Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Да, правильно, будет увеличение мощности за счет аккумуляторов, хотя за точность цифр не поручусь, надо в инструкции смотреть. Я сам такой режим только однажды для пробы использовал когда резервный генератор в дом купил и испытывал его. К счастью у нас так надолго свет пока не отключали, на несколько часов хватает и заряда в аккумуляторах.
    Насчет каждого десятого сгоревшего МАПа это мне кажется перебор. На этом форуме есть тема про продукты МАПа и если бы они так часто горели там было бы полно претензий, но их не так уж много. А при всплесках напряжения что хочешь может сгореть, тем более смотря какой всплеск :)
    А если крякнут 2 МАПа, лучше иметь еще и третий :) Еще немножко доплатите и купите 3 инвертора на трехфазную сеть, вот они работают параллельно и синхронно.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не замечал особого падения напряжения при включении холодильника. Ну может быть на пару вольт снижается...
    Допустим имеется несколько холодильников на всех стоят такие реле настроенные на отключение нагрузки при 200 вольтах. Но в городской сети запросто может быть ниже 200 вольт, значит все холодильники отключатся даже если сеть будет работать.
    Если настроить на 190 вольт или ниже - не факт что напряжение настолько снизится при запуске одного или нескольких холодильников.
    А если снизится, то запустившиеся холодильники (при запуске которых напряжение снизилось ниже 190) тоже сразу отключатся ведь они тоже подключены к реле напряжений с отключением ниже 190 :) Как только напряжение вырастет (после отключения холодильников) они снова включатся/выключатся и так по кругу.
    Идея с отключением по таймеру и то реалистичнее.
    А еще лучше обклейте свои холодильники снаружи пенопластом, тогда они дольше холод держать будут :) Так кстати кто-то на форуме делал по-моему.
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Нет предела совершенству.
    Смысла в 3-фазной конфигурации БЕЗ 3 фазных потребиителей не вижу.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Тут смысл, разбросать нагрузку по фазам.
    Это зависит от мощности источника, толщины проводки.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Само собой, только суть дела не меняется.
    Если включающийся холодильник снижает напряжение ниже предусмотренного в реле, то он не только "отключает" другие холодильники, но и отключается сам. Потом снова запускается, снова выключается, снова запускается...
    Если установить на разных холодильниках разные пороги напряжения отключения это тоже ничего не изменит. Какие-то холодильники никогда не будут запускаться, а другие реле никогда не будут отключаться.
    Не снимается проблема низкого напряжения в городской сети, которое может вызвать ненужное отключение холодильников.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нормальные холодильники и так хорошо держат холод. Расход холода идет основной при пользовании холодильником, а в летнюю жару отдыхающими они наверное будут эксплуатироваться по полной, и тут сэкономленные пенопластом 2-5% не стоят затраченых трудов.
    на пару десятков - легко.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я так понял, что первично стоял вопрос, что в сети вообще исчезало напряжение, а потом появлялось.
    Но система МАП не позволит этого сделать
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Что у Вас за провода и что за холодильники такие?
    У меня в доме два обычных двухкамерных холодильника Индезит работают. При включении компрессора каждого из них индикатор на МАПе показывает кратковременную нагрузку около 1,5 - 1,8 кВт, напряжение при этом меняется в пределах 2-3 вольт (хотя я не уверен что из-за холодильников, оно в сети вообще не постоянно). И не важно работает ли инвертор от аккумуляторов или просто в режиме трансляции сети.
    У меня вольт на 5-7 снижается напряжение когда включаю сауну на 6 кВт.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А реле напряжений здесь при чем?
    МАП будет держать напряжение если будет работать от аккумуляторов. А вот если нагрузка сильно превысит номинал инвертора МАП сам вырубится без всяких реле :(
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    О каком реле Вы говорите? Если о том, что моем фото то это не только реле напряжения, это таймер задержки включения. Когда появится сеть реле включит холодильники в разное время, такое было пожелание @seawalker61,
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Провода слабоваты и длинноваты. Но сейчас хотя бы линию до дома заменили, конечно такого безобразия теперь нет. Холодильник древний, типа КШ-160. пусковой ток до 10А
    Это хорошо. А тут провода маркированые как 2.5 квадрата оказались на 1.5 и то с натяжкой.
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Одним словом организация предотвращения совместного пуска группы потребиителей пока зависла.
    Все таки меня не покидает навязчивая идея "инвертор в каждый номер" с проводкой 24 V DC (от нее же, кстати, сразу свет) и простыми инверторами (10 шт по 5-6000 рэ) в шкафах у дверей. С переключателем режима "сеть-ЭКО".
    Тогда нет проблем ни с холодильнииками ни с перегрузками на розетки - каждый номер АВТОМАТОМ ограничен мощностью инвертора ...
    Проводка от блока акк. батарей до самой дальней точки (инвертора) выйдет порядка 20 метров.
    Много ?
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    МАП не позволит напряжению отключиться, следовательно таймеры задержки включения не сработают.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да, провода сейчас продают просто капец, это согласен. Купил недавно провода разных марок обозначенные как 6 кв. мм. Дома померил - все около 4 кв. мм. Пришлось в два раза складывать чтобы сечение потолще было.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Они шумят (вентилятор) так что другие причины не стоит обсуждать. Да, и вам придется подбирать модель по пиковому пуску холодильника. К нему придется провода толще тащить, старая проводка не подойдет.
