Система длительного резервного питания на юге. Прошу помощи
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем seawalker61, 01.03.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Посчитайте квадратуру провода на фактическую длину линии при потерях 5%. Спасибо.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мех. таймеры или электронные с независимой памятью и с нагоном холода (регулятор выкручен почти на максимум).
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пожароопасность и надёжность ухудшаются почти линейно от кол-ва корпусов.
    Да ещё и соблазн сэкономить появится. Ведь ХОРОШИЕ нЕмощные инверторы стОят нелинейно дороже за ватт, чем мощные, поставленные в контролируемое негорючее место в тех. помещении.
    Про потери от передачи 24В вместо 210В- уже упоминалось.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я так полагаю что сечение будет порядка 200 квадратов?
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    20 метров аккумуляторных проводов много конечно, У Вас инвертор то будет на 24 вольта или на 48 вольт? Если на 24 вольта то толщина аккумуляторных проводов должна быть в два раза толще, чем при 48 вольтах :) Какой конкретно толщины они должны быть не скажу, в сети есть онлайн калькуляторы. Что-то типа толстых проводов для сварочного аппарата нужно.
    Если хотите ограничить каждый номер по мощности почему не поставить на входе в каждый из них обычный автоматический выключатель на небольшой номинал. Все-таки стоимость автовыключателя раз в 100 меньше инвертора, а суть та же - ограничение мощности на каждый номер.
    Проводка постоянного тока требует очень толстых проводов иначе идут большие потери энергии, гораздо большие чем у переменного тока. Поэтому выгоднее всю проводку делать на 220 вольт, а уже в конечно точке ее трансформировать в 24 или в 12 вольт для освещения.
    Наверное для предотвращения совместного пуска холодильников ничего лучше обычного механического таймера на каждую розетку не придумаешь. Либо все-таки покупать инвертор помощнее чем МАП 3 кВт. Или че-то придумывать на Ардуино с системой датчиков и реле.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да ясно же что 24 вольта и пара 3Квт инвертора будут слабоваты при таких потребностях.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Конечно поставить маленький щиток в каждой комнате. Но надо посмотреть как организованна проводка, Возможно на этаже есть распределительная коробка куда сходятся провода от всех комнат, вот там и поставить щиток.
    Для освещения не вижу смысла использовать LED 24 или в 12 вольт. Это будут только проблемы. Только На 220В LED.
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Проводка с коробками у каждого номера. Фокус с автоматами нравится. Только при работе от сети ихъ нужно обходить будет ...
  9. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Вот еще ньюанс.
    В перспективе будут СБ. Тут ДВА варианта
    контроллер СБ + гибрид (МАП)
    или
    Солнечный (сетевой) гибрид с заоядкой (https://www.s-ways.ru/products/invertory/sunways-uma-4k-48-mppt.html или http://www.newpolus.ru/invertor_hyb.html)
    первый вариант плох тем, что при заряженых АБ энергию с СП в сеть уже не подашь, так?
    А вот во втором варианте - как раз все нормально - СП будут отдавать все на потребители.
    Суть в том, чтобы СП всегда отдавали энергию в нагрузку (даже если есть сеть)...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    20 м проложить двумя алюм шинами. Очень дешево.
    Попытка игр в автономию после исходного резерва уничтожит резервные батарейки. Или сразу брать автономные или потом менять с потерями.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Цены конечно приятнее чем у МАПа, там комплект "гибридный инвертор 3 кВт (номинал) + контроллер СП" сразу под 100 тысяч выходят.
    Первый вариант я бы даже не рассматривал для покупки, только для сравнения.
    Второй вариант - гибрид, что очень приятно при наличии солнечных батарей. Энергия впустую не теряется, аккумуляторы используются по-минимуму. Наверное на форуме есть отзывы о работе и первого и второго.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У первого варианта нет проблем с подачей энергии от солнечных панелей к инвертору без задействования ресурса АКБ. Рекомендую почитать:
    http://www.invertor.ru/vibor.html и http://www.invertor.ru/mppt.php
    Инверторы по вашим ссылкам это высокочастотные решения. А значит они менее качественные и надёжные.
    Рекомендую МАП 48 18 кВт HYBRID и не париться с автоматами, задержками и т. д. Просто ВСЁ повесить на него. Он пережуёт всё. Недавно такой на новом ещё более умощнённом торе, гоняли у нас в ОТК на 20 кВт - холодный, проблем нет. Вес чисто прибора достиг 56 кг. А ведь там тор, имеющий значительно меньший вес чем обычные низкочастотные трансформаторы, как у Трипплайта или КиберПауэра. На этом заканчиваю "агрессивную рекламу". :hello:
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Какова планируется мощность СП?
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    да уж, 12 кг маловато для нормального инвертора 3,2-квт номинальной мощности, а СП к Санвею можно подключать мощностью лишь до 3 кВт.
    Что такое 3 квт СП ? Маловато может быть.
    Реальная выработка неподвижных СП - в полтора раза меньше номинала, т. е. 2 квтч/ч (при том, что пики с номиналом - всё равно будут, в холодное время и в полдень на 1-2 часа).
    Поскольку в средний день в Крыму летом на эту неподвижную мощность, до инвертора, придёт полезных до 16 квтч/сутки, а в среднем, из-за разогрева кристаллов, ещё меньше, они покроют только работу 11 холодильников, да и то, не всю суточную потребность.
    Кстати, испарители (радиаторы) холодильников стоит вынести в самое холодное место (в тень, на сквозняк, в идеале, конечно, нагревать их теплом воду для ГВС (11 холодильников совокупно все выдадут тепловой мощности намного больше 20 квтч/сутки, т. е. тонну с лишним воды, по 100 литров на номер, нагреют от 15 до 30 градусов), но сейчас не об этом, хотя бы при необходимости сквозняком бы обеспечить их тыльные части - для снижения энергопотребления холодильников, и хотя бы в моменты отключения сетевого магистрального электричества).
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И дешевле наверное будет чем десять маленьких инверторов, плюс еще все остальные прибамбасы в виде переделки проводки, установки реле и прочих безделушек.
    Где же делают такие холодильники которые жрут полтора киловатта в сутки на штуку?
