1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. WASILY1982
    WASILY1982
    WASILY1982
    Про сцепление настройку смотрел много ведюх, но там не всё ясно. Все примерно. И как я у себя не пробовал как-то не очень нравиться. И я не уверен, что правильно работает сцепление.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Угол атаки носка лемеха пробовал изменить? Груз с правого колеса на левое перекидывал? В идеале использовать по два заводских груза на колесо, только вот соят они нехило...:(
    Пахал на второй передаче?
    Вот поэтому я, вопреки мануалу, и не лезу регулировать сцепление при работе с фрезой. Правда, работаю я ею немного и только на своем огороде, где точно нет кирпичей и арматуры:)Я думаю, завод просто перестраховывается, давая такую рекомендацию, от поломки сцепления в случае попадания чего-либо во фрезу. Обороты-то неслабые:ogo:С мотокультиваторм не сравнить:no:
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У тебя какие диски сцепления, текстолитовые или Атлант?
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Никакой завод никогда не подстраховывается. Разве что если техника выпускается на экспорт. На технику в свое народное хозяйство ..., лишь бы все допуски соответствовали. Работал когда-нибудь каким-нибудь рабочим со специальностью на заводе в механическом цехе?
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ну так объясни, зачем эти танцы с бубнами при работе с фрезой? :faq:
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Нечего тут особо объяснять. Перед подсоединением фрезы открутил винт приблизительно на 1\4 оборота. После работы с фрезой назад закрутил винт на это место. При работе с фрезой при переключении передач гашетку до минимума оборотов. Я бывает такое и с плугом проделываю, когда тяжело пашется.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так бы сразу и сказал, что не знаешь. Я же спросил не как проводить регулировку сцепления при работе с фрезой, а зачем проделывать эти манипуляции. К примеру, я-ничего не понимаю в технике. Можешь " на пальцах" объяснить смысл этой регулировки?
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если не понимаешь, то следуй инструкции и не забивай себе голову. Накидной на 13 и отвертка.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Что, Марош, слабо лузерам-мотоблочникам объяснить? :)]
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Поработаешь, шишки набьешь, полазишь по Интернету и сам все поймешь.
    Самое легко по книжкам учиться игре на гитаре.
  11. Dmitry95
    Dmitry95
    Dmitry95
    Московская область
    Здравствуйте.
    Запахал свой огородец с горчичкой уже "под-зиму". Всё, можно к зиме готовиться, вот только она где-то в другом месте ходит :)
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Dmitry95, Как впечатления от плуга? У нас посырее будет.
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А "серенькое" ?
    Вот и я про то. Все таки эту работу надо раньше делать. В прошлом году у меня это как-то получилось, в этом году, как и в пошлые годы, дотянул до средины октября. Земля стала сырая. И это все из-за теплой, как бы нам на верху, теплой погоды. "не верь глазам своим" и еще сидераты.
  14. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Так проще всего сказать.
    Что за плуг у вас? Зацепила работа плугом на мотоблоке. :aga: На нашей почве, мне кажется, очень актуально. После фрезы быстро слеживается.
  15. WASILY1982
    WASILY1982
    WASILY1982
    Привет всем. Делал все по мануалу. Два груза на левом колесе. С углом атаки играл. Глубина нормально при перевороте земли полечился ровный огород. Без бугров и больших гребней. Передачи пробывал разные, но реально переворачивал только на третьей. На первой и второй он еле ползает. Поэтому третья скорость была оппоблвана. В мануале это не запрещено. Диски сцепления родные стоят. Я мтз-08 только месяц как купил.
