1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тоже сложно надо долго искать.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Здесь есть такая примочка, как "Фильтр". Вбиваете нужного автора с соответствующими постами и поиск сокращается.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    фото, попробовал страницу найти так и не удалось выдают только 19 год. Фото тож за 17 год осень удалены и из компа и из фотоаппарата. Надо искать в архиве сайта.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Страница 82 сообщение 1224 от ноября 17 года перевёл и в избранное и сделал закладку, найдёте, попробую фото скопировать
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    ОНО
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Что б Сморгони не делать универсальный кенгурятник, он же подножка. Отдаю бесплатно идею. Так я переделал подножку. Поднял передок на 30 мм, ибо разместил её на верхней части платформы двигателя, сделал и подножкой и защитой двигателя одновременно. Стало куда удобнее её откидывать, правда лучше ни чего не придумал, как фиксировать барашком на 8, в те же резьбовые отверстия, что внизу, что и вверху. Пружину повесил на гвоздик. Пришлось подварить V Ибо мотоблок в передней части стал выше на 10 см 7 см колёса на 16плюс 3 см подъём бампера. Да и ручку сделал, мало ли тащить из болота, да и так удобно придержать, не за двигун же.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-radius: 5px; border: none; background: transparent;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Пускал уже свой мотоблок в стену или какое-нибудь дерево?
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пока проносит, а вот родаков первый в том веке бывало, опыт уже, а вот переучивался с пуберта-квадро на этот месяц точно из-за сцепления там работает НАЖАТЫЙ рычаг, а здесь отпущенный.
    Закончил вчера установку грузов всего 70 кг по 35 на диск с внешней стороны диаметр как и штатного 210 мм толщина кругляка из под лазера 50 и 20 мм, общая 150 мм, выступает за диск ровно 50 мм. внешние блины можно снять -10 кг. По логике эти грузы не только улучшат зацепление и тяговые возможности МТЗ, но и разгрузят подшипники оси цапфы ибо давят в противовес давлению мотоблока. Готовлюсь к пахоте своим поворотным или реверсным. Отпишусь.
  10. WASILY1982
    WASILY1982
    WASILY1982
    Народ хз что делать. Залил масло 5w-40 elf то что и в машину лью. С Sae 5w-30 или 10w-30 проблема найти у нас. Как думаете тракторок мой скушает его?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Скушает.
  12. WASILY1982
    WASILY1982
    WASILY1982
    А не чего что это для авто масло а не Sae там какое-то?
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
  14. WASILY1982
    WASILY1982
    WASILY1982
    Спасибо. Завтра буду разбираться с плугом, что да как.
  15. WASILY1982
    WASILY1982
    WASILY1982
    Привет всем. Попробывал плуг. Где-то 15 соток перепахал. Как то не восторге если честно. Может настроил криво. Но как то тяшко он бегал. Приходилось помогать. Есчо налипало на отвал земля. Хотя не особенно влажная земля. На Неве я просто ходил за мотоблоком. А тут на ручки дало чутка. По окончаю пахоты поменял в каробке масло. Старое было с вкючениями различными. Лучше потом есчо поменяю. Есчо не понравился шум в редукторе. Надеюсь после замены потише будет. Есчо мне кажеться зря в сцепление залез. Такое чувство что я не верно его настроил. Позавчера пробывал фрезу. Подключил её и как в мануале написано четверть оборота сделал на сцеплении. И ни фига не помогло фреза стояла. Пришлось 1.5 оборота сделать после этого только ожила. И как написано в книжке, чутка вело сцепление. Я обрадовался, что наверном пути. После пробных заездов с фрезой сделал четверть оборота обратно и на плуге как то хренова включались скорости и как он вяло бегал. Что делать хз. Есть идеи про сцепление? Помогите
