Помогите определить какую систему выбрать (сломал всю голову)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Константин83, 01.03.15.
  1. черныш72
    черныш72
    черныш72
    В станции Август отсек с чистой водой находится посередине и откуда идут пузырики через это сито чистая вода покидает станцию. Ил в центральном отсеке только на стенках а так везде чистая вода (так просто фото не передает.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вот Вам и предложили создать тему. И в этой теме рассказать про станцию.
  3. черныш72
    черныш72
    черныш72
    Я уже создавал тему "Установка биологической очистки Август" её удалил модератор раздела. Им показалось что это реклама. Хотя какая реклама это моя станция и я их не продаю.
  4. черныш72
    черныш72
    черныш72
    И как мне о ней рассказать? Что делать?
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  6. черныш72
    черныш72
    черныш72
    Я зашел по ссылке но она старая есть ли смысл там писать никто не увидит.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Судя по содержанию этой темы, можно однозначно сделать вывод, что усердная реклама продавцов ЛОС с компрессорной продувкой уже напрочь замылила мозги публике.
    У топикстартера "участок песок, УГВ низкий от 2 м". Что ему мешало при низком УГВ сделать обычный бетонный септик с фильтрующим колодцем рядом и не связываться с энергозависимым промышленным устройством, которое и дороже, и, по определению, требует от хозяина выполнения разных манипуляций? :faq:
    При правильно устроенной вентиляции через домовой канализационный стояк никакого запаха от обычного септика с почвенной доочисткой не возникает и никаких ассенизационных машин для откачки не требуется (ила образуется мало, его раз в несколько лет легко вычерпать вручную с прямой отправкой в компост или на удобрение). Такой септик прекрасно работает и в доме для ПМЖ, и при сезонном проживании.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вы не внимательны, ТС создал тему, когда уже все решил, это становится понятно если даты постов глянуть, и ему сразу порекомендовали септик. У септика на мой взгляд есть самый главный недостаток. Глобальные земляные работы и позопрошлый век изобретения:)]
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, похоже, что мозги были основательно промыты ещё до открытия темы. Об этом и пишу.
    Насчёт сложности земляных работ не поддержу, наоборот, закатить в яму несколько колец возможно даже проще, чем опустить туда объёмную цистерну с якорем.
    Что же касается давности изобретения, то всё перекрывается его гениальностью. 8 лет назад сделал себе такое сооружение из бетонных колец с фильтрующим колодцем и как-то забыл про него совсем. Вспомнил о его существовании только прошлой осенью. Решил посмотреть, не пора ли чего-нибудь оттуда вычерпывать. Даже ковш на длинной ручке приготовил;). Вскрыл крышку с некоторой опаской, потыкал шестом, но ни запаха, ни твёрдых осадков в септике не обнаружил. Наверное потому, что дом не ПМЖ, всё было съедено бактериями подчистую. Запечатал крышку обратно с намерением не вскрывать ещё лет 10 :)].
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Опыт опыту рознь. Я пользовался септиком из колец 12 лет, теперь у меня Лидер стоит. Расписывать историю не буду, уже расписывал. Про земляные работы, Вы похоже не очень считали. Астре например котлован нужен: во первых один, а во вторых не большой совсем, да и остальные АУ, в этом септик обыгрывают
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Септик был с фильтрующим колодцем? И что заставило поменять систему?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На каких стенках? Он же по всей камере! Отстаивается. Откуда столько? Иловый лифт нужно удлинить по времени.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вторая камера (серый сток), разгерметизировалась, сток пошел в канаву, придорожную. Был соседский кипиш и куча геммора. Итог, септик засыпан, с другой стороны дома зарыт Лидер. Вот так.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    То есть, 12 лет всё было нормально, а потом прохудилась стенка ёмкости? Тогда сомневаться не в чем, Ваш случай не опровергает достоинства традиционной системы.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Септик однозначно правильная штука, я это всегда говорю, но минусы есть.
    P. S. Надо признать что последние лет пять, до аварии. Приходилось откачивать талую воду.
