1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Печь для обжига керамики
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ярослав Ковальчук, 17.03.09.
  1. Keramist
    Keramist
    Keramist
    Московия
    Yusss,
    Посмотри в каталоге печей для прикладного искусства:
    http://www.labsklad.ru/news/19/
    Я взял немецкую настольную муфельную печь для обжига керамики Nabertherm объёмом 16 литров:http://www.labsklad.ru/catalog/00000933/00005154/5169/
    Доволен как слон. Очень удобная настольная печка с вертикальной загрузкой. Трубу для выпуска газов можно не городить, просто поставить в помещении с хорошей вентиляцией. Всё закрывается герметично, без проблем держит температуру 1300°C. Корпус из нержавейки. По цене сопоставима с отечественными вариантами. Со временем хочу взять ещё печь для дачи побольше на 60-80 литров.
  2. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Мой маленький камешек в эту кучу. Как искусствовед по ДПИ
    Действительно, если печь не электрическая, а дровяная, лучше с глазурью не заморачиваться, если не специалист. Потому что если у вас она получится (купите ли вы готовую, или соберёте по рецепту "сделай сам" из химических веществ). На первый взгляд, может, она даже будет держаться, но, скорее всего, при пользовании такой посудой будут проблемы - глазурь может начать отходить или трескаться от перепада температур, например, от горячей\холодной воды и т. д. Т. е она будет недолговечной. Не спорю, при надлежащей сноровке всё может получится, но... это труднее. И всё из-за того, что очень тяжело подобрать температурный режим для обжига глазури. Его качество зависит слишком от многих вещей, даже от того, дождь идёт на улице или нет. (Это относится и к домашним электрическим печам, но в меньшей мере).
    Акрилом напольную плитку и изразцы печные лучше не расписывать. Помня опять таки про разницу теплового расширения и сжатия при скачках температур черепка и краски и механическое воздействие на плитку. Для напольной плитки необходимы более устойчивые краски, многие из которых нуждаются в обжиге в печи при достаточно низких температурах. Спросите об этом в профильных магазинах.
  3. Кузяка
    Кузяка
    Кузяка
    Очень интересный способ обжига керамики в так называемой "бумажной печи". Делается просто даже в походных условиях, пр наличии газет (бумаги), дров и глины. Если коротко: на дрова укладывают высушенные изделия, закладывают дровами. Сверху обтягивают бумагой и обмазывают глиной. Затем отверстия внизу печи, и сверху. Поджигают и ждут полного выгорания. Основной минус - печь одноразовая. Если интересно -объясню подробнее
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Я думаю, в девичестве рецепта вместо бумаги использовали какую-нибудь кору или тростник, обмазывая его глиной...
  5. Nastiya
    Nastiya
    Nastiya
    Ивантеевка
  6. Nastiya
    Nastiya
    Nastiya
    Ивантеевка
    Очень интересно! Раскажите, пожалуйста, подробнее, где делаются отверстия, как расчитать колличество дров, каркас для газет из прутьев или проволоки делать? Летом возможно в детском лагере буду кружок вести. Такая печь оптимальный вариант!
  7. Олафер
    Олафер
    Олафер
    Ижевск
    Не парьтесь, господа! Дешевле купить тут (http://yuvteh.ru) недорогую печь (цены от 26 тыс. руб.) со следующими характеристиками:
    • равномерное температурное поле внутри камеры,
    • низкая потребляемая мощность - 1,7 - 3 кВт (примерно как чайник),
    • управление процессом нагрева в печи с помощью программных регуляторов, позволяющих производить нагрев печи по заданной временной программе (до пяти шагов - каждый шаг имеет значение температуры к которой стремится, время достижения температура и время поддержания заданной температуры.
  8. fastunov
    fastunov
    fastunov
    Тольятти
    У вас не хватает самого главного для керамистов в описании - габаритов камеры и объема.
  9. Олафер
    Олафер
    Олафер
    Ижевск
    Посмотрел габариты камеры 190*200*300, часть занимает оснастка, поэтому полезный объем примерно 10 литров. Там же >, кстати, есть печи на 25 и 50 литров, но они дороже и рабочие температуры у них ниже (они не силитовые, а спиральные).
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем малютку лепить. У негров в Центральной Африке более солидно
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ха! Зачем вообще что то строить монументальное? Посмотрите. что я сегодня нарыл в иннете-Этот Олсен просто лепит огромные фигуры (когда они сохнут-трудно сказать) и обжигает их на месте. Правда это больше некая инсталяция с огнем больше, но конструкция явно проходит обжиг. хотя бы утильный уж точно! Поройтесь у него по страничкам http://www.olsenkilns.com/sculpturekilns/nove2003/pages/38b.htm -это любопытно! И очень любопытно что это за нетканный материал!
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Был сегодня у керамистов. Видел вариант печи Олсена. Ничего городить не надо вообще!
    Каркас из сетки, куб примерно 1х1 м, на него изнутри крепится каолиновая вата. Крепится при помощи керамических пуговиц, через которые продета вольфрамовая проволока. Крышка тоже из тогоже материала. газовый баллон на 50литров, горелка, термопары для снятия данных о температуре и...пожажалуй всё!:aga:
    А, низ стоит на ножках их уголка с колесами. Под выложен из шамотного кирпича. Вот теперь пожалуй и все! Баллона, как мне сказали, хватает на 4-5 обжигов!
    Эту же конструкцию вполне возможно совместить и с дровяной топкой.
    Но режимы обжига легче соблюдать с газовой горелкой.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Материал этот называется Каолиновая вата, МКРР-130 - Вата (муллито-кремнеземистое волокно) огнеупорная теплоизоляционная. Чудо!
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Построил печку для обжига, но первые опыт обжига был неудачным. Несколько дней "гонял" ее но обжечь не удалось:(. Газ просто закончился... Есть несколько ошибок:
    Первая-печь очень большая (высокая).
    Вторая-редуктор на баллоне нужно было не бытовой ставить. Он не дает возможность повысить интенсивность горения в последней стадии обжига.
    IMG_2352.JPG Вот пока ничего не переделывал. Куплю редуктор с манометром и попробую добиться обжига. Если не получится-буду уменьшать объем печки...
