1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Панели Векчел - кто знает?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем karram, 01.03.15.
  1. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @Al808, оптимально взять хорошую мембрану и закрыть мембраной, а потом сделать вендфасад. Вы мембрану раскатаете очень быстро а при ее креплении можно сразу брать "шляпный" профиль (или брусок) и вот у вас готовая несущая основа для вентфасада.
    При хорошей мембране дом может больше года стоять без отделки (ну во всяком случае у тех кто так делал проблем не возникало)
  2. Al808
    Al808
    Al808
    @Doronal, это понятно, что так даже дешевле, и, что характерно, отвечает пожеланию поэтапной (хорошо растянутой по времени) стройки.
    Есть ещё соображение (скорее, интуитивное), что металлические стоечки, которые с внешней стороны стены, являются аттрактором конденсата, и их следует укрыть чем-то потолще, чем плёнка. Вот не уверен, что мдвп-плита будет для этой цели эффективной...
  3. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @Al808, по схеме с мембранной пленкой не было встречено каких-либо проблем с конденсатом.
    А вот схема с МДВП-плитой хороша по своему, так что если возьмете ее за основную отговаривать не буду)
  4. Anillaa
    Anillaa
    Anillaa
    Каменск-Уральский
    Подскажите, для Екатеринбурга панели в 150 мм хватает, или надо 200. на сайте нет панелей на 200 угловых.
  5. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @Anillaa, да, 150 мм хватит.
    200 мм берут чтобы еще выше была теплоэффективность, например если планируется отопление электричеством.
    Угловые модули на 200 тоже есть: примыкание выглядит точно так же "лесенкой" (просто мы их на сайт не выкладывали)
  6. Anillaa
    Anillaa
    Anillaa
    Каменск-Уральский
    Вопрос в том, что газа на участок можем не дождаться совсем. отопление планируется смешанное: батареи от печи дровянной (котла или камина) и ИК от электричества.
  7. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @Anillaa, тогда 200 мм и будет все хорошо!
    Дом в каких размерах планируете? Давайте приценку сделаем если зарисовка (или планировка) уже есть (можно мне в ЛС отправить)
  8. Anillaa
    Anillaa
    Anillaa
    Каменск-Уральский
    Это примерная планировка дома. над самим домом еще второй этаж.
  9. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
  10. Grilur
    Grilur
    Grilur
    Здравствуйте, Doronal, подскажите пожалуйста, как скреплены, т. е. за счёт чего держатся между собой слои панели?
    Марка профиля, т. е. интересует степень цинкования, толщина?
    Спасибо участникам темы. Разглядывая фотографии пришёл к выводу, что к верхнему обвязочному брусу крепятся, также как и к нижнему, оцинкованные стальные уголки, а между ними джут. Я правильно понял?
    Жалко, что в теме нет примера строительства дома в 2 полноценных этажа.
  11. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    @Grilur, слои панелей между собой склеены.
    Про степень цинкования - подниму информацию - отпишусь позже.
    Дома в два этажа есть, вот, к примеру, сразу с отзывом, люди сами строились:
  12. Doronal
    Doronal
    Doronal
    Ижевск
    Или вот еще отзыв от владельца дома с мансардой:
  13. Grilur
    Grilur
    Grilur
    Спасибо, Doronal, стало чуть понятнее. Про цинк посмотрите, напишите, пожалуйста.
    Толщина профиля в миллиметрах сколько? Сам я не посчитаю несущую способность, но хотя бы прикину методом "сранения и округления" ;-)
    В связи со склейкой возвращусь к вопросу экологии, т. к. клей клею рознь, а именно уровня и состава эмисси вредных веществ? ОСП3, кст, тож бывает даже Е0. Кст, может есть лабораторные (институтские) испытания 200-х панелей на прочность, на экологичность? На некоторые СИП панели есть гигиенические сертификаты, именно на панели, как конечное изделие, а не отдельные составляющие: ппс (минвата, ппу), клей, обкладки. И про догадку с уголками сверху - они ставятся отдельно?
  14. ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    ДядяЛексус
    Нижневартовск
    Я в Нижневартовске строю из 150 мм пенелей, отопление тоже дрова и ик, ну еще немного теплых полов (ванная, зимний сад и м. б. мастерская) и пару конвекторов...
    Внутри ГКЛ и вагонка, снаружи ЦСП и виниловый сайдинг, мембраны само собой...
    Думаю, не замерзну, а даже наоборот... Ну а для Е-бурга тем более хватит, двухсотку вон в надыме и ямбурге используют.
    Вот только мурлат хочу не из досок, а из бруса. Тягать правда тяжеловато будет, в одного строю...
    Соображаю как крепить вверх ногами ...
    Удачи!
  15. Grilur
    Grilur
    Grilur
    Уточните, пжст, зачем цельный брус?
    Мне кажется, что прочности это не добавит, кроме того, он и треснуть может и, как Вы сказали, втаскивать его на верх сложно (через спаренный блок за верёвку? Или электроталь примастрячить...). Можен всё же из досок его? Взять доски камерной сушки, калиброванные, а чтоб на душе спокойно стало, сбить их ершёными гвоздями:close: (уже наверху, конечно)
    Что нужно крепить вверх ногами? Уточните, пожалуйста. :faq:
