Как исправить стропильную систему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergey040, 01.03.15.
  1. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    поясните, пожалуйста.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    пароизоляция ставится изнутри помещения ПЕРЕД утеплителем. поверх утеплителя - либо гидроизоляция с вентзазором (между ватой и ГИ), либо мембрана без зазора.
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Пароизоляция должна остановить продвижение пара из теплого помещения к холоду (обычно снизу вверх). Если выше пароизоляции нет утеплителя, а сразу начинается неутепленное кровельное покрытие, то на ней будет активно образовываться конденсат и иней.
    Все сказанное относится к отапливаемому и обычно жилому дому.
  4. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    у меня одноэтажник, утеплено перекрытие между 1-м этажом и чердаком, чердак соответственно холодный.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Под утеплителем перекрытия есть пароизоляция?
    Даже если так, то холодный чердак должен проветриваться. Пленка поверх стропил этому не способствует.
  6. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    пароизоляция, затем утеплитель, затем холодный чердак. Сам чердак проветриваемый, подшитые софиты имеют перфорацию + коньковый аэратор (на коньке).
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Ну тогда вся надежда на надежность нижнего слоя пароизоляции и вентиляцию.
    В любом случае, нужно проверять и контролировать образование конденсата.
  8. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Дом этой зимой не отапливался, но почему-то снизу (снаружи) пароизоляции образовывался иний
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @sergey040, А на авто утром росу летом видели...то же самое.
  10. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    Так это нормально или нет? Температура на чердаке и на 1-м этаже должна же быть вроде бы одинаковая...
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    По-моему нормально, у меня в свежепостроенном доме вообще иней по всем стенам.
    Главное не пустить пар в утеплитель, и не допустить образования неустранимого конденсата в нем или над ним.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это не нормально НО это физика- пока всё нормально не сделаете и лишняя влага не испариться так и будет.
