1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Печь для обжига керамики
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ярослав Ковальчук, 17.03.09.
  1. fastunov
    fastunov
    fastunov
    Тольятти
    Наверно, сообщение не по теме.
    Кафель ручной работы - это здорово.
    Есть следующие моменты, которые надо учесть:
    1) Массу для плиток надо очень хорошо промешивать - плохо промешанную массу сильно ведет при сушке. Можно использовать "бумажную" глину - добавить при замесе примерно 30% от сухой массы туалетной бумаги. "Бумажная" глина будет меньше деформироваться (я делал платины 20см х30см - деформация при сушке практически не заметна).
    2) Плитки формовать на гипсовой модели - небольшой мастер класс ВВВ.livemaster.ru/topic/15402-otminka-izdelij-v-gipsovoj-forme небольшой мастер класс
    3) По моему мнению для росписи луше использовать не акрил, а ангобы ВВВ.horss.ru/h2_3.php или цветные глазури ВВВ.horss.ru/h2_2.php. Только нужно учесть максимальную температуру обжига керамической массы, из которой будет сделана плитка. А то может получиться так, что керамика начнет распадаться, а глазурь еще не выкристаллизуется.
    Ну а печь потом по температуре подберете. Учтите, что цикл обжига занимает не мене 8 часов (если обжигать быстрее получиться плохой рыхлый черепок).
  2. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    я пользуюсь примерно такой печкой, правды не работаю на поточное производство. Учитывая, что необходимо строго соблюдать температурный режим, мне кажется, электрическая печь сильно выигрывает у дровяной.
    Правда, случайные эффекты при обжиге вне режима могут оказаться тоже довольно интересными.
    А вы готовы целый день сидеть у печки с поленом в руке?
  3. OlegKor
    OlegKor
    OlegKor
    Гость
    Я думаю что вот это (keramika.peterlife.ru/ceramicstech/ceramtechnology-38.хтмл ), поможет для полного понимания сути вопроса.
    А так же посмотрите сюда:
    ВВВ.horss.ru/h6.php?p=19
    и сюда:
    keramika.peterlife.ru/ceramicstech/ceramtechnology-35.хтмл
  4. максим волошин
    максим волошин
    Краснодар
    здравствуйте ярослав не хочу ни кого обижать но советуют вам обсолютную чушь занемаюсь керамикой для аквариумов уже третий год работаю только с огнеупорными глинами печь на дровах круглая высота 1.30 деаметр ввнутренней части 1 метр всё делали сами единственное что не пользуемся глазеровкой это вчерашний день у нас техпоологии более продвинутые и простые есле что то интересует пиши отвечу на все вопросы.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Было бы интересно посмотреть фотографии печки или еще лучше чертежик.
    Сколько времени готовится ваша печь, как долго обжиг продолжается, керамика не коптится? Одним словом поделитесь подробностями.
  6. максим волошин
    максим волошин
    Краснодар
    фото попробую я ещё не знаю как их вставлять а печь обычная выложенная по кругу в пол кирпича огнеупора вокруг изолированна обычной менеральной ватой не подерживающей горение очень плотной с верху ваты обшита печь металом главное правильно с делать топку сдесь пишут что дровяные печи не икономичны полный бред скажу я вам это эллектрические печи полный провал я даже дрова не завожу в себестоимость товара нет необходимости
    процесс обжига 15 часов товар не коптится и достаётся обсолютно чистым остывший примнрно до 150 градусов потом идёт процесс окрашивания
  7. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Несложные печи дровяного обжига керамики
    Фото не прицепились :|:
  8. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Еще попытка
  9. восадули
    восадули
    восадули
    Молодечно
    Сам ищу фото знаменитой печи в виде дракона, находящейся в Датском Международном исследовательском центре керамики "Гулдагергаард"
    Вот неудачное ее фото
  10. максим волошин
    максим волошин
    Краснодар
    что то сайт какой то не активный
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    жаль маловато. Хотя печечка внушает размером.
    Дракона через задницу раскочегаривают?:)] А дальше что? Дым откуда идет, из ноздрей, ушей или рта?
  12. Качевник
    Качевник
    Качевник
    ОБЖИГ НА ГАЗУ
    Ищу чертежи печи работающей на природном газу. Помогите пожалуйста. Хотя б что-нить теоретическое... Интересно, а почему все обсуждают обжиг на дровах и на электричестве? Потому что вопрос не был задан? Мне кажется, что природный газ, это просто и дешево, ведь его много где протянули. И температурные режимы регулировать просто. Наверное. Я, к сожалению, ничего не знаю про печи обжига не газу. Имел дело только с муфельной печью. Спасибо
  13. Ioann III
    Ioann III
    Ioann III
    Днепропетровск
  14. Beholder86
    Beholder86
    Beholder86
    Киев
  15. Yusss
    Yusss
    Yusss
    Кто-нибудь пользуется небольшими электропечками? Нужна ли для них вытяжка в помещении?
