1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Красная цена ему в базарный день 12, ну при вашем желании 14 тыс. По переключать скорости можно и без двигателя. Приделать к нему, при желании, можно и ваш двигатель, но если собираетесь культивировать он будет слабоват. Да и в продаже переходные комплекты только под вал 25,4мм
  2. Alc12
    Alc12
    Alc12
  3. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Тут правда есть несколько моментов, человек находится далеко и деньги ему вперёд выслать надо, за пересыл в мой город еще ~ 6500р.
  4. Alc12
    Alc12
    Alc12
    6500р. можно в транспортной оплатить при получении, а в остальном вы правы, приходится претерпевать финансовые риски.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Прекрасный агрегат, насколько я понимаю и переходник уже есть для таиландского двигателя Хонда. Агрегат с ДИФОМ это уже полноценный мотоблок.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не смотрел что за агрегат, просто хочу добавить, с блокируемым диффом. Дифф легко организовать на редукторе от инвалидки, или от Муравья, а вот блокировку на них сделать не просто.
  7. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Крепления двигателей универсальные, раз стоит Briggs &stratton, то и honda встанет и её аналоги. Надо смотреть маркировки двигателей, у них выходные валы разные.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Совершенно не обязательно. Посадочные места могут отличаться. Сосед ставил Садко вместо Бриггса, кольцо центрирующее точил.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    На белорусские ставят хонды с валом типа S 25 мм
  10. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Подскажите до примерно какой скорости можно разгонять МТЗ на нейтральной передачи с горки ?
  11. Alc12
    Alc12
    Alc12
    С горки либо при буксировке.
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Лично я не поехал бы быстрее, чем может сам мотоблок при обычной езде. Зачем рисковать?
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я бы вообще не стал его разгонять или буксировать без наличия на нем тормозов. Буксир притормозит, вы что будете делать? Только с погрузкой.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    На жёсткой сцепке и при широкой колее можно и быстро, главное на дороге не прыгать.
    DSC02749.JPG Для остальных случаев надёжные тормоза нужны.
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Человек то пишет: - с горки...он не про тормоза и буксировку.
