1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Каркасный дом своими руками. Проект Ямуга 115М
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slot1000, 01.03.15.
  1. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Далее...
    20141104175035.jpg 20141104175052.jpg 20141109132102.jpg 20141109132115.jpg 20141109132135.jpg 20141109132156.jpg 20141109132159.jpg 20141109132214.jpg
  2. slot1000
    slot1000
    slot1000
  3. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Далее...
  4. slot1000
    slot1000
    slot1000
  5. slot1000
    slot1000
    slot1000
  6. slot1000
    slot1000
    slot1000
  7. obamakz
    obamakz
    obamakz
    Добрый день! Подскажите сколько времени ушло с момента заливки фундамента и до крайнего фото?
    сколько человек в бригаде или все своими силами.
    Планирую дачный дом. Судя по многим темам на форуме, при нормальном стечении и достаточночти материала - 1,5-2 мес на 1-этажный, 60-70 квадратов вполне хватит времени.
    Спасибо! Домик Ваш понравился)! Чем планируете делать отделку наружных стен?
  8. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Добрый день. Фундамент заливался около 1,5 месяца. Долго. Пожалел, что делал не сам. первую бригаду выгнал. Пока нашел нормальных, пока переделали, пока доделали. Поэтому так долго.
    Сам дом начал 10 сентября. В бригаде я и два наемных работника. На выходных помогали друзья и родственники. Крышу помогал делать родственник-опытный кровельщик. Окна поставили 27 ноября. Перерыв был недели полторы. Вот и считаем-2 месяца на стройку. Отделывать буду сайдингом Альта под блок-хаус с утеплением.
  9. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Добрый день форумчане. Начинается строительный сезон. Пока холодновато. Поэтому смостерил только две простенькие входные лестницы. 2015418182014.jpg 2015418181935.jpg
  10. amurskiy1
    amurskiy1
    amurskiy1
    Сочи
    Огромнейший труд сделали! Очень красивый дом вышел...Но заметил одну ошибку, которую Вы допустили при строительсве своего каркасника. sRVquPanESI.jpg
  11. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Согласен. Есть косячок. Но сколько видел каркасников- процентов 90 с такими ошибками. И вроде стоят окна. Но я сейчас думаю как это подправить и спать спокойно.
  12. volkovms
    volkovms
    volkovms
    Нижний Новгород
    Судя по данном проекту, который я так понимаю был взят с сайта http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/232-chertezhi-karkasnogo-doma-yamuga-m-kd-115m.html, в верхней части стоек каркаса, по всей длине должен быть врезан ригель, который призван равномерно распределить нагрузку по всем стойкам, при этом снять её с оконного проёма.
    Данная конструкция относится к Скандинавской системе каркасостроения. В ней не предусматривается наличие сдвоенных стоек и ригелей над оконными проёмами.
    Только вот я не понял по фоткам автора, врезан ли этот ригель в стойки первого этажа или просто прибит из внутри?...
  13. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    А ведь действительно, плохой ракурс, но такое ощущение что просто прибит:mad:, а не врезан. @slot1000, поправьте нас если это не так .
  14. slot1000
    slot1000
    slot1000
  15. amurskiy1
    amurskiy1
    amurskiy1
    Сочи
    Там на фотографиях вначале видно что по верху идёт 2-я обвязка а внутри набита доска. Если бы был 1 этаж, я думаю можно было бы и "забить" но 2 этажа... как бы совсем не хорошо. Если уже внутреннюю отделку навесили-тогда вообще тяжко. Я бы заморочился-вскрыл стены например снаружи и доделал бы...
