Домик со вторым светом на поляне
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AleksBSL, 01.03.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Все, я не могу больше, убит! Дружище, коллега, ну нельзя так серьезно относиться к тому, как одни без причины цепляются к словам других...
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  3. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    У моего соседа, чей дом иногда фигурирует на фото (обшит бежевым сайдингом), конструктив из ЛСТК, соответственно профиль не шире, чем у нас. Этой зимой у него утепление было только в профиле и я не могу сказать, что он замерзал. При этом потребление топлива (дрова/электричество) было крайне умеренным. Обогрев на первом этаже через тёплые полы, на втором - радиаторы.
    -40 у нас не бывает практически никогда (тьфу три раза:)), обычно в самое холодное время -25-27 днем и -32-35 ночью. Такие периоды не длятся долго. Понятно, что бывают отклонения, но это уже форс-мажор.
    Сам планирую делать утепление в 20 см: 15 см каркас + 5 см дополнительно изнутри. Понятно, что чем больше, тем - теплее, но здесь наверное нужно искать золотую середину?..
  4. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Ну как же без этого - привычка)
  5. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Встроенный пылесос вряд ли, а вот натур. освещение - прикольно, не видел такого:) Но, дороговато получается... Да и, в моем случае, надеюсь по крайней мере, естественного освещения и так должно хватать.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Советую на стадии строительства проложить трубопровод, В место розеток можно заглушки. Можно и обычный подключить на одном конце дома, а на другом пропылесосить. И обойдется такая система с ручным управлением не дорого. И её же можно будет использовать для неинтенсивного вентилирования помещений.
  7. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Я, честно говоря, ждал подобного вопроса:) Да, действительно расстояния между домами не то, чтобы большие. Дело в том, что поселок, в котором строится дом, весьма своеобразен в плане выделения участков, да и застройки тоже. Есть как достаточно большие участки (30+ сот), так и совсем скромные. В частности, у соседа, про которого речь, менее 6-ти соток, а у нас, как говорил ранее - 8. И у соседа, и у нас, дома находятся на расстоянии 3+ м. от забора (которого пока нет:)), поэтому в данном контексте все в порядке. Однако, что касается противопожарных требований, то здесь уже не все так просто - конфигурации участков в принципе не позволяют их выполнить:no: Что с этим делать я пока наверняка не знаю, есть только некоторые намётки... Тем не менее, в поселке уже достаточно много домов, построенные в т. ч. и самой администрацией поселка, между которыми также не соблюдена эта норма, но насколько мне известно, эти строения зарегистрированы и люди в них даже имеют прописку...
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Сделайте с содом договор, что он и его семья не возражает и относится с пониманием. В будущем пригодится.
  9. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Так, если нормы расположения от края участка не нарушаются, зачем?
  10. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Если чего случится - он не возражал.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    У Вас все правильно, посылаю на всякий случай разметки.
  12. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Всё-таки, не очень понятно - какие он может ко мне претензии предъявить, если наш дом на нашем же участке находится в границах дозволенного? Ведь в таком случае теоретически и я могу встречные претензии иметь?
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я думаю пожарные нормы 15 метров относятся к коммерческим и государственным строениям. https://base.garant.ru/12161584/34/#block_11100
  14. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Я привела из СНиП по ИЖС, дом пожар опасный, а почему не вглубь своего участка строились? А вдруг у соседа что замкнет, не дай бог конечно
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @shtorochkicool, Если так уж опасаетесь пожара, проинспектируйте пожарные гидранты на своей улице. Насколько помню, должны стоять через каждые 150 метров.
