1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем desantnikvasa, 01.03.15.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @kuzmjch, думаю еще и от объема возделываемых площадей зависит. Я сажаю примерно 8-9 десятилитровых ведер картошки. Ну не вижу я смысла в картофелесажалке. Её цеплять-настраивать-доделывать дольше будешь, чем работать ей. По картофелекопалке ещё можно подумать. Хотя на моем песке кипоровский плуг картошку почти всю поднимает, а цеплять его и настраивать намного легче чем картофелекопалку. ИМХО конечно:).
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Золотые слова! :super:Я тоже примерно столько сажаю, раньше по 20 соток сажал. Да и на такой площади (0,2 га) от этой сажалки-копалки толку мало. Вот в прошлом году внуку копали картошку 40 соток толокой 9 человек. Разгонял тракторной копалкой по 2 ряда, за день кое как выкопали. А если бы мотоблочной копалкой, сколько бы дней пришлось копать? :faq:Плугом бы соток 30 выкопали, если такой компанией. Так же и с мотопосадкой на таких площадях толку мало. Если бы мне месяц нужно было копать или сажать, тогда можно подумать и о механизации, а 2-3 часа в ГОД можно и руками. Это только мое мнение, на поддержку особо не претендую:).
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    МТЗ-80 И то более 100 га
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @LESNIKKK, Сажалкой 30 соток одному посадить, где-то часа 4-4.5 уйдёт.Про копалку не скажу, пока думаю делать или нет. А один копаю по 4 грядки за раз, потом отвожу и по новой.
  5. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Смотрю на карбе обратка в бак стоит? Карбюратор к16м3?
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Прям мои рассуждения, я сажаю всего 7 ведёрок, веерным прекрасно вскрываю и покопаться люблю Зачем за деньги лишать себя удовольствия. Все эти вибраторы тож поднимают картошку с борозд без травинки и с очень рыхлой земли. У меня была фермерская там 2 метра скачущей ленты и то с затравевшего поля надо копаться. Каждому своё.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Первая только для вскрытия борозд полных крупной, чистой без проволочника картошки.
    Марош, вы что на третьей пашете, что еле поспеваете за трактором. Я пашу своим обортнем только осенью один раз. Боронование не треба, земля как после культивации...после плуга.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Делай как твоей душе угодно.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @robiking, для начала с Днем рождения! :hndshk:
    Карбюратор К16М, а вот последнюю цифру не помню. Вернее у меня два карбюратора, один новый продавец отдал с МБ, и у них последнее обозначение разное. Хотя внешне ничем не отличаются. Обратку пока вывел в бак. Но если буду этот двигатель оставлять, то подниму бензобак выше карбюратора, что бы бензин самотеком поступал.
    Так уснуть можно на такой скорости:)]. Да и при вскрытие чем больше скорость, тем лучше разваливается гребень. ИМХО конечно:).
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Спасибо за поздравление:|::hndshk:. А зачем самотёком? Думаю, самотёком на два горшка топлива хватать не будет. Насос родной или уже жиговский? Мотор думаете менять на современный или уд15?
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Насос родной. Пока все работает, ничего менять не буду. Если менять двигатель, то поставлю дизель 186 или 192.
  12. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Да, я бы тоже дизелек на попробовать поставил, а так три УД с НЗ в запасе ещё лежат и запчастей куча. У меня на обоих карбы к45 стоят, проблем нет.
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    УД 15-й или 25-й?
  14. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Один 25, другие 15
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А на мотоблоке какой стоит?
