1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я например Лукойлу доверяю, у Аликперова по слухам самый современный на руси завод масел, с немецкими технологиями и даже присадками в первое время производства, сейчас не знаю.
    Веретёнки 20 зимой, и 40 летом достаточно для цепи, она дешевле.
    У меня здесь была где то фотомордочка- стр 92, ширина лемеха 34 см длина прутьев от 40 вверху до 50 внизу всего 7 прутьев и две ограничительных полоски по 5х30 см привареных к торцам лемеха. Прутья 10 мм можно ногой подгибать уменьшая или увеличивая угол атаки, взависимости от рыхлочсти земли. Цель при изготовлении была одна _компромисс между окучниковой -развальной и веерной -получилось на ура.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Марош, Смотрю сортировку из железных прутьев уже своял, а деревянная сдохла?
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Да нет. Все та же деревянная. На хранение уже поставил. Хотел железный каркас сварить, да материала жалко. Моя в этом году сказала что сама из кучи потихоньку будет перебирать, но перебрав несколько мешков, попросила, чтобы установил сортировку. И даже с готовностью помогала ее устанавливать. Видно когда посидела возле кучи, то поняла, что где легче и быстрее.
  4. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Залил новое масло в двигатель и трансмиссию, завёл, попробовал все скорости и вал отбора мощности, все работает. Только вот двигатель как-то нестабильно работает и подгазовывает сам как на нрзких так и на высоких оборотах, намвысоких меньше. Как это устранить если возможно?
    20180912_233730-1944x1458.jpg 20180912_233750-1458x1944.jpg 20180912_233656-1944x1458.jpg
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    В работу его.
  6. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Всмысле дать нагрузку и газку побольше?
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    В смысле запрягай в телегу или подцепляй плуг. Через час работы послушаешь.
  8. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Пока не того не другого, через неделю приедет косилка и другое навесное, но работа будет пока только для косилки. Но это для двигателя наверное небольшая нагрузка?
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Приступил вчера к изготовлению левого плуга из второго правого, всё где сварено разрезал, получились отдельные детали, теперь их надо сварить в зеркалке с правым, лемех просто переверну и слегка переточу, держатель лемеха уже перегнул в обратную сторону, а вот с отвалом сложнее, пока в раздумье или раскроить и потом сварить куски слегка подогнув или целиком выровнять потом согнуть в обратную сторону, металл везде тройка, включая и нож. Буду пока плановать, главное вертушка давно выточена и ждёт применения.
  10. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Попробовал посильней закрутить болт с пружинкой на одном из рычагов, подгазовывать резко и часто перестал, но минимальные обороты высокие, думаю может так и оставить только холостые поменьше бы сделать:
  11. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    И:
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Тоже подумываю об этом, да только как на слух определишь 1400+/- 150 (200) оборотов, как указано в инструкции к моей Вейме 188F?Надо искать тахометр...
  13. Dreddyk
    Dreddyk
    Dreddyk
    Обнинск
    Тут есть специалисты кто хорошо знает двигатель как на моём мотоблоке - Briggs&Stratton 190400 & 19540019 8 л/с, как должны быть рпсположены тросы тяги на рычагах, как должен звучать, как настроить двигатель? Инструкция есть только книга на английском.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А чего его искать, такого добра у китайцев валом и с бесплатной доставкой. Есть и со счетчиком моточасов и отдельно. Вот тут посмотрите.
  15. Alc12
    Alc12
    Alc12
    Купите и установите счётчик моточасов, удобная штука, стоит недорого. По книге сделайте первоначальную настройку карбюратора, далее уже после работы под нагрузкой, по состоянию нагара на свече, подкручивайте главный топливный жиклёр. Стабильные холостые я и 1200 добивался и 900, в итоге остановился на 1350, только с таких у меня, при резком форсаже без провалов раскручивается. Но это наверно уже индивидуальные особенности, зависящие от состояния цпг и общей настройки карбюратора.
