1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    У меня на все колея 60см. И пахать меньше букса и для окучки хорошо, да и телегой вполне. У нас кто вручную картофель обрабатывает междурядья делают ещё меньше.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А вот про дисковый окучник и 60 см хотелось бы по подробней.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Хотелось бы посмотреть хорошую окучку в 60 см! :aga: Землю можно взять только из междугрядья, чем оно Уже - тем меньше земли! :nono: У меня тоже 60 - окучка дрянь.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я вообще-то не в курсе с какой ширины междурядья ДО
    может насыпать гребень хотя бы на 20 см. Тракторный окучник с междурядья на 70 см насыпает гребни до 25 см. Может и мотоблок за несколько проходов насыпал бы с таких междурядий такой высоты, если установить его на 16" колеса.
    Поменяй окучник. У меня такой.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    @LESNIKKK,
    У меня не Евро-свой стандарт 70 см. А какое удобство вытаскивания плуга от евростандарта 75? С остальным согласен. Одно время в транспорте использовал 85, но это еще на луазовских на 13.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вернее сказать, прокапает.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    В этом году я тоже станавливал на 85 см. Хрень для управления мотоблоком рычагами самая настоящая.
    Прокапает то прокапает, но сколько времени и труда надо, что бы он это сделал. Я лошадью и на 55 см когда-то садил и нормально было. Если пахать мотоблоком на колее 70 см, то придется делать переходник под сцепку и не хило смещать плуг в правую сторону или правое колесо подвигать ближе к мотоблоку. но будет тоже не и хило тянуть в одну сторону. Может у кого песок на огороде, то да, на тяжелой не стоит менять на широкую колею.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Да вроде нормально управлял, крепче "баранку"только держать нужно. Не помню только зачем ставил, экспериментировал наверно :)
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я вот с этим на 85 см нормально катался на природу и даже камни подвозил к крынице (роднику), что бы немного ее поправить, бывает что подходишь к ней, когда по грибы пойдешь или так на прогулку, которые собирал на насыпной дороге и в корзину грузил, что впереди на мотоблоке стоит, но когда пришлось подцепить прицеп и маневрировать на малых площадях, то не выдержал и установил на 60 см. Как на "свет народился" после 85 см.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А где здесь окучка? Рыхление канав в междугрядьях. Окучка - это земля сверху насыпается...
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Пашу всегда на 70 без переходников и смещения плуга. Ради интереса этой осенью посчитал на одном участке ширину захвата плуга, на ширине 8 м проехал 31 раз. Думаю может немного уменьшить захват плуга, приварить на плуге еще одну стойку к заводской слева, будет 2 положения захвата (новое на 2-3 см меньше).
    Зря менял, мне понравилось, да еще с рулем, что там им управлять, зато вид какой, ты же знаешь, мне главное чтобы смотрелось. :hndshk:
  13. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Хреновый из тебя еще "крестьянин". Надо было более внимательно ролик смотреть. А ты все "умничаешь". Этот прием называется "слепое окучивание". Рыхление, борьба с сорняками, и немного углубление междурядий.
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Окучка это дисковыми что ли, или из ведра сверху насыпаешь.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я на своем с такой шириной никогда не пашу. Максимум 20 см и то если при определенных условиях. Если мне пахать с шириной захвата плуга на 25 см, то тогда придется устанавливать глубину пахоты 15 см. Это для меня не приемлемо. Мне нужно хотя бы 22 см.
