Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А дальше что будет? Обычно время работы гораздо меньше указывают. Топливо кончается. Одна ко это не мешает генератору работать 2-3 заправки подряд. Уже обсуждался где то этот вопрос. Остановились на том что это ограничение для неиспользования бытовых генераторов в коммерческих целях. Однако русских это не останавливает.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @seawalker61,
    Если бы свою проблему изобразили в виде таблицы было бы легче анализировать.
    Но Вашу систему на вскидку за те деньги что Вы хотите потратить не сделать. Потом Вы создаете систему как на подводной лодке. У Вас, если рассмотреть краткосрочный сбой дублирование 4 источников 1. Сеть, 2. Генератор, 3. Солнечные панели, 4. Аккумуляторы. Вы рассуждаете о включении одновременном многих холодильников, но при включении и выключении происходит скачок напряжение, но одновременно это не произойдет.
    Кстати, интересно какие модели холодильников у Вас стоят.
    При Вашей задаче я поставил бы только буферные аккумуляторы, рассчитанные на 6 часов работы и Два генератора которые могли бы обеспечить необходимый минимум длительной работы. Аккумуляторы на шесть или меньше часов для того что бы обеспечить тишину ночью, при работе на аккумуляторах должно отключиться все кроме аварийного света и жизненных необходимых систем.
    Если Вы поставите 100 м2 солнечных панелей то днем Вам хватит этого для 8-30 киловатт днем и это будет серьезная экономия солярки, электричества сетевого и то в том случае, как вы опасаетесь, что это может быть система.
    В договоре внес бы пункт, как с кондиционерами, что 28 градусов жарко но полезнее чем кондиционер, что если будет отключение внешней сети то считать это форс мажорное событие, отнестись с пониманием к ситуации и прийти на ресепшн за подарком Крымского вина.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Постояльцы вступят в преступный сговор с энергетиками (или же сами будут диверсии на линии устраивать) и в короткие сроки опустошат все винные погреба :).
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    @КулАлекс, спасибо за дельные наблюдения. я постараюсь свести все в таблицу и выложить. Тем не менее мы пересматриваем энергопотребление: плиту и духовку переведем на газ балонный (точнее поставим резерв), чайники в номерах заменим бойлерами общими 3 шт с раздельным пуском, холодильники однозначно будем изобретать раздельный пуск.
    Первый этап у нас такой
    МАП Гибрид 3 кВт + 1000 А-час AGM
    Должны закрыть гидрофор (1000 Вт) Топас (150 Вт) и свет.
    Есть неясность по работе МАП с генератором - сообразить схему подключения для суммирования мощности генератор (3 кВт) + МАП (3 кВт).
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Небольшое уточнение. Инверторный кондиционер выпускает воздух любой температуры, а не только минимальной. Если простой кондиционер поддерживает температуру в комнате методом вкл-выкл-вкл-выкл, то инверторный дует воздухом той температуры, которую задал пользователь. В режиме поддержания температуры, естественно.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @seawalker61, если есть время, почитайте вот эту темку (если ещё не читали):
    Энергоизвращения в Тульской области
    Там конечно немного всё от Вашей ситуации отличается, но познавательных моментов много.
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    @Зdmax, вы советуете инверторный кондиционер :) чтобы не "дергался" ?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет, я не советую, я просто заметил, что у инверторного кондиционера режим работы совсем иной, нежели у обычного. А от советов, пожалуй, воздержусь.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    На испарителе все равно температура 6-7 градусов, я измерял на своем Хитачи. Меняется мощность компрессора и поток. Хотя настаивать не буду, тема не о том.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Тоже просто к слову, пару мыслей.
    Есть кондиционеры - с подмесом свежего воздуха через отверстие в стене. И вентилируют и охлаждают., а не только охлаждают замкнутый объём с его микробами.
    Ну а в прохладное время суток они, кстати, наоборот ещё и подогревают помещение, с COP ~ 3,
    т. е. на 1 квтч тепла тратят всего примерно 330 Втч электроэнергии.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Схема простая генератор подключаете на вход 220 вольт инвертора. У меня включается через ручной переключатель между сетевым током и генераторным, но ничего не мешает поставить реле или контактор для автоматического переключения.
    Для суммирования генератора и аккумов включаете в инверторе принудительную генерацию при превышении нагрузки 3 кВт (надо установить в инверторе Pmax = 3 кВт), тогда инвертор начинает подкачивать дополнительную мощность в пределах своей номинальной мощности. Для инвертора МАП 3 кВт вроде сможет подкачивать до 2 кВт дополнительно. Инструкцию не помню, могу ошибаться в цифрах.
    Я только не понял Вы уже купили этот маленький инвертор или еще думаете? Если только думаете, то почему бы сразу не купить по-мощнее. МАП 3 кВТ (номинал 2 кВт) стоит 51 тысячу, а в два раза более сильный МАП 6 кВт (номинал 4 кВт) стоит только в полтора раза дороже - 77 тысяч. Заодно сможете один инвертор на все нагрузки включить.
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ага, ясно. Схему я видел на сайте МАП, инструкцию штудирую. Правильно ли я понял что МАП "пропустит" через себя ВСЕ 3 кВт от генератора и добавит свои 2 ?
    То есть выход с 3 киловатного МАПа в режиме с генератором может быть до 5 кВт ?
    Завтра закажем, Идея мощности 3 кВт была не только в экономии средств но и в разбивке по группам потребителей и, ГЛАВНОЕ, резервировании. В планах установить ДВА МАПа. Если "крякнет" один МАП, другой у нас все таки останется.
    Очень жаль что у МАПа нет возможности "наращивания" пуием синхронизации и параллельной работы.
    Кстати получил в разговоре с одним из продавцов нечто вроде статистики - каждый 10-й МАП горит. Правда оговорка - от всплесков в нагрузке, проблема закрывается фильтром.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    @КулАлекс,
    очень спасибо, кажется это решение. При пуске одного холодильника (ну пусть двух-трех) провал напряжения и эти машинки отсекут возможность остальным запускаться! Плюс играем с задеожками.
    Кажется что надо.
