1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Каркасный дом своими руками. Проект Ямуга 115М
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slot1000, 01.03.15.
  1. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Отделки еще нет. Ошибку сделал по неопытности и спешке. Буду переделывать и усиливать.
  2. amurskiy1
    amurskiy1
    amurskiy1
    Сочи
    да...досадная ошибка. Но каркасный дом тем и хорош, что конструкторские погрешности можно излечить малой кровью. Как бы самая большая проблема тут-это то, что окна уже стоят в проёмах. Если получится снимать верхние перекладины над окнами, не трогая самих окон, то можно ликвидировать просчёт оркуратно и не вынимая окон. 4uUWkVLxTLw.jpg
    Снять верхние перекладины. Прибить новые стойки рядом со старыми. Подрезать Старые стойки под новую, более длинную перемычку. вставить перемычку, сбитую с усилителями и всё закрепить. Думаю что так само просто будет. Удачи вам в завершении строительства.
  3. amurskiy1
    amurskiy1
    amurskiy1
    Сочи
    А можно сделать ещё проще. Окна с каркасом вообще не трогать. поставить дополнительные стойки. закрепить. Спилить лишнее от старых стоек, и сверху уложить нормальную перемычку с хедерами.
  4. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Готовлюсь к обшивке сайдингом. Пока выставил с родней леса. 2015503184314.jpg 2015503184259.jpg 2015503184247.jpg
  5. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Буду строить такой же дом, систему отопления уже придумывали?
    Что планируете использовать в качестве утеплителя?
  6. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Система отопления на твердотопливном котле с теплоаккумулятором. Утеплять снаружи под сайдинг кнауф. Внутри стены парок, а пол и крышу чем подешевле например изовер.
  7. tatyanaзнаю
    tatyanaзнаю
    tatyanaзнаю
    Здравствуйте slot1000, подскажите с чего начать? Есть земля в аренде и все...есть общие понятия что нужно какое-то разрешение, проект, ту на строительство, как было в вашем случае, и скажите по-секрету во сколько (на вскидку) вам обошелся дом до данного этапа.(простите за некорректный вопрос)
  8. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Добрый день tatyanaзнаю. Участок был куплен в садоводческом тавориществе. Поэтому какие нужны документы для строительства не знаю. Спросите у этого человека: https://www.forumhouse.ru/threads/215062/page-29. На данный момент вместе с покупкой участка ушло около 20 000 у. е.
  9. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Набиваем горизонтальную обрешетку. Сразу утепляем. 2015703152945.jpg 2015703152945.jpg 2015622205648.jpg 2015703152945.jpg 2015622205648.jpg 2015622205700.jpg 2015703152945.jpg 2015622205648.jpg 2015622205700.jpg 2015622205721.jpg 2015622205741.jpg 2015703152825.jpg 2015703152945.jpg
  10. slot1000
    slot1000
    slot1000
  11. slot1000
    slot1000
    slot1000
  12. Raptirius
    Raptirius
    Raptirius
    Посмотрел этот дом в живую Спасибо автору темы. Дом очень понравился. Внутри места более чем достаточно.
    Если автор не возражает задам вопрос.
    Как и кто согласовывал этот проект (брал разрешение на строительство)? Желательно из РБ (можно чтоб не засорять тему открыть новую, но не знаю в каком разделе открыть)
    ps... Понес проект в архитектуру и начались придирки "Кто чертил? Подпись архитектора, копия диплома, по каркасным домам очень много судов и так далее"
  13. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Закончили утеплять. Набиваем вертикальную обрешетку под сайдинг.
    2015801195423.jpg 2015801195427.jpg 2015801195441.jpg 2015801195456.jpg 2015801195501.jpg 2015801195504.jpg 2015801195527.jpg 2015801195602.jpg
  14. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Обшиваем сайдингом.
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Сами обшиваете или бригада профиков?
