Помогите не допустить ошибки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zeevald, 01.03.15.
  1. Vic68
    Vic68
    Vic68
    Барнаул
    Вот эти подпорки (стойки) и будут давать на балку перекрытия доп. сосредоточенную нагрузку.+ Я взял на 3 метрах на 2,5 м нагрузка будет чуть больше.
  2. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Не подумал об этом. Балки перекрытия 5 м. от центральной до внешней стены. Шаг 60 см. 200х100. Мансарда не будет сильно нагружена, поэтому прочность перекрытия с хорошим запасом. На перекрытие распределится часть нагрузки и перекрытие немного прогнет. Но разве стропильная нога и балка перекрытия не будут работать вместе? Т. е. при нагрузке перекрытия, часть нагрузки примет на себя стропильная нога. Где я не прав?
  3. Vic68
    Vic68
    Vic68
    Барнаул
    Я считал что балки 6 метров стропила 7м. нагрузку принял Нагр.(норм.)=350кг/м.кв. (вес перекрытия, мебель, люди. и т. д.) это схорошим запасом + сосредоточенная нагр. от стойки. Стойка ставится, чтобы уменьшить прогиб и сечение стропильной ноги. Если стойку не ставить, то сечение стропила будет 100х250. Вам это надо ? На форуме где то ссылка на прогр. сами посчитайте различные варианты и все поймете.
  4. Vic68
    Vic68
    Vic68
    Барнаул
    Вот ссылка на программу для расчета стропил, балок, ригелей, стоек.https://yadi.sk/d/gA1YpkqcDf49U
