1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Да нет, не собираю. У меня Патриот Невада дизель пять лет отработал, и дальше будет работать. А МТЗ, за такую цену и если он живой, я применение найду.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Брать можно, поменяв двигатель на китайский вместе с переходником, поменять сцепление, и если передачи не выскакивают будете пользоваться как новым, все эти уд раньше, если удалось за час кигстания завести, до конца работ не глушили, весьма прожорливые ...
  3. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Уд-15 (5 лс) не намного прожорливее китайца (9 лс). Уд-25 умножаем на 2. Мой 15-й любил замену свечи, тогда заводился нормально. Ну и "рокот космодрома" слышен на всю округу, если на трассе УД 15 (25) :).
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    5 и 9 да еще и ненамного. Однако.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Еще бы, сравнил.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Ты про что? Я ничего не сравниваю, ничего не меняю, хотя на мой Патриот два покупателя есть, готовые купить его прямо сейчас. Просто подвернулся интересный вариант, как по цене, так и по состоянию (судя по фото).
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Les59, Если возьмёте Мтз, то не спешите Патриота продавать. Второй при наличии тяжа всё равно будет нужен.
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @kuzmjch, если куплю, то скорее всего по схеме Андрея Андрукевича стану работать. Патриот фрезерует и в транспорте работает, а МТЗ все остальные работы в огороде делает.
  9. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Можно и его в оглобли.
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Много у тебя земли?
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Соток двадцать.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня точь такая схема, очень удобно, нет лишних перенавесок, да и ресурс общий умножаем на два. Сомневаюсь что невада по тяге прицепа переплюнет МТЗ, у невады есть разве ДИФ?, тогда молчу. На фрезеровку, поверьте моим умозаключениям из жизненной практики нужен культиватор не более 55 кг весом, который можно с дисковым окучником и парой грунтозацепов 36см использовать как МЕЖДУРЯДНЫЙ, а мтз запустить на транспорт, двойной окучник, пахоту, выкапывание картошки...
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня нынешний, весом под 150кг, с такими задачами неплохо справляется:).
  14. dimon173
    dimon173
    dimon173
    Ребят. Привет. Хочу взть мтз 13л.с хонда, что скажете?
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    С МТЗ будет сподручнее. Пешком за мотоблоком такой кусок одному конечно не очень легко, да еще если уже годы. Я после того как немного подумал и переделал ручки, то хожу теперь за плугом уцепившись за них руками и мой мотоблок как бы тащит меня за собой. Легче перебирать ногами. Это как "скандинавская ходьба" с двумя палками. Вчера пошел погулять. Сверху земля немного оттаяла и приходилось двигаться с осторожностью что бы не подскользнуться. Вспомнил про эту ходьбу. Выломал в кусте две сухие орешины. Они легкие и 10 км прошел с удовольствием и по лесу, и по болоту. Вот так то.
    А после того как придумал как еще и подъезжать на мотоблоке или как работать вдвоем стоя на одном краю участка, так и "жить мне стало веселей" после работы с моим артритом.
