ТС?
    В такой ситуации - не нужен ни 9 квт геннадий, ни даже 4,5 квт.
    Топливо, если такие мощные гены на подхвате, в такие моменты течёт ручъём зря.
    Три работающих в этот момент холодильника и ноутбук хозяина, сидящего в этот момент в интернете, допустим, на форумхаусе ;), не сильно влияют на ситуацию в лучшую сторону.
    Хотя, конечно, в такой ситуации нужно греть воду ГВС в бойлере, а если есть бассейн, возможно нужно греть и его также. Тут и тепло от генератора может также пригодиться кстати.
    Правда, если генератор работал перед этим долго на зарядку АКБ, то и бойлер уже мог нагреться, и бассейн был уже догрет, допустим, попутным генераторным теплом, особенно если на улице не холодно :).
    Второй генератор, для надёжности, может оказаться полезным в хозяйстве, всё равно.
    Ибо любая накладка с первым генератором может испортить настроение не только хозяину, но и нескольким его гостям.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это очень плохие программы.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Режим 2 это уже около 15 киловатов, + реж3 это где-то до 20. 2*20 квт диз это от 1 мегарубля в среднем.
  6. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Все верно если считать "в лоб". Если с учетом разбега по времени работы групповых потребителей можно добиться существенного уменьшения.
    Пример на таймерах в розетки:
    Таймеры включают питание (пропускают через себя) по заданному расписанию. Задаю 30 мин каждые 5 часов для всех холодильников с разбежкой по времени. Тогда они не только пускаться но и работать одновременно не будут.
    Про таймеры - есть моторные простые - программа в них при выдергивании из розетки модет сбиться. Есть энергонезависимые - в таком не собъется.
    В любом случае будем оптимизировать работу потребителей как то под эконом режим.
    Еще думаем о блокировке работы мощных пар, скажем утюг-пылесос-машинка-очистка бассейна.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если одинаковые мех. таймеры поставить на одну линию питания, то они как будут поставлены разнофазно (1-й работает с 0:00 до 0:30, 2-й- с 01:00 до 01:30, 3-й и т. д.)- так они при любой длительности перебоев и будут работать разнофазно- их дельта относительно друг друга не изменится!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В условиях, когда ТС никак не хочет ставить нормальный мощный ген на покрытие всех потребностей, нормальный мощный инвертор, настроить нагрузки на простой алгоритм без всяких разнесений пуска, без плавного пуска и т. д., передача управления таймерам- возможна, но не учитывает возможные изменения нагрузки- один холодильник стоит неиспользуемый и морозится по полной, второй- постоянно хлопают дверцей и он начинает нагреваться внутри...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сферический конь имхо!
    Такое более вероятно:
    "...конец сентября, дело идёт к вечеру, Украина или авария давно отключили ЭЭ, давно пасмурно, вдобавок мало людей в гостинице (остальные уехали на экскурсии, приедут позже вечером), массив АКБ НЕ дозаряжается малым током, т. к. Массива неподвижных СП НИКАК не хватает, чтобы дозарядить их, плюс постоянные нагрузки в виде холодильников, системы водокачки и канализации, без света ни персонал, ни постояльцы сидеть не хотят, SoC батарей на уровне 80-85%"
    И тут приезжает с экскурсий пачка клиентов, резко хотят помыться, зарядиться гаджетами, высушить феном волосы, погладить одежду на завтра. Что делать? Добивать акки (напомню, рекомендовано 2000А*ч, что даёт разумную мощность нагрузки в 2 (Д В А) кВт!) ? Гена на 3-4кВт может не помочь (точнее, акки будут сосаться с превышением тока). Глубина разряда достигнет 70-80%. Нехорошо имхо.
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Работа таймера НИКАК не влияет на работу терморегулятора. Просто питание в розетке есть не всегда. Единственный минус этого решения - да, если будут часто "хлопать дверцей" холодильник может не удержать температуры.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как же не влияет? Терморегулятор включился, холодильнику нужно работать, а таймер его включит только через 3-4-5 часов? Холодильник может простоять несколько часов без необходимости включения, если им не пользоваться. А тут клиент пришел и засунул в него пяток бутылок пива. Горячих, потому что пока добрался до холодильника с пляжа, они нагрелись. Холодильнику требуется час для охлаждения к примеру, и что ему делать? Это все равно что вы в туалет захотели, а он откроется только через 2 часа, потому что только что туда уже кто то ходил. Это нормально? Я вам предложил реле, которое при включении сети, откладывает включение холодильника на некоторое время, время выставляется разное для каждого холодильника, и при появлении света они не будут пытаться стартануть одновременно, а будут это делать в разные моменты, хоть с 5-10 секундным интервалом хоть с минутным. В дальнейшем старт одновременно двух-трех холодильников ваша система должна обеспечивать. Иначе это ни на что не годная система.
    тоже самое хотел написать. Никак не могу донести, что генератор должен перекрывать все потребности плюс к этому еще полноценно заряжать батареи. Или хотя бы основной, который тянет нагрузку, экономичный с большим ресурсом, и дополнительный, для экстренной зарядки батарей, желательно инверторный. У нас к примеру 3 генератора. Один основной, который всегда работает, один запасной, один китайский, на всякий случай, и все равно приходится иногда привозить мощный генератор для сварочных работ.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    24в это обычно полностью разряженые типовые батарейки. И еще есть много коэффициентов. Если заряжать через мапы от микроарта - часть коэффициентов особенно печальна как вдруг в 2015 году сам микроарт померял.
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Фактическое месячное потребление добегало до 1000 кВт час.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как у меня. При этом никаких мыслей не возникает такое резервировать. Обычно в таких случаях люди ужимаются до минимума, использую только самое необходимое. Вам же сильно ужиматься не получится. У меня кстати с таким расходом единовременная мощность до 8 киловатт, при этом никаких нагрузок с большими пусковыми токами, кроме полудохлого холодильника, и слабенького насоса. Есть конечно компрессор воздушный, но его в отсутствии сети, по моему вообще ничем не запустить не потратив огромное количество денег.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Выдержка из инструкции: Генератор Huter DY4000LX
    Время непрерывной работы = 11.5 ч
