1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Что значит "покрутил винтом"?
  2. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    Винт регулировки сцепления. Из-за чего такая фигня может быть?
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если винт выкручивал на пару оборотов и никакого эффекта, то сними двигатель и смотри сцепление. Если имеется фреза и ты ею часто пользуешься, предварительно не регулируя сцепление для этой работы, то возможно в этом причина. По крайней мере так пишут.
  4. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    Мотоблок новый, второй сезон, штатной фрезой пахал один раз, по осенней пахоте сцепление регулировал по мануалу.
  5. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    С тырнетом здесь бяда, не то что отредактировать, любое сообщения отослать проблема, а что со сценой может быть? Фередо срывает?
    Или там его совсем нет, в смысле накладок?
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Попробуй регулировать снова. Сначала оплетку торса хорошо натяни, а потом диски сцепления винтом регулируй. Если ничего не получится, тогда остается только одно. разбирать. Там увидишь. Работа не тяжелая и не сложная. Да и не долго.
  7. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    Ясно, а то что через некоторое время сцепа опять заработала?(уже удержать не мог) может о причине сказать-ну типа нагрев или что-то в этом роде?
    Если пойдет по самому худому варианту-замена сцепы-может ее конструктивно усилить или как-то доработать, чтобы подобного не повторилось?
    Сейчас никакой мануал не скачать о мотоциклов у меня никогда не было-все вкратце-принцип работы МТЗ овского сцепа? Нажимной диск пружины давят? Может они устали?
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Пять штук одновременно. Проверяй регулировку. Может где-то в самой "голове" мотоблочной сцепки что-то притирает. Поправишь на наждаке.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Надо искать металлизированные диски, вместо обычных пластмассовых и ставить, не забывая о левой резьбе всего механизма сцепления. Масло к зиме надо менять на полусинтетику, а минералке так нагреется пробуксовывает, на холодную ведёт. Если пользовались фрезой, то однозначно разбирать сцепу и менять диски, их там может из пяти и только три остаться, остальные крошками в коробке будут плавать, ибо сцепа в том же коробочном масле располагается на половину.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сегодня сварил левый плуг из разобранного правого и перегнутого лемеха в обратную сторону, нормально получилось, теперь осталась милиметровая работа правильно приварить оба плуга на вращатель, что б одинаково пахали с одинаковым захватом. Работёнка дотошная. Когда полностью закончу, покрашу, и в навеске сфоткаю.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сварил, поворотный плуг, вроде терпимо, конечно до милиметра не получилось, осталось механизм фиксации сварганить, надёжный и простой. Знал бы что так трудозатратно, лучше бы при запашке в одну сторону делал бы по дорожке вдоль поля холостые прогоны.
  12. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    Если так-о довольно печально. В январе до дома доберусь-вскрою посмотрю, а где усиленные диски можно найти? Есть какой-нибудь сайт специализированный по з/ч?
    Где-то попадалось, что у брата близнеца МТЗ-агро или мотор сича сцепа другая-и вроде как намного лучше. Такую сцепу можно в МТЗ запихать и где ее найти?
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @dimtim1977, Вам сцепка от Мотор сича нужна? Сцепка эта есть во всех магазинах где продают мотор сич, либо у оф. дилера МАП Юнион.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @Тарчанин 72, "сцепа" -сцепление.Он ищет, где купить усиленные диски сцепления.
    Сухое сцепление у Агро. У МС и МТЗ-в масляной ванне.
  15. dimtim1977
    dimtim1977
    dimtim1977
    То есть от Агро однозначно не пойдет? а МС тоже от мотоцикла или что-то своё?
