1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нет, нормально все видно на всех снимках. Я почему спросил, я ведь нечто подобное тоже соорудил. Но на моем мотоблоке нет чулков-оедукторов и наиболее выгодным местом для опоры рамы послужили полуося посредством дополнительных подшипников. Начинается отсюда и далее.https://www.forumhouse.ru/posts/15051223/
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Посмотрел Вашу раму. Что-то похожее на мою. Квадратная труба у меня не пошла, слишком много места занимает и не смотрится. Нашел пару кусков с прямоугольным профилем. На моем мотоблоке рама или полурама, кроме того, что закреплена тремя болтами на одном конце, еще двумя отрезками неширокого швеллера с двумя длинными шпильками притянута к корпусу мотоблока по средине.
    С рамой не так набивается трава в вентилятор, когда приходится переезжать где-то по высокой траве. Защищает двигатель, если случайно во что-то упрешься. Но основная ее функция - это передок. Вы, кажется, то же для этого ее строите?
    Скажите, а Вы не рассматривали съемный трех колесный вариант? Или у Вас будет съемный передок, который будет использоваться только для работы с адаптером?
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Марош, в планах передний адаптер с рулевым управлением по классической схеме.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А я пока делаю похожее.
    Хочется верить, что так легко и удобно получится поворачивать этот мотоблок. Может, если будет все нормально, то даже сегодня испытаю.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так и будет. Он на видео такие пируэты выделывает, что с рычагами за пол часа штаны протрешь ерзая по сиденью.
    Удачи! И ждем ваших впечатлений.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    По началу то же думал про передний адаптер, но после того, как сделал 3-х точечную навеску и установил мотоблок на 4 (четыре) колеса, то пока от этой затеи отказался. Если бы придумать быстросъемный, по мере надобности, такой передний адаптер ... похожий, как теперь у меня передок на одном болту. Дело в том, что у мотоблока малый вес даже и с передним адаптером и с водителем. Многие пробовали, что когда мотоблок начинает буксовать, то кто-то становится на перед мотоблока. Бывает поможет, а бывает и нет. Так это когда два колеса. Когда четыре колеса, то весь груз, общий груз, распределяется уже на четыре колеса. Сцепной вес с землей уменьшается.
    Я это к чему. При перевозке грузов на прицепе, если будет четыре колеса, то такому агрегату маловато будет собственного веса, что бы тащить такой же груз, который он тащил на двух колесах.
    К примеру минитрактор Беларус 132н 532 кг. Мотоблок с таким весом, переделанный на четыре колеса, можно конечно сделать, но вряд ли кто это делает. Себе дороже. Нужен задний мост.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Немного не так. Когда мотоблок с передним адаптером, то есть получается задний привод, тянет к примеру плуг, то реактивная сила от крутящихся задних колес стремится поднять перед вверх. От этого вес адаптера переносится на задние ведущие колеса. То же самое и с телегой, только телегу надо правильную для него, чтобы колеса были под задним бортом. Из картинки видно, куда будет нажимать вес груза. За мотоблоком такое нереально сделать, свернет сцепку.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Может и не так. Но вот посмотрите этот ролик. Надо груз, что бы перед мотоблока опустился на передние колеса. Это с пустым прицепом. А если нагрузить на прицеп 300-400 кг, то какой должен быть дополнительный груз на переде, что бы можно было уверенно управлять передними колесами не только по ровной дороге, но и там, где дорога не ровная и нагрузка на усилие постоянно меняется, особенно при подъеме в гору?
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Марош, мы говорим про разную технику. Вы про мотоблок с рычагами, а я про минитрактор из мотоблока. У моего миника компоновка будет как у обычного трактора. Сколько грузить на ваш недотрактор, чтобы у него передок не терял дорогу, наверное сильно будет зависеть от расположения оси колес на прицепе.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Примерный вес моего около 350кг вместе со мной. Основной вес будет впереди ведущей оси и его вполне хватит компенсировать груз в телеге.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Так помоему одноосные прицепы все по одному принципу строятся? Больше всего будет влиять расположение груза на прицепе. Да и в мотоблочных прицепах и прицепное отличается от тракторных. В тракторных серьга, а у нас втулка.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Считаю, что название темы не правильное. В каждом изделии есть и плюсы и минусы, а не только в белорусском мотоблоке. Такое название темы подрывает авторитет белорусскому изделию. А это уже политика.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Вы чрезмерно серьезно подходите к названию темы. Плюсы и минусы есть у каждой техники и не важно чьего производства Беларуского Российского или Китайского. Важно чтобы плюсов было больше а минусов меньше. И чтобы часть минусов можно было бы устранить обратив их в плюсы. Имхо. :hello:
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Есть, но никто не хочет читать. когда покупает, о минусах. Да и о плюсах, так же. Вещь, изделие и т. д. покупают для чего-то.
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Чужой опыт положительный и отрицательный всегда важен, зачем наступать на грабли если на них уже кто-то наступил до тебя и сообщил об этом?
